浙江新昌制药厂废水处理工程
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2008-01-01 |
| 来源 | 中国水网 | ||
| 作者 | 上海市政工程设计研究院 | ||
| 摘要 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂现有员工2100余人,占地面积23万平方米,建筑面积11万平方米,主要生产氟喹诺酮类、维生素类、抗生素类三大原料药及制剂,同时兼产饲料添加剂、兽药、营养食品、化工中间体,年产值达到10亿。 | ||
一、工程概况
1.生产及排水状况
由于生产规模日益扩大,已建成的废水处理设施已超负荷运转,难以满足企业发展的需要,因此,需要扩建废水处理二期工程。根据企业规划预测将产生高浓度废水1500m3/d,其他稀废水1900m3/d,规划在厂区的西南面预留一块废水处理用地,面积约为8.5亩。其中高浓度废水水质为:CODcr=12000 mg/L,BOD5=4700 mg/L,SS=2000 mg/L,色度1000倍;稀废水水质:CODcr=500 mg/L,BOD5/CODcr=0.25-0.4。
出水水质要求废水处理后达到GB8978-1999的一级标准,即:CODcr≤100 mg/L,BOD5≤30 mg/L,SS≤70 mg/L,PH=6-9,NH3-N≤15 mg/L。
废水二期工程由上海市政工程设计研究院于二OOO年五月完成设计,八月底完成施工,十月调试成功并进行了竣工验收,竣工验收由省环保局和国家医药管理局共同主持。
2.废水处理现状
该制药厂的废水处理一期工程采用下图3-30所示处理工艺:
图3-30 原有废水处理工艺流程图
一期工程生化反应池总的停留时间有5天,最终出水CODcr=150-300mg/L,不能满足排放要求。
二、工艺流程
原有废水处理工艺流程如上图所示。
制药废水的年排放水量较小,但水质浓度高、含有一定成分的有毒物物质,排放后对水环境的影响大,因此世界各国在做好清洁生产的同时,努力探索一种经济合理的污水处理工艺,以减少此类废水对人类自身的危害。根据资料的检索,一般有以下三大类处理工艺:
1.预处理(混凝)+常规的二段接触氧化法,二段接触氧化法的第一段为厌氧或兼氧,第二段为好氧,(该制药厂的废水处理一期工程采用的工艺)
2.预处理(混凝)+深井曝气法(苏州第四制药厂采用的工艺)
3.催化氧化法+工程菌生化法(太仓茜泾化工厂制药废水采用的工艺)
以上几种工艺处理制药废水,出水达不到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,采用第三种工艺的太仓茜泾化工厂制药废水处理工程,出水达到《污水综合排放标准》中的二级排放标准,获得江苏省科技进步奖。
根据以上资料检索情况,本工程提出了以下第四种处理新工艺来处理制药废水:
4.预处理(混凝)+工程菌生化法,具体工艺流程描述如下图3-31所示:
图3-31 设计废水处理工艺流程图
三、工程设计参数及特点
各构筑物设计参数如下。
1. 调节池
数量 1 座
停留时间 24小时
2. 涡凹气浮池
数量 1 座
单池处理量 Q =75 m3/h
3. 工程菌兼氧池
数量 2座
CODcr负荷 2.35kg/m3d
污泥产率 0.1kgSS/去除kgCODcr
污泥回流比 50%
4. 缓冲调节池数
数量 1座
停留时间 2.5小时
5. MSBR池
数量 2座
进水流量 3900m3/d
进水CODcr 1315mg/L
进水BOD5 179 mg/L
进水SS 122 mg/L
混合液平均浓度 4000 mg/L
反应区CODcr容积负荷 0.5(kgCODcr/m3)
容积利用率 0.75
污泥产率 0.1(kgSS/kgCODcr)
每序批区回流泵 2台,1用1备
单泵流量: 100m3/h
扬程: 1.2米
剩余污泥泵 2台,1用1备
单泵池流量: 25m3/h
6.混凝沉淀池(后处理)
数量 1座
进水流量: 3900m3/d
出水流量: 3900m3/d
斜管高度: 0.8m
斜管管径: φ35
停留时间: 2小时
7.技术特点
1)目前国内外采用工程菌MSBR法工艺处理制药废水工艺尚未见正式的公开报道
