改变水解酸化+生物接触氧化工艺运行方式
改变水解酸化+生物接触氧化工艺运行方式 王伟锋 摘要:水解酸化+生物接触氧化工艺的低能耗和低污泥产量,是现在城市污水处理工艺上的闪光点,也吸引了不少BOT投资者的眼光。本人有幸接触、运营了好几个使用这个工艺的污水处理厂。这里就不介绍这个工艺,而以天津市大港城区污水处理厂为例,介绍我们是如何把这个生物接触氧化真正实现膜处理的。 大港区污水处理厂位于大港区南外环路以北,迎宾街东侧。一期工程规模为30000m3/天,主要处理大港城区污水,采用“水解酸化+生物接触氧化”的生物处理工艺。进水水质为:
出水水质达到GB18918-2002二级标准。
1.处理工艺流程:
生物接触氧化,主要是依靠填料上的污泥来处理水中的污染物质。但是由于公司原来的工艺工程师都是50多岁的老环保了,对这个工艺并不是很熟悉,还是在按照传统的活性污泥法来调节控制运营。如表1所示:
2.分析当时水厂存在工艺问题 二沉池翻泥。根据经验水解酸化+生物接触氧化工艺的污泥具有难沉降的特点,如果二沉池表面负荷按传统活性污泥法来设计,那么二沉池很容易存在翻泥现象。而翻看设计数据时也的确发现q=1。 3.实行工艺运营方式改变目的 在保证出水合格的前提下: 4.准备: 从生物接触氧化池中填料上刮取少量污泥溶于清水后,与池中悬浮污泥作生物相比较,发现悬浮污泥中存在大量豆型虫等游离生物,少量钟虫、累枝虫;而填料上的污泥含有大部分发育成熟、活跃的钟虫和累枝虫,少量线虫。可见单靠填料上的污泥处理污水中的污染物质还是有可能的。 5.可能产生结果 污泥浓度下降: 6.措施 (1)关小向曝气池回流管道的阀门,增大向水解池的排泥,减少降低污泥浓度——以防突然减少污泥回流而导致大量污泥储存在二沉池导致翻泥现象更严重;
结论: 作者简介: 王伟锋(1982——),男,浙江嘉善人,天津大学环境科学与工程学院毕业,从事污水处理厂设计和调试、运营工作。Tel:13067581282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
