复配混凝剂理化特性及性能
| 论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2013-12-01 |
| 来源 | 环境工程学报 | ||
| 作者 | 蒋绍阶,盛贵尚,黄新丽,冯欣蕊,向平 | ||
| 关键词 | 聚合氯化铝(PAC) 聚二甲基二烯丙基氯化铵 复配混凝剂 强化混凝 | ||
| 摘要 | 用聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDM)、聚合氯化铝(PAC)按照质量比 1% 制备了复配混凝剂,研究了其理化特性及原水污染物去除效果。利用 Al-Ferron 逐时络合比色法研究了复配混凝剂的铝(Ⅲ)形态分布,结果表明,Ala、Alb和Alc分别占 12.62%、16.02%和 71.36%。复配混凝剂 Zeta 电位平均值为 41.6 mV。红外吸收光谱分析表明复配混凝剂的羟基缔合程度比 PAC 要高。扫描电镜结果表明,固体复配混凝剂表面较为粗糙、结构疏松。相同投加量时,复配混凝剂对江河水、水库水的浊度、C | ||
