滤池反冲洗排出水的污染物及处理方法
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2002-06-01 |
| 来源 | 天津市自来水集团有限公司科技信息 | ||
| 作者 | 佚名 | ||
| 摘要 | 研究人员观测了具有代表性的25座水厂,比较了原水和滤池反冲洗排出水(SFBW)中微生物,化学物质等的不同。在观测到的贾第虫和隐抱子虫含量的基础上,确定5~10%的回流率足以能够最大程度地减少原生动物对原水的影响。利用细胞培养聚合酶链式反应法,在原水和SFBW水样中发现了传染性的隐孢子卵囊虫。SFBW水样中颗粒 ... | ||
研究人员观测了具有代表性的25座水厂,比较了原水和滤池反冲洗排出水(SFBW)中微生物,化学物质等的不同。在观测到的贾第虫和隐抱子虫含量的基础上,确定5~10%的回流率足以能够最大程度地减少原生动物对原水的影响。利用细胞培养聚合酶链式反应法,在原水和SFBW水样中发现了传染性的隐孢子卵囊虫。SFBW水样中颗粒的存在增加了高锰酸钾的用量,增加系数为5.5,也增加了二氧化氯的用量,增加系数为4.0。而SFBW中的颗粒并不影响贾第虫的灭活。利用聚合物对SFBW进行常规处理,去除浊度,颗粒和微生物的效果非常好。一种反冲洗深床滤池可以替代常规滤池,控制澄清后SFBW中隐孢子的含量。
1996年美国的安全饮用水法修正方案要求美国环保局(USEPA)控制滤池反冲洗排出水在水处理过程中的再循环。在其草案的序言中,USEPA(1)要求所有的公用供水系统中的SFBW再利用,只可用在快速混合工艺前,(2)指示直接过滤的水厂向其所在州政府提交报告,说明其处理SFBW的能力,(3)要求部分水厂(<20个滤池)作SFBW再利用的自我评估报告,并交给州政府。
USEPA以及供水公司考虑到排出水的再利用能够将污染物(微生物和化学物质)积累到一定浓度,以至于超出了水厂的处理能力,有可能对公众健康造成危害。
多项研究表明SFBW中存在着原生动物,并且比原水中的含量高。当SFBW再利用时,除了原生动物,其它水质参数(溶解有机碳,消毒副产物,金属等)也会影响水质。
经过常规处理工艺抑制微生物的小规模试验,观测到SFBW中固体物质的存在明显增强了对微生物的去除力度。用聚合物对水进行处理,净水水样中的固体物质和微生物的去除效果都非常有效。
在滤池反冲洗排出水灭活隐孢子虫的试验中,颗粒物质的存在并没有干扰隐孢子虫的灭活。但含有颗粒物质的SFBW需要双倍的ClO2。
经过反冲洗深床滤池的小规模试验可以看出,反冲洗深床滤池技术取代常规的过滤工艺处理澄清后的SFBW水是可行的。专家建议使用纤维状深床滤池之前,向SFBW水中投加聚合物能够对固体物质起到较好的澄清作用。
由以上研究观测,可得出下面的结论:
1.根据25座水厂滤池反冲洗排出水水样,观测到贾第虫和隐孢子虫的几何平均数值范围,再利用率为5~10%将能够最大程度地减小原生动物对周围原水的影响。
2.利用IMS细胞培养聚合酶链式反应法,在滤池反冲洗排出水水样及原水中发现了传染性的隐抱子卵囊虫。这说明经过常规水处理,传染性的卵囊虫仍能存活。
3.化学水质参数的观测显示,滤池反冲洗排出水中DOC含量比原水多三倍,THMs比原水增加92倍。针对这些水质参数,要求处理达到2个数量级。
4.与滤池反冲洗排出水无颗粒的水样相比,带有颗粒物的排出水水样中KMnO4和ClO2的需求量分别增加的系数为5.5和4.0。
5.无论是使用KMnO4或ClO2,滤池反冲洗排出水中颗粒的存在并不影响隐孢子虫的灭活。
6.常规水处理的小规模试验表明,利用聚合物(阴离子或阳离子)的预处理可以很好地去除固体物质和微生物。用FeCl3和阳离子聚合物进行化学处理,DOC的去除量可增加70%。
7.由合成纤维组成的反冲洗深床滤池的小规模试验表明,其对未经处理的滤池反冲洗排出水不是非常有效。已澄清的滤池反冲洗排出水(进水浊度1.5~6NTU),其浊度去除范围为70~80%。
冯新 译
何玲 校
