高压气体管道除垢护壁技术
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-10-01 |
| 来源 | 管道漏损控制研讨会 | ||
| 作者 | 周克明,王莜均 | ||
| 关键词 | 旋转气流 清洗涂膜 复合强化 | ||
| 摘要 | 我国目前清洗管道内壁主要有五大类方法:振动法、化学法、机械法、材装法、磁场法;此五类方法都不能对DN13毫米到DN50毫米的小口径管道内壁进行涂膜强化保护。本技术是继此五大类清洗法后的最新方法——气流法,即利用个气动力学的原理及物理方法清除管道内壁水锈,水垢及再行涂膜强化管道的新技术。通过一年多大量的实践运作证明采用本技术修复在役旧管道后能迅速恢复输水能力,提高出水量,提高水质,不再生水垢,水锈,大幅度延长管道的使用寿命,具有显著的社会效益和经济效益,有着广一阔的市场和广泛的应用前景。 | ||
周克明 王莜均
上海市自来水浦东有限公司 上海浦清管道工程服务公司
摘 要:我国目前清洗管道内壁主要有五大类方法:振动法、化学法、机械法、材装法、磁场法;此五类方法都不能对DN13毫米到DN50毫米的小口径管道内壁进行涂膜强化保护。本技术是继此五大类清洗法后的最新方法——气流法,即利用个气动力学的原理及物理方法清除管道内壁水锈,水垢及再行涂膜强化管道的新技术。通过一年多大量的实践运作证明采用本技术修复在役旧管道后能迅速恢复输水能力,提高出水量,提高水质,不再生水垢,水锈,大幅度延长管道的使用寿命,具有显著的社会效益和经济
关键词:旋转气流;清洗涂膜;复合强化
一、问题的提示
输水管网是给水系统的重要组成部分,是给水系统的最终环节,是对用户优质服务的最终体现。
上海自1999年10月起逐步淘汰镀锌钢管,市建设委员会通知凡新建楼寓禁止使用镀锌钢管给水。这一举措解决了今后的问题。历史遗留问题怎么办?而在给水系统中输水管相对配水管而言其主要差异是:管线总量大:管网密度高;管线分支多;管线曲折度大;管道竖排多;管道日径小;易阻塞;流量损失率高;针对输水管的特点,如果继续采用传统的拆,排管方法改造,不仅二_期长,成本高,而且直接涉及千家万户,施工难度大,这就使许多老管道难以加快改造步伐,这项输水管改造工程个单纯是经济问题,受社会,市民的牵制较大,故所需投资十分巨大。
有研究表明,对于未做防腐处理的金属管道,当年限超过5——10年时污垢就已达到恶化水质的程度。对于防腐程度较低,差的金属管道3——5年就开始出现腐蚀现象。(由于建筑业的层层转包采用冷镀锌钢管供水在2——3年就出现恶水现象。此例不少。)管
道使用年限越长,腐蚀越严重,出水量越小,水质状况越糟。
上海城市输水管网现正处于更新改造的新时期,合理的输水管网的改造是以最小的投资获得最大的社会效益和经济效益。
现在上海己采用一种最新的方法——高压气体管道除垢护壁技术。解决了在役小口径管道清洗涂膜的问题。此项技术是国内首创,达到国际先进水平。
二.特点
对在役的深埋在地下、建筑物内的、转弯抹角、上上下下的各类分类管道,不需破坏路面、墙面、建筑结构、建筑装潢便可清除管道内壁的水垢,水锈并涂膜强化。
三、适用范围
城镇市政道路,住宅小区,住宅楼,宾馆,旅店,酒店,娱乐场所,工矿企业内在役的管道直径13毫米到300毫米的供水管,给水管,热水管,暖气管,空调冷热输送管的清洗涂膜。
四.原理
经过大量实验证明,管道内风动现象一般有三种情况:低速时呈曲线波浪式运动;高速时呈直线运动:中速时呈旋转运动;本技术采用旋转推进的气流火带沙粒滚动摩擦的原理清除管内锈垢,残留物,再用旋风推进涂料,使涂料均匀的(旋转离心力作用)粘结在管道内壁。沙粒一是硬度低于镀锌钢管,二是质量小带棱角,所以滚动摩擦时对管壁损伤极小,且对管道内壁细小的凹凸部分内的残留物都能清除,为涂膜打下了坚实的基础。
五.投产条件与开发施工进度
1.二名具有普通技能的管道工及二到四名辅助工人为一个工作小组;
2.主要设备:空气压缩机:高压气体管道除垢护壁装置(自制〕;