2)一次大量投加工程菌(0.4%),以后无须再添加方式也未见正式的公开报道
3)兼氧池停留时间超过一般概念(12小时),在兼氧提高废水可生化降解的同时,极大的提高有机物去除效率。
4)去除率极高,出水CODcr达到小于100mg/L。
四、污水站实际运行数据
浙江省环境监测中心站于一九九九年十月十一日-十三日对新昌制药厂污水处理站进行了监测,监测期间浓废水流量为35m3/h,稀废水流量为24m3/h,进出水水质指标(均值)如下表3-32所示:
表3-32 一九九九年监测期间进出水水质表
| CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 色度 | |
| 浓废水进水(mg/L) | 10420 | 3630 | 2110 | 420 | 667(倍) |
| 稀废水进水(mg/L) | 607 | 225 | 39.9 | 1.1 | 10(倍) |
| 气浮出水(mg/L) | 7723 | ||||
| 兼氧出水(mg/L) | 1963 | ||||
| 缓冲调节池出水(mg/L) | 1257 | ||||
| MSBR出水(mg/L) | 80.4 |
工程竣工一年半以后,为了考察系统的运行情况,在业主的帮助下对新昌制药厂污水处理站二OO一年2月-5月的进出水的CODcr进行了统计(限于条件厂内污水站不对BOD5、SS、TKN、色度进行监测)。如表3-33所示:
表3-33 二OO一年二月污水站运行记录
| 项 目 | 原水 | 气浮出水 | 兼氧池 | 缓冲池 | MSBR | |||||
| 日 期 | COD | PH | COD | PH | COD | PH | COD | PH | COD | PH |
| 10日~28日 | 7938~13109 | 8.45~9.31 | 6031~8915 | 6.25~7.18 | 2010~3020 | 7.69~8.19 | 743~1590 | 8.07~8.84 | 51~123.9 | 7.35~7.97 |
| 平 均 | 10423 | 8.88 | 7522 | 6.77 | 2601 | 7.94 | 1179 | 8.46 | 73 | 7.74 |
五、技术经济分析
1、处理能力分析
由表3-31可见,一九九九年十月十一日-十三日监测废水处理站的进水水质已经达到了设计值,尤其是浓废水的进水NH3-N非常之高,但整个装置的对CODcr、BOD5、NH3-N的总去除率达到了99.2%、99.3%、94.7%,表明了工程菌在本工程中发挥了效用。但是监测期间进水流量偏小,只有设计值的56%。
到二OO一年二月时废水处理站的进水流量达到50m3/h,是设计值的80%。从表3-32测定结果看,系统运行稳定,出水值与进水值有一定关系,进水浓度高出水也相应高,但整个过程的去除效率也相应提高。
2、经济分析
工厂的废水处理设施不但要建设好,还要运行好、要设法降低运行成本,才能保持持久的运行,因此环境监测中心站还对处理站的运行费用进行了相关统计见表3-34所示:
表3-34 废水处理成本核算表
成本名称 | 单 位 | 用 量 | 单 价 | 费用(元) | 备 注 |
| 水 | 吨 | 10 | 0.983 | 9.83 | |
| 电 | kw . h | 3407.2 | 0.63 | 2146.54 | |
| 人工 | 工 | 8 | 50 | 400 | 定员8人 |
| 液碱 | Kg | 1500 | 0.48 | 720 | |
| 石灰 | Kg | 100 | 0.95 | 95 | |
| PAM | Kg | 9.5 | 41.88 | 397.86 | |
| PFS | Kg | 2175 | 0.8547 | 1858.97 |
由表得总消耗经费为5628.2元/天,按监测时的处理量1416 m3/d计,则每吨废水处理成本为3.97元,这在同行业中是很低的。
六、存在问题及建议
1.处理水量只有设计值的80%,因此需要考察处理水量增加后的处理效果。
2.对工程菌加入强化的变化情况未进行深入研究,处理机理不清晰。
七、平面布置图
废水处理工程平面布置图详见下图3-32所示:
图3-32 废水处理工程平面布置图
