城市污水中TOC与COD的关系
  南海涛,曾杰,王新霞
    (乌鲁木齐市河东污水处理厂化验中心, 新疆乌鲁木齐 830013)
  摘 要:以乌鲁木齐市河东污水处理厂进水与出水为研究对象,对水样的TOC与COD测定值进行线性回归得到COD=4.337?TOC-27(进水)、COD=4.827TOC+2(出水)。?
              关键词:城市污水;TOC;?COD
              中图分类号:X832
   文章编号:1000-4602(2002)06-0080-02
  TOC与COD的测定方法不同。测定COD是采用强氧化剂和加热回流的方法,只能 将水中的有机物部分氧化(氧化率较低),并且测定时间较长,即使目前一些快速测定仪器(             采用比色法测定)简化了操作过程,但测定时间仍在2h以上;而测定TOC是采用燃烧法 或光催化法,能将水中有机物全部氧化,因此TOC比COD更能直接表示水中有机物的总量,并且测定时间短(不到10min即可测定一个样品)。其测定结果的精密度、准确度均比COD的高。?
              在实际测定中,由于TOC与COD的氧化率不同,二者并不一定呈正比,但对于同一类污水而言,TOC与COD呈很好的相关性,水质越稳定二者的相关性越好。乌鲁木齐市河东污水处理厂处理水量为20×104m3/d,处理能力为该市污水排放量的40%,因该市工业相对简单,所排放的污水主要是生活污水,污染物比较固定。如果通过试验找出TOC和COD的关系方程并用于COD的常规测定,则可达到简便、快捷、准确的目的。?
1 试验仪器及方法
采用美国ROSEMOUNT公司的DC-190型总有机碳测试仪(配自动进样器),试验方法及步骤按GB—13193—91水质总有机碳(TOC)的测定——非色散红外线吸收法和GB—11914—89水质化学需氧量(COD)重铬酸盐法的要求进行。
2 结果及分析
2.1 样品测定结果
  对处理设施进水和出水隔日采样进行连续测定,结果见表1。
2.2  TOC与COD的关系
              对表1中数据进行线性回归,得到进水COD=4.337TOC-27,r=0.9932;出水COD=4.827TOC+2,r=0.9906。?
3 讨论
3.1 TOC与COD的相关性
        3.2 精密度试验
              在15个水样中抽取4、8、12号水样,分别对这3个水样平行测定6次,计算试验方法的精密度,结果见表2、3。
84.88
85.03 86.63
86.17
86.28 85.63 0.955 362
334
341 325
357
375 349 5.40 8 129.4
130.4
131.9 131.2
129.5
131.8 130.7 0.846 504
511
559 553
532
503 527 4.71 12 107.3
107.6
105.7 105.8
107.1
105.5 106.5 0.875 417
442
431 459
413
472 439 5.31
12.94
12.77 13.10
12.69
12.81 12.87 1.22 55.4
67.5
58.2 59.3
60.9
65.3 61.1 7.42 8 22.91
23.04
22.69 23.10
22.72
22.76 22.87 0.758 124
120
105 123
111
110 115 6.86 12 14.90
14.63
14.96 14.71
14.89
14.71 14.80 0.900 70.9
75.6
67.2 81.4
69.4
77.7 73.7 7.37
  由表2、3可知,不论是进水还是出水TOC测定结果的精密度都很好,并且远好于COD测定结果,这说明在测定有机污染程度较低的水样时,COD测定结果的误差较大。?
        3?3 回收率试验
              分别向4、8、12号试样中加入0.8mg邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)测定TOC和COD的回收率,其回收率均在92.5%~108.4%之间,结果比较满意。
4 结语
给出城市污水中TOC与COD的关系方程,在实际应用中取得了满意的效果。测定城市污水TOC值方法简便、快速、准确、精密度高,根据方程式可直接推算出COD值,从而在城市污水检测过程中可以通过测定TOC值来快速求出COD值。?
  电  话:(0991)6634985?
          收稿日期:2002-01-08
