臭氧消毒方法介绍
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-12-01 |
| 来源 | 天津市自来水集团有限公司技术资料 | ||
| 作者 | 佚名 | ||
| 摘要 | Ozonia公司在开发和研究臭消毒技术方面有着近40多年的经验,已成功地用于给水污水、及造纸业。专家就臭氧技术用于给水行业,作了较详细的介绍。 臭氧发生技术的原理 产生臭氧的气源可以是空气或氧气,经过高压放电管后生成臭氧。其结构包括冷却剂、接地电极、放电空隙、绝缘体、高压电 ... | ||
臭氧发生技术的原理
产生臭氧的气源可以是空气或氧气,经过高压放电管后生成臭氧。其结构包括冷却剂、接地电极、放电空隙、绝缘体、高压电极,见图一。空气或氧气中的含水量对产生的臭氧质量产生非常大的影响,含水份越少越好。
从九十年代初期至中期,臭氧(O3)发生技术在不断地改进、完善。见表一,图二。
表一 臭氧发生技术的进展
1990 1993 1996 最大臭氧浓度 ~8wt% ~12wt% ~16wt% 浓度为8%重量比时,每公斤O3的能耗 100% 75% 60% 臭氧发生器的成本,每小时300kg臭氧,浓度为8%重量比 100% 75% 50% 浓度为8%重量比时的单位产量 100% 80kg/h 150kg/h 浓度为12%重量比时的单位产量 - 50kg/h 110kg/h
为了减少O3剩余气体排放对大气造的污染,经过加热和催化方法,分解剩余的O3,然后排放。其处理过程如图三、图四。
九十年代地表水的一般处理工艺
九十年代地表水的一般处理工艺如下:
预臭氧过程使用一种辐射式扩散器(图五),将O3注入水流中,气泡大小为2-4mm,预氧的主要作用是可以氧化溶解性的铁和锰,脱色,去除臭和味,改进微絮凝状况,减少三卤甲烷及三卤甲烷先质,还可以氧化氰化物、亚硫酸盐、亚硝酸盐。预臭氧后,可以为水的进一步处理打下良好基础。
主要的臭氧化过程应用圆顶多孔扩散器(图六),将O3释放到水中,气泡大小为2-4mm,扩散器深度为2-6m,主要臭氧工艺的作用为消毒,灭活病毒和原生动物,氧化有机化合物,如酚、洗涤剂、农药等,将化学需氧量转化为生物需氧量,与生物滤池结合,减少溶解性有机碳,减少管网保护性药剂,如氯、二氧化氯、氯胺的使用。经过这次O3化处理后,可得到良好的水质。
O3技术在国外已普遍使用,欧洲许多国家已很少,甚至不使用氯作消毒剂。虽然O3消毒也会有副作用,但与加氯后生三卤甲烷及其先质(致癌物)相比,其风险要小得多,可以说是一种较可靠的处理方法。
冯新编译
何玲校
