免疫磁珠分离与实时定量PCR技术联合检测水中轮状病毒的研究
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2009-05-01 |
| 来源 | 环境科学 | ||
| 作者 | 杨万,何苗,李丹,施汉昌,刘丽 | ||
| 关键词 | 免疫磁珠分离前处理;实时定量PCR;轮状病毒;环境水样 | ||
| 摘要 | 建立了一种免疫磁珠分离技术联合实时定量PCR 快速定量检测水中轮状病毒的方法. 通过制备能够分离水中轮状病毒的特异免疫磁珠,优化分离条件,建立了免疫磁珠分离前处理方法,并与逆转录、实时定量PCR 结合,成功用于水中轮状病毒的检测. 研究发现,在1 mL 水样中加入10μL 轮状病毒免疫磁珠、0125μL Tween 20、孵育2 h 可达到较好的分离效果;免疫磁珠可用于3 %牛肉浸膏等常用病毒洗脱液中的轮状病毒的分离,表明该分离技术能与已有的病毒浓集方法良好地整合. 免疫磁珠分离技术与实时定量PCR 联合 | ||
