催化极谱法测定工业废水中的锑含量
闫敏1,商连1,闫斌2
(1.长安大学环境工程学院,陕西西安710064;2.中国工程物理研究院,陕西西安710064)
摘 要:在1.2%醋酸—0.5%尿素—3%醋酸铵—0.002%亚硝基苯胲胺底液中,锑会产生一个灵敏度很高的极谱催化波,峰电位在-0.76V,峰电流与在0.025~0.8μg/mL范围内的锑质量浓度呈线性关系。用催化极谱法对工业废水中锑含量的测定结果快速、准确、选择性好。
关键词:工业废水;催化极谱法;锑
中图分类号:X832
文章编号:1000-4602(2001)11-0055-03
在电镀、冶炼、制药、印刷、皮革等工业生产中,锑是常用的工业原料。因此,在这些行业所排放的废水中不可避免地存在着锑的污染问题。锑(Sb)为银白色金属,通常主要以Sb3+、Sb5+和Sb3-形式存在,负三价锑的氢化物毒性剧烈。废水中锑的监测方法一般常用5-Br-PADAP光度法和原子吸收光谱法。现应用催化极谱法测定锑,方法灵敏、准确、快速。
1 方法原理
在适当比例的醋酸—醋酸铵—亚硝基苯胲胺—尿素混合底液中,锑与亚硝基苯胲胺生成络合物而吸附于电极表面,使体系在-0.76 V处产生一尖锐的导数吸附催化波,峰电流与在0.025~0.8μg/mL范围内的锑质量浓度呈线性关系。
2 试验仪器及试剂
JP—2A型示波极谱仪(成都分析仪器厂);工作电极为滴汞电极;参比电极为银电极;辅助电极为铂电极。
亚硝基苯胲胺(0.1%水溶液);
5%醋酸铵—2%醋酸混合溶液;
尿素(5%水溶液);
锑标准溶液:准确称取纯金属锑(纯度≥99.9%)0.5000g置于100mL的烧杯中,加入25mL硫酸,于电热板上加热至完全溶解。冷却后移入500mL容量瓶中,再用1+1硫酸稀释至标线摇匀。此溶液中锑质量浓度为1.00 mg/mL。准确移取适量上述母液,用1+1硫酸稀释成锑质量浓度为1μg/mL的标准溶液。
3 试验条件选择
取一定量锑的标准溶液于25mL的烧杯中,加5%尿素1mL,5%醋酸铵—2%醋酸溶液6mL,0.1%亚硝基苯胲胺0.2mL,用水稀释至10mL摇匀,于电位-0.76V处记录导数极谱图。
3.1试剂用量
①亚硝基苯胲胺溶液。
取1 μg锑改变亚硝基苯胲胺用量,测量导数极谱波,其结果见表1。可见在10mL试液中,5%亚硝基苯胲胺溶液用量在0.2~0.4mL时,波高变化比较稳定;用量超过0.4mL则波高逐渐降低;用量不足0.2mL时波高较低。因此,选定0.2~0.3mL的加入量。
②2%醋酸—5%醋酸铵溶液。
取1 μg锑,改变2%醋酸—5%醋酸铵溶液用量,测量导数极谱波,其结果见表2。可见在10mL试液中,随醋酸—醋酸铵溶液用量的增加,催化电流显著增大;在2~5mL范围内催化电流改变不显著,灵敏度较低;当用量大于6mL时,催化电流大幅度增大。因此,选用6~7mL加入量。
③尿素。
取1 μg锑,加入试剂,仅改变尿素的用量,测定结果发现,5%尿素用量在1~7mL范围内则波高无变化,表明尿素的加入量在1~7mL内不影响锑的催化电流,因此选择1mL的加入量。
3.2 锑含量与催化电流的关系
分别取含锑为0、0.25、0.50、1.00、2.00,…,8.00μg的锑标准溶液于25mL烧杯中,在电热板上低温蒸干,按操作步骤加底液并稀释至10 mL,在极谱仪上照图。结果表明,催化电流随锑浓度的增加而增加,与0.025~0.8μg/mL范围内的锑质量浓度均呈线性关系。
3.3干扰试验
在上述试验条件下,共测试了20种离子对锑测定的干扰情况。试验证明,1mg砷、钴、银,3mg铝,0.3mg锰,0.2mg铁,0.1mg钛,0.05mg锌、铜、镍、铋、镉、铬,0.03mg钨、锡,0.02mg钒,0.01mg铀、铅,0.001mg钼均不干扰锑的测定,磷也不干扰测定。
4 工业废水样品检测
4.1检测方法
取水样10~100mL(视锑含量高低适当增减)于玻璃烧杯中,加入1+1硫酸10mL,在电热板上蒸至约10mL体积时移至小电炉上煮沸10min后取下冷却,再加1+1硫酸10mL后在电热板上低温蒸干,稍放置后趁热加2滴1+1硫酸、5%尿素1mL、5%醋酸铵—2%醋酸溶液6mL、0.1%亚硝基苯胲胺溶液0.2mL,用水稀释至10mL,在-0.76V处用一阶导数方式照图。
移取含锑0、0.25、0.50、1.00、2.00,…,8.00μg的锑标准溶液于25mL烧杯中,在电热板上低温蒸干。按相同的分析步骤加底液照图,所得结果绘制成标准工作曲线。
根据下式计算水样中锑含量:
PSb=m/v
式中m——由标准曲线查得样
品中的锑质量,μg
v——水样体积,mL
4.2测定结果
①某选矿厂废水
取废水水样6个,按照4.1节中的方法进行锑含量测试,测定结果见表3。
②某制药厂废水
取制药厂废水水样6个,按4.1节中的方法进行测试,测定结果见表4。
③加标回收试验
在含锑废水水样T-3中分别加入0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00 mg锑标准溶液,按4.1节中的方法进行测定,计算加标回收率。结果见表5。
5 结论
通过分析试验以及对大量废水样品的测试,测定结果均符合分析测试质量要求,该试验方法 准确、简便、选择性好,对于一般工业生产和科研试验的废水中锑的监测具有实用价值。
[1]国家环保局.水和废水监测分析方法[M].北京:环境科学出版社,1997.
[2]罗伯特 D 布朗.最新仪器分析技术全书[M].北京:化学工业出版社,1990 .
[3] 中国环境监测总站.水和废水中无机污染物监测新方法的研究[M].北京:环境科学出版社 ,1993.
电 话:(029)5268346×4565
E-mail:dongql@pub.xaonline.com
收稿日期:2001-06-11
