光学免疫传感器中芯片的制备
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2014-10-14 |
| 来源 | 清华大学学报 | ||
| 作者 | 宋保栋,施汉昌,何苗,张凡,郭彬彬 | ||
| 关键词 | 环境监测; 免疫芯片; 光学免疫传感器; 氨基葡聚糖; 非特异性吸附 | ||
| 摘要 | 为满足光学免疫传感器在环境监测和食品卫生检测领域中应用的要求, 研究一种免疫芯片制备方法, 并用平面波导型荧光免疫传感器对免疫芯片的性能进行了评价。该方法可以将小分子物质固定到玻璃基底上。试验结果表明:该芯片能够有效抑制蛋白质的非特异性吸附, 并对目标物质抗体的响应符合Logist ic 方程; 修饰基片的氨基葡聚糖的相对分子质量和氨基摩尔比都影响免疫芯片对抗体响应灵敏度; 平行测定20 次的信号标准偏差小于5% , 测定后芯片性能没有明显下降。 | ||
