混凝防止膜污染的研究
| 来源 | 给水排水 | ||
| 作者 | 陈艳,伏小勇,于晓华,董秉直,高乃云,范瑾初 | ||
| 关键词 | 微污染原水 超滤膜 混凝 滤饼层 膜污染 | ||
| 摘要 | 试验主要研究混凝改善膜通量和防止膜污染的效果。试验的每个工况均为0. 1 MPa 过滤压力, 连续膜过滤8 h, 观察膜通量的变化情况。结果表明: 在直接过滤原水的情况下, 反冲洗后的膜通量恢复率仅为初始通量的40%; 而投加了混凝剂4 mg/ L 和10 mg / L( 以Al 计) 后, 反冲洗后的膜通量得到了完全的恢复。混凝防止膜污染取决于过滤过程在膜表面形成的滤饼层的性能。在过滤混凝液的情况下, 膜表面会形成滤饼层, 从而有效地防止膜污染, 而在过滤上清液的情况下, 无法被混凝 | ||
