定速污泥回流泵的自控实现
| 论文类型 | 运营与管理 | 发表日期 | 2008-01-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 张振华 | ||
| 摘要 | 本文介绍了温州中心片污水处理厂使用定速污泥回流泵的污泥回流自动控制实现方法,该方法既保证了工艺的正常运行,又避免了大功率污水泵的频繁启停。 | ||
太平洋水处理工程有限公司 张振华
摘要:本文介绍了温州中心片污水处理厂使用定速污泥回流泵的污泥回流自动控制实现方法,该方法既保证了工艺的正常运行,又避免了大功率污水泵的频繁启停。
关键词:ORBAL工艺,污泥回流
温州中心片污水厂采用的是ORBAL工艺,该工艺要求污泥回流。该厂二期15万吨/天的规模,污泥回流采用4台大流量低扬程轴流泵,该泵的特点是流量大,流量受吸水井液位的影响也较大。根据设计一期的污泥回流采用与进水泵一一对应开泵的回流策略,即进水泵开一台,滞后一定时间污泥回流泵也相应开一台。不能保证回流比能够根据工艺要求进行调节,对工艺运行有一定的影响。二期虽然2根回流管上配置了电磁流量计,二期厌氧池进水也配备了电磁流量计,虽然回流泵还是使用同样特点的轴流泵,但流量计的配备为自动控制回流污泥比例提供了先决条件。
污水处理厂生化反应从自动控制角度来讲是一个慢系统,并不需要保证精确地时间关系。厌氧池有一定的容积,保证了新进污水和回流污泥的充分混合,并进行厌氧反应。只要在一个相对短的时间内保证工艺条件一致就可以达到很好的运行效果。正是基于这点考虑,可以控制厌氧池进来污水和回流污泥在一定时间内根据工艺要求的设定回流比精确运行。
污泥回流使用轴流泵的流量和转速的特性表明,此类泵不适宜使用变频控制,而且大功率低压变频器不但大大增加了设备采购成本,而且较容易产生故障。由于设备功率较大,一般情况下,应避免频繁启停。
具体在编程时对污泥回流控制设置2个控制参数:
1、 污泥回流比A。即回流污泥对新进污水的比率,A=回流污泥流量B/新进污水流量C。
2、 偏差限D。偏差E=B-A×C,当E>+D时,表示回流污泥过量,需要停下一台回流污泥泵;当E<-D时,表示回流污泥过少,需要增加一台回流污泥泵。
参数A根据工艺要求进行设置,参数D在不影响工艺运行的情况下设置尽量大,一般可以保证偏差从-D到+D或+D到-D污泥泵稳定运行1个小时以上,当回流比与进水潜污泵和回流污泥泵运行台数匹配时,可以保证回流泵长时间不切换。另外编程时让连续运行时间最长的泵先停,这样也能保证回流泵不频繁启停。E送控制室显示,也可以根据需要更改数值干预回流污泥泵的运行。
这样的控制策略不但保证了工艺运行要求,减少了建设投资成本,而且增加了灵活性,减少了维护成本。实际运行效果也很理想。
