虹吸滤池的水电结合式自动冲洗装置
出 自: 《中国给水排水》 1986年第3期第61页
发表时间: : 1993-4
唐友尧
( 武汉城市建设学院)
针对当前虹吸滤池自动冲洗装置存在的一些问题,我们设想了一种水电结合式自动冲洗装置。该装置经过一段时间的试用以后,现已投产使用。生产滤池规模为2万m 3 /d,滤池面积为4.2×3.0m。装置原理如图1所示。当进水渠进水时,进水虹吸辅助管开始对进水虹吸抽气,使其形成虹吸,滤池进水,开始过滤。随着过滤不断进行,砂层水头损头越来越大,水位上升。当升到滤池设定的最高水位时,水位开关接通,电磁铁得电动作,将进水虹吸破坏阀内的钢球提起,空气进入,进水虹吸破坏。与此同时,电磁铁提起排水虹吸辅助管上的短管,使法兰打开,排水虹吸辅助管进行抽气。在抽气过程中,池内的水靠重力继续过滤,水位下降,这样可以节约一部分待滤水。当水位下降到一定深度时,排水虹吸形成,水位迅速下降。降至排水槽顶时,时间继电器接通,开始计时,反冲洗正式开始。当达到所需要的冲洗历时时,延时开关断开,电磁铁失电,钢球下落,将破坏阀关闭,进水虹吸形成。与此同时,短管下落,空气进入,排水虹吸破坏,滤池又恢复正常过滤。
该装置在试验和实际运用中,经多次测试,进水虹吸形成时间1分30秒至2分30秒,进水虹吸破坏时间7至8秒;排水虹吸形成时间5至6分钟(可调节)池内水位下降0.78至0.85 m,排水虹吸破坏时间30~35秒。反冲洗历时5至8分钟(可调节)。
试验结果表明,该装置具有以下特点:
1.进水虹吸破坏快。由于采用了如图2所示的破坏阀,当钢球提起时,空气立即进入,进水虹吸立即破坏。
2.可节约一部分待滤水。根据测定,产水量2万m 3 /d的滤池,冲洗一次可节约待滤水约80m 3 。
3.装置简单,投资省。产水能力2万m 3 /d的滤池采用此装置,造价仅约5000元。
4.反冲洗和过滤完全自动,操作管理方便。
另外,通过电气元件和线路组合,还可以避免多格同时冲洗,并能准确地控制反冲洗历时。
