CONTROLLOGIX与第三方设备的通讯方法探讨
论文类型 | 运营与管理 | 发表日期 | 2008-01-01 |
来源 | 中国水网 | ||
作者 | 周国栋 | ||
摘要 | 本文通过对江阴长江斯菲尔电力仪表公司的多功能电力仪表进行分析,介绍了应用MVI56-ADM模块与电力仪表连成485网络,通过PLC读取多功能电力仪表数据。 |
(太平洋水处理工程有限公司)
【内容摘要】本文通过对江阴长江斯菲尔电力仪表公司的多功能电力仪表进行分析,介绍了应用MVI56-ADM模块与电力仪表连成485网络,通过PLC读取多功能电力仪表数据。
【关键词】RS-485,MODBUS总线
一、 前言
目前的自控系统中,往往不仅要求接入常规的数字量、模拟量输入输出信号,还需要将一些第三方的设备接入自控系统。当第三方设备具有通用接口协议时可使用相应的通信模块直接接入,当设备使用自定义协议时则较为麻烦,需要调试人员自己编程与第三方设备进行通讯。各PLC厂家分别推出了串口通讯模块用于与一些非标设备进行通讯,如AB Controllogix系列的1756-MVI/D,SLC系列的1747-BAS模块,SIEMENS 的CP340/341,CP440/441等,下面以1756-MVI/D模块与CD194E多功能电力仪表通讯为例介绍PLC与第三方设备通讯的一种方法。
二、 MODBUS通讯协议分析
江阴长江斯菲尔电力仪表公司CD194E系列的多功能电力仪表是采用远程RS-485数字接口(差分、半双工)和使用MODBUS-RTU通讯协议,来实现对仪表的编程、数据采集等功能,MODBUS协议简介如下:
MODBUS协议是一种主从式点对点的通讯协议,允许一台主机和多台从机之间进行数据通信,在CD194E系列的多功能电力仪表通讯系统中,主机是微机(PC、工控机、PLC),从机是CD194E系列仪表。在该通讯系统中,允许系统连接多达128个仪表及1200米的通讯距离。通讯方式采用主机请求,从机应答。即:主机提出命令请求,从机响应接收数据后作数据分析,如果数据满足通讯规约,从机做数据响应。
主、从机间的通讯每一帧数据包含以下信息(16进制):
从机地址、命令字、信息字、校验码
从机地址(1个字节):从机设备号,主机利用从机地址来识别进行通讯从机设备。
命令字(1个字节):设定主机对从机的通讯内容。
信息字(N个字节):包括进行两机通讯中各种数据地址、数据长度、数据信息。
校验码(2个字节):用于检测数据通讯错误,采用循环冗余码CRC16。
通讯参数的设置:通过仪表上的编程键盘对仪表的仪表地址(1-247)、通讯速度(4800或9600)和数据格式(1个起始位,8个数据位,1个停止位,可选择无校验位、奇校验位、偶校验位。)进行设置。
三、1756-MVI/D模块介绍
1756-MVI/D模块是CONTROLLOGIX系统使用的多厂商接口模块(ControlLogix Multi-Vendor Interface Module),主要用于与第三方设备进行通讯,MVI系列种类繁多,大多具有固定协议,可支持MODBUS、MODBUS PLUS等多种网络,它与PROSOFT公司提供的第三方模块MVI56系列基本相同。其中的MVI/D模块是可编程通讯模块。
该模块具有SETUP MODE和APPLICATION MODE两种工作方式。当模块上的设置开关处于SETUP模式时,我们可通过超级终端(Hyper Terminal)软件对模块进行设置,初始化时要注意超级终端选择相对应的波特率等参数。
1756-MVI/D模块的通讯端口可通过短接片设定为RS232,RS422及RS485三种通讯协议。实际应用中我们选用了RS232通讯外接RS232/485转换模块进行通讯。
四、 PLC通讯软件的规划与开发
Modbus通讯协议执行过程:
主机通过网络传送给从机以下内容来建立起主从通讯方式:
(1) 建立起主从通讯方式
•从机地址
•定义所请求动作的操作码
•要发送的数据
•校验码
(2) 从机返回的内容包括:
•所采取的动作
•返回的数据
•校验码
如果错误发生在接收信息时或从机不能执行要求的操作,从机将会产生一个出错信息并作为响应送出。
Modbus命令较多,根据工程实际情况,我们将数据通讯流程作了适当的简化,PLC定时发送数据读取命令,然后等待仪表返回读取的数据,在设定的时间间隔内未读取正确信息,则接受缓冲区清零,发送下一个仪表数据查询命令,等待下一个仪表返回数据…如此循环往复。
PLC发送的数据由于较规则,一般命令字节较短,我们可以将之事先编制好,存放在PLC中,定时依次将这些命令传送到通讯模块中,通过通讯口将其发出,当接收到指定帧后进行数据校验,如正确则将其传送到PLC中相应位置进行处理,如不正确或未收到返回信息则该站点通讯故障计数器加1,当连续三次接受不成功则报警通讯故障。
五、 调试中发现的问题
在调试中我们也发现了一些问题,主要有以下两点:
1. 在系统调试中,发现一奇怪的现象,当MVI56模块端口设置为485形式时,与仪表通讯不正常,但用一笔记本挂接在网络上可侦测到MVI56模块发出的字符,改为232接口形式外加232/485转换器通讯正常,经咨询技术支持,判断为仪表的485电平信号和MVI56-MCM的485电平信号不匹配。对于这种情况建议使用232/485转换器。
2. 哪一根线是A、哪一根线是B不同的制造商采用不同的标签规定,有可能不同厂家的设备连接时需要交换接线以便确定,这也是最简便的方法。其实B线应该是在空闲状态下电压更高的那一根。即A线相当于-,B线相当于+。可在网络空闲的状态下用电压表检测。如果B线没有比A线电压更高,那么就会存在连接问题。
六、 结束语
该通讯系统通过反复调试,达到了预定的应用效果,系统运行稳定。相对与使用上位机系统与第三方设备通讯而言,该通讯系统的优点是:
1. PLC系统直接通讯在硬件上接线等更为方便,无须将这些第三方设备通讯线接至中控室计算机。
2. 系统稳定可靠,虽然PLC系统通讯程序的编制调试不太直观,调试周期相对较长,但由于PLC的MTBF比计算机高得多,且人为因素较少,所以其运行的可靠性大大提高。
