中兴环境研制成功国内最大无动力浮筒式滗水器
论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2008-05-01 |
来源 | 排水委员会第四届第二次年会 | ||
作者 | 徐懋瑞 | ||
摘要 | 滗水器是污水处理厂SBR工艺或类似工艺反应池中将处理好的清水排出池外的关键设备。SBR法是序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)的简称,该法是一种连续进水、间歇曝气、间歇排水的工艺。由于该工艺操作过程对仪表的精度和可靠性及整个自动化水平要求较高,故早期限制了它的发展和推广。随着科技的进步,特别是自动化水平的提高,污水处理过程全自动化管理和着重描写越来越受到重视,因此,近年来SBR工艺得到迅速推广和应用。 |
徐懋瑞
(深圳市中兴环境工程技术有限公司,深圳)
SBR工艺在污水处理厂应用越来越多,导致其专用设备滗水器市场销量增加。目前市场上销售的滗水器虽然种类繁多,但主要是旋转型滗水器。旋转型滗水器由以下部件组成:电机、减速器,传动部分(驱动连杆、机械过载保护)、滗水装置(滗水堰槽、滗水主管、支管)、回转轴承、电气控制系统(电控箱、变频调速装置、PLC控制)。此种滗水器结构复杂,导致制造成本较高,产生故障机会增多,维修成本增加,又消耗电力,水下轴承需严格维护才能保证正常运行。
旋转型滗水器在安装和池体工程上要求预先制作旋转机构在池壁上的安装支座,池体中的旋转轴承支座、主管出水的导流井等。在池体结构设计时均要设计制作一些相应的预埋件。安装时现场焊接工作量大。导流井与大气相通,排水速度慢。而浮筒式滗水器无需任何预埋件,安装时仅将SBR池内出水管与滗水器出水管用环焊缝连接即可。
针对旋转型滗水器的缺点,瑞典和美国首先开发出新型无动力浮筒式滗水器。虽然国内有少数厂家正在模仿、制造该种滗水器,但现有产品单台排水量不大于1500 m3/h,产品结构性能差。目前,国内许多使用SBR工艺的污水处理厂,不得不配套国外进口滗水器。但进口设备价格昂贵,在国内普及上受到资金的限制。
而我公司精心研制的新型无动力浮筒式滗水器能够克服上述缺点,主要优点是结构新颖、简捷,无驱动装置,出现故障机会很少,维修成本少,市场使用价值极高。今年,我公司设备部在短期内设计、制造、安装调试出每小时流量2500立方米(2500 m3/h)全不锈钢无动力浮筒式滗水器,其外形尺寸为长16.8米,宽9.3米,高6.3米,是目前国内污水处理厂所用滗水器(含国内外在用产品)单台最大的产品。
2500 m3/h滗水器是在吸收国内外先进技术基础上,结合中兴环保镇江新区污水处理项目600 m3/h滗水器及西安秦岭野生动物园御苑污水处理项目150 m3/h滗水器设计、制造、安装调试全过程,进行全面认真总结,采用先进技术而创新研发的新一代大型滗水器,达到设计先进、结构新颖。完全利用流体特性,放水时利用管路放水主阀门开启的压力差,打开水下进水专用阀门,清水从水下阀门进入滗水筒,流经二个纵向管进入连接管,从出水管排出池外。主阀门关闭时,水下进水阀门自动关闭,池中进满污水曝气时,水下阀门是关闭的,阀门与阀座密封可防止曝气时污泥进入滗水器。
2500 m3/h滗水器本设计首次采用双竖管式结构,保证了滗水筒的水平,由于设计、制作严格,保证设备沿中轴线的对称性、质量均匀性,才获得二个纵向管进水均衡,使整个池中清水非常均匀的排出。
在制造过程中采用航天加工先进工艺,保证了长16.8米的滗水筒表面平直、光洁如同在磨床上磨后抛光的表面。大口径特制橡胶管保证了主阀门开启后,滗水筒立即进水的功能,我们研制的胶管完全满足特性要求,完全达到国外同类产品胶管的特性,走出我们自己的路。
我们已设计形成从小到大的各种规格的滗水器产品,可供用户配套选用:150 m3/h、300 m3/h、450 m3/h、600 m3/h、750 m3/h、900 m3/h、1200 m3/h、1500 m3/h、1800 m3/h、2100 m3/h、2250 m3/h、2500 m3/h、3000 m3/h。上述规格滗水器可满足日处理量在1000 m3至200000 m3(1000 ~ 200000 m3/d)中小型市政污水处理厂SBR工艺对滗水器的要求,亦可适用于中小型工业污水处理厂SBR工艺需用的滗水器。
该滗水器抗腐蚀,寿命长,不耗电,维护费用极低,可满足中小型污水处理厂SBR工艺用滗水器的要求;其结构、性能、外观优良、性价比高。现场测试后,有关专家和专业人员一致认为是国内精品,可与进口产品相媲美,是一种很有前途的产品。
