强酸性阳树脂复苏实验研究
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2006-12-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2006-06 | ||
| 作者 | 李伟光,陈志强,张险峰,陈希勇,魏黎明 | ||
| 关键词 | 复苏 污染 阳树脂 油污染 铁污染 | ||
| 摘要 | 对大庆化肥厂受油、铁复合污染的阳树脂开展了系统的复苏研究工作,以非离子表面活性剂FL-9为主的复合除油剂在50℃时除油率达到了99.2%;在温度为50℃、浸泡时间为9h、还原剂Na2SO4的质量分数为0.6%时的复苏液能取得最佳除铁效果。对大庆石化公司化肥厂阳树脂复苏的工业化应用的结果表明,复苏后的旧树脂各项运行指标比复苏前有了很大提高,经济性分析结果表明,采用复苏污染阳树脂比更换新树脂的方案可以节省117万元。 | ||
