膜生物反应器与传统活性污泥反应器内生物群落特征
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2009-02-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 欧阳科,刘俊新 | ||
| 关键词 | 膜生物反应器; 活性污泥法; 群落结构特征; 污泥特征 | ||
| 摘要 | 采用膜生物反应器(MBR) 和传统活性污泥法( CAS) 2 种反应器处理相同的生活污水, 考察了MBR 和CAS 的运行和生物群落结构及其动态变化. 结果表明, MBR 对COD 和氨氮的去除效率均比CAS 高, MBR 和CAS 出水COD 的平均值分别为39.6mg/L和62.9 mg/L, 出水氨氮的平均值分别为6.8 mg/L和14.5 mg/L, 可以看出无论是对于有机物还是NH+4-N,MBR 的去除效果都比CAS 要好. 由于MBR 的污泥处于大的曝气剪切力、过低的污泥负荷、以及长SRT | ||
