郑州白庙水厂选择不同混、助凝剂除藻、降浊生产性实验研究
郑州市自来水总公司白庙水厂
宋向阳 杨晓敬 何 英
摘 要:近年来,科末春初,白庙水厂源水COD、藻类等污染指标较高,单靠增加常规混、助凝剂投加量和提高快前加氯量的方法,并不能有效去除藻类,降低滤后水的浊度。通过试验,采用高分子化合物FL45C(聚二烯丙基二甲基氯化铵)和聚丙烯酰按配合常规药剂使用,可以提高除藻率,降低滤后水浊度。
关键词:源水藻类、滤后水浊度、除藻率
99年2~3月份,郑州白庙水厂源水氨氮肥、CODMn等污染指标较高(氨氮量高达0.9mg/L,CODMn最高达8.4mg/L),达五类水标准,藻类高达1502.4万个/L,造成滤后水浊度升高,为此白庙水厂进行一系列采用多种混淆是非、助凝剂除藻、降浊生产性试验,为处理污染、高藻水提供了除藻降浊的可靠方法,现将各阶段试验情况总结如下:
一、加大聚铁,硅酸钠和快前氯的投加量
第一阶段,我们采用加大聚铁(Fe)、硅酸钠(Si)投加量和提高快前加氯量的方法,实验情况表一。
Fe+Si 快前氯指标mg/L 浊度(NTU) 除藻率(%) 滤池周期(h) 1 2 3 4 1 2 3 4 3.1 9.9 1470.4 8.0 20 21.01 1.2 4.7 6.3 2.1 2.4 35 39 52 61 12 3.2 11.4 1115.2 8.1 25 23.58 1.3 4.1 5.6 2.0 2.6 11 31 31 54 12 3.3 13.4 1107.2 7.3 25 25.50 1.3 4.2 5.7 2.4 2.8 29 36 58 61 12 3.4 12.3 1126.4 8.4 25 23.57 1.2 4.7 5.9 2.2 3.2 31 40 64 67 12 3.5 12.9 812 7.7 25 26.66 1.3 3.4 5.0 1.9 2.9 33 28 67 61 12 3.6 13.0 1203.2 未做 未做 23.42 1.0 3.6 4.6 1.9 2.8 1 -14 73 69 12 3.7 11.1 894.8 未做 未做 20.44 1.1 3.0 4.0 1.4 2.3 12 平均 12 1112.7 7.9 24 23.45 1.2 4.0 5.3 2.0 2.7 23.3 26.7 51.5 62.2 12
注:1、3为10万m3/d系统快前水、滤后水。2、4为20万m3/d系统快前水、滤后水。(以下各表均同)
从表一可以看出,加大混凝剂(平均23.45mg/L)和快前氯气(平均1.2mg/L)投加量后,滤后水浊度仍不能保证,10万吨滤后水浊度平均达2.0NTU,20万吨滤后水浊度2.7NTU,藻类穿透滤料直接进入了清水池,所以我们得出结论,单靠加大混凝剂指标,提高快前加氯量,并不能有效地除去藻类,降低滤后水浊度。
二、为此,第二阶段,我们采取投加聚丙烯酰胺做助凝剂,FL45C做除藻剂,分别进行了三组试验,一组是聚合铁+硅酸钠+聚丙烯酰胺+FL45C(表二),第二组是聚合铁+聚丙烯酰胺+FL45C,第三组是聚合铁+聚丙烯酰胺(表三),现将试验结果整理如下:
从表二、表三可以看出,第二阶段试验较第一阶段试验的快前水浊度略有所下降,滤后水浊度则有大幅度的降低。除藻率第一组最高。说明投加聚丙烯酰胺和FL45C增强了混凝沉淀效果,提高了滤池的截污能力,达到了降浊除藻的目的。
同时从9月至12日白天的试验结果看出,聚铁加聚丙烯酰胺的反应情况及降低滤后水的效果也较好,说明聚丙烯酰胺的助凝效果较好,提高了滤池的截污能力。
三、第三阶段我们进行了以聚合铝为混凝剂,高锰酸钾做除藻剂的试验(表四)并与聚铁+硅酸钠(表五)作对比,试验结果如下:
平均 13.5 401.6 4.8 18 15.25 3.1 3.0 0.7 0.6 33 37 74 74
从3月15日——3月29日的试验结果可以看出,在水质稳定的情况下,使用聚合铁硅酸钠药液较聚合铝加高锰酸钾的效果好。
四、结论:
根据以上三个阶段的试验结果,我们认为:
(1)在水质污染严重、COD大小于7mg/L,源水藻类大于1000万个/L,宜采用Fe+Si+PAM+FL145C能够加强沉淀效果,提高滤池截污能力,使快前水浊度尤其是滤后水浊度大大下降。
(2)在污染较轻时,COD大于6mg/L,藻类大于500万个/L,可考虑用Fe+PAM,以较低的成本取得较好的水质。
(3)当COD小于6mg/L,藻类小于500万个/L,增加常规混助凝剂和快前氯的投加量即可保证水质。
(4)高锰酸钾除藻类效果比较好,可考虑藻期进一步实验。
五、成本概算
第一阶段使用聚铁+硅酸钠,千吨水成本需21.47元。
第二阶段第一组聚铁+硅酸钠+PAM+FL45C,千吨水成本需45.04元。第二组纯聚铁+PAM+FL45C,千吨水成本需42.39元。
药剂单价:
聚合铁:890元/吨 FL45C 23000元/吨
硅酸钠 540元/吨 高锰酸钾 16000元/吨
硫酸 540元/吨 聚合铝 2016元/吨
PAM 25000元/吨
