化学预氧化对混凝效果的影响试验
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2006-06-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2006-03 | ||
| 作者 | 丘贝,许仕荣,张莹 | ||
| 关键词 | 浊度 预氧化 高锰酸钾 过氧化氢 臭氧 二氧化氯 | ||
| 摘要 | 采用静态批量实验方法,分别在水样中投加KMnO4、h2O2、ClO2和O3进行预氧化,然后再投加不同剂量的絮凝剂PAC,充分沉淀后,检测出水浊度和TOC。通过这些指标的变化来评价预氧化对混凝效果的影响。试验结果表明:浊度去除率的提高与其氧化剂的投加量有关,在最佳的氧化剂投量下,经过KMnO4或H2O2预氧化后,浊度去除率可以提高7%左右,TOC去除率提高11%以上;ClO2预氧化后浊度去除率可以提高4%左右,TOC去除率提高可以达到7%左右;O3预氧化后浊度去除率只能提高2%左右,但TOC去除率可以提高5 | ||
