螺旋管式二次流混合器的混合特征
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2010-06-01 |
| 来源 | 环境工程学报 | ||
| 作者 | 张忠国,刘丹,栾兆坤,程言君,李继定,宋云,荣立明 | ||
| 关键词 | 混凝 絮凝 混合器 二次流 螺旋管 | ||
| 摘要 | 考察了用于混凝过程的螺旋管式二次流混合器的曲率、螺距和水流速度等主要因素对其水头损失、G 值以及GT 值的影响规律。研究发现, 该混合器的水头损失、G 值及GT 值均随曲率、水流速度的增大而增大, 随螺距的增加而降低; 除螺距和水流速度的交互作用对GT 值没有影响外, 该混合器的螺距、曲率、水流速度以及这3个因素间(包括两两之间以及三者之间)的交互作用对混合器G 值、GT 值的影响均高度显著, 3个因素影响的显著性顺序为水流速度> 曲率> 螺距。 | ||
