有机物相对分子质量分布对O3-GAC工艺中臭氧投加量的影响
| 来源 | 给水排水 第34卷 第10期 | ||
| 作者 | 李勇,陈超,张晓健,戴吉胜,许欢,张晓慧,朱晓辉 | ||
| 关键词 | 饮用水 有机物相对分子质量分布 臭氧活性炭 臭氧投加量 | ||
| 摘要 | 采用滤膜法测试了不同臭氧投加量下,臭氧活性炭出水中的有机物相对分子质量分布的特性,并对其去除情况进行了分析。结果表明,相对分子质量小于1000的有机物易被臭氧氧化为CO2和H2O而去除。大于10 000的大分子有机物被氧化分解为3000~10000的小分子有机物,这部分小分子有机物可被后续活性炭生物降解去除。增加臭氧投加量,大于30000的有机物被氧化为相对分子质量分布范围更广的小分子有机物,使大于30000的有机物易被活性炭降解,但会使小于1000的有机物的去除效果降低。臭氧投加量的确定应考虑水中有 | ||
