混合气液两相放电对水中有机物降解的机理研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2007-08-01 |
| 来源 | 环境科学 Vol.28 No.9 | ||
| 作者 | 朱丽楠,马军,杨世东 | ||
| 关键词 | 混合气液两相放电;活性氧化铝;苯酚;过氧化氢;臭氧 | ||
| 摘要 | 采用混合气液两相放电的方法来处理水中的有机物. 结果表明,这种新型的水处理方法对于苯酚具有较好地去除效果.随着电压的增加和空气的通入,苯酚的去除率都有所增加. 对放电区域内产生的活性物种———过氧化氢和臭氧进行了定量的测定,并发现随着电压和空气的通入量的增加,这2 种物质的量都有所增加. 对于反应过程中的能耗进行分析得到随着电压的增加,能耗增加的幅度要大于苯酚降解率增加的幅度,能量效率增加较小. 空气的通入增加了能耗, 输入总能量中一部分能量使反应溶液温度升高,导致了能量的损耗. | ||