3.一般4——6名工人为一个工作小组,6个小时可完成一幢六层楼高的居民住宅楼的清洗涂膜工作,或完成二条DN100≤60O米到m300≤400米的管道清洗涂膜工作。
六.投资分析
1.传统的道路拆,排管安装工程内容包括:开挖路面、挖土、运土、支撑、排水、管道铺设、阀门安装、试压、回填夯实、恢复路面等十项内容。本技术只是开挖作业坑在坑内截管操作与恢复。
2.居民住宅楼更新管道一般采用废除墙内管道,另行排管再凿洞与每家每户接通,投资费用为三个部分组成:管道造价;经常保暖防护M:对建筑装潢的修复费;本技术可省去后二项费用,又低于第一项费用。
3.对宾馆、酒楼等高级楼、堂、馆、所更新管道投资费用一般也由二部分组成:管道本身造价;建筑装演修复费;工期影响营业收入;本技术可省去后二项费用,又低于第一项费用。
七.管道清洗涂膜新技术的优点与效果
1.对已在使用的管道,无论其走向分布多复杂,不需要破坏建筑装潢,便可清 除新旧管道内的水垢,水锈并涂膜。
2.能迅速恢复管道的输水能力,提高出水量,不再生水垢。
3.能立即彻底排除水黄,水锈杂质,改善用户的用水状况。
4.可省去因更新管道对路面,建筑装模损坏的修补费用。
5.操作简便,操作时间短,对用户的影响小。
6.化学法、振动法、机械法、衬装法、电磁场法在清除民用小口径水管水垢后,无法涂膜保护管壁,故水垢具有再生能力,因而不具各彻底性,本技术具有彻底性。
7.对难以寻找到的针眼的渗漏水,具有自行修复的功能。
8.节能。由于管道的严重结垢,造成管道堵塞,内径缩小,水流阻力增大,因此水泵将水送到水塔(水箱)的电能就会大幅增加,一般7一8管龄的管道经清洗后可节约耗能25%左右,对热气热水的输送管可减低沿途的热损,对暖气管道,中央空调管道效果尤为显著。
9.本涂膜工艺采用食品级环氧树脂,具有良好的卫生性,耐水性、耐油性,耐寒,耐热性及抗化学品性质。
10.相对传统的作业法对社会,市容,交通,环境的破坏影响大幅降低。
八.公司简介
上海市自来水浦东有限公司为了满足新时期社会对管道修复利用的需求组建了专业机构——上海浦清管道工程服务公司。此公司是中国唯一采用气流法对小。个口径管道清洗涂膜的公司。自2000年开始研发至今,以优异的质量完成了DN13毫米到DN50毫米总长度为26000米及DN75毫米到DN20O毫米总长度为8388米的管道清洗涂膜工作,受益居民13000户,受益建筑面积90万平方米,得到了社会的肯定和市民的好评,为上海给排水事业的发展作出了重大贡献。本公司热忱欢迎与行业同仁合作为中国的给排水事业作出贡献。
九.施工实例
地址 清洗涂膜工作内容 受益楼寓面积(M2) 受益居民户数 虹桥机场上航新村 16幢六层住宅楼内管道 14400 288 南京空军招待所 2幢四层住宅楼内管道 1800 36 牡丹路259弄12号 1幢六层住宅楼内管道 900 18 下南路 1幢六层住宅楼内管道 1000 18 春雷路 1幢六层住宅楼内管道 1100 24 栖山路1689弄 13幢六层住宅楼内管道 11700 234 栖山路1555弄 28幢六层住宅楼内管道 25200 504 徐浦大桥临江新村 DN100*600米 50000 500 浦东大道龙珠大厦 2幢24层楼内部分管道 20000 高桥上炼三村 33幢六层住宅楼内管道 29700 618 芳华路310弄 DN250*90米 40500 810 DN100*164米 DN150*170米 芳华路713弄 DN50*630米 21600 430 DN100*263米 芳华路268弄 DN150*183米 25200 504 DN100*251米 芳芯路149弄175弄 DN200*222米 48600 972 DN 50*106米 DN100*632米 芳华路419弄 DN200*100米 21600 432 莲波路228弄 DN200*90米 27200 540 DN150*130米 DN100*230米 芳芯路210弄 DN200*560米 47700 954 DN150*130米 DN100*230米 下南路501弄505弄 DN200*580米 95400 1908 DN150*255米 DN100*1180米相关推荐
