采用活性污泥法工艺处理造纸废水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-07-01 |
| 来源 | 排水委员会第四届第一次年会 | ||
| 作者 | 刘祖文,赵江 | ||
| 摘要 | 刘祖文 赵江 (南方冶金学院建工系) 1 概述 我市某造纸厂属台商独资企业,该厂以本地丰富的簧竹、旺竹为原料生产金银纸,1991年建成投产,1998年产量达8000吨。该厂的主要产品是土纸,与一般的造纸工艺有所不同,无蒸煮漂白工艺,同时,每池碱液重复使用三次,碱液浸泡采用喷淋方式,减少了碱 ... | ||
刘祖文 赵江
(南方冶金学院建工系)
1 概述
我市某造纸厂属台商独资企业,该厂以本地丰富的簧竹、旺竹为原料生产金银纸,1991年建成投产,1998年产量达8000吨。该厂的主要产品是土纸,与一般的造纸工艺有所不同,无蒸煮漂白工艺,同时,每池碱液重复使用三次,碱液浸泡采用喷淋方式,减少了碱液使用量。因此,废水排放量较少,每吨纸的废水排放量约20~25吨,其生产工艺如图1所示。
该厂在建设初期原设计了一套造纸废水处理设施,其方法是先将废水用酸中和同时加入混凝剂,在酸及混凝剂的作用下,木质素以污泥形式沉淀下来,污泥浓缩晒干后运弃,上清液进入厌氧发酵池处理后排放。由于建筑施工质量差、废水处理工艺选取不当等原因致使原处理系统无法运行。目前决定对该厂废水设施全面改造,以解决废水污染问题。
2 废水排放现状
2.1污染物与排放量
由于原废水处理设施无法启用,使得该厂废水排放浓度居高不下(见表1)
据调查,该厂目前每日排放黑液50~75吨,造纸白水650~750吨,两股废水合并后未做处理直接排入贡江。上述表1中的指标是混合废水的排放水质指标。
3 设计原则与依据
3.1设计原则
从企业的实际出发,在企业资金投入能够承受的情况下,本着节约的原则,用较简便的方法,尽可能减少污染物的排放量,提高周围环境水体水质。
3.2设计依据
本设计处理废水量为:黑液100吨/天,造纸白水1000吨/天。其废水水处理量、废水浓度及处理指标见表2所示。
指标 国家排放标准 黑液 白水 一级 二级 三级 污水量(吨/日) 100 1000 排放量(m3/吨浆) 190 230 270 CODcr(mg/L) 10000~20000 1500~1800 500 96% 70% 300 100 150 350 BOD5(mg/L) 6000 600 200 96% 66% 80 30 60 150 SS(mg/L) 500~600 300~400 200 60% 40% 200 70 120 200 pH 12~13 6~8 6~9 6~9 6~9 6~9 6~9
4 废水治理工艺
4.1废水治理方案
造纸工业对环境污染严重,以制浆过程中产生的黑液污染负荷最大,国内外大型厂家多采用碱回收法,但此方法投资额大,工艺复杂,只适应于大型制浆纸厂。纸废水主要为黑液的污染,黑液中CODcr含量较高约2万左右,主要为木质素,木质素做为一种良好的化工原料有广泛的用途。考虑该厂生规模不大,一次性根治污染经济上难以承受。因此我们拟采用酸中和回收木质素的治理方案。该方案投资省、收效大,并且回收的木质素销售收入一般可满足环保治理的运行。
4.2工艺流程
黑液进入储液池中,经过滤其中的纤维后,加入废酸进行中和处理,使其废水中的木质素析出,然后采用压滤机压滤回收木质素,压滤液用于清洗竹片或者进入曝气池中进行生化处理。
白水用滤网滤去其中的纤维后,直接进入曝气池内曝气处理,最后经沉淀池沉淀出污泥后排放,沉淀的污泥经浓缩后晒干运走。其废水处理工艺如图2所示。
黑液经处理回收木质素后,其CODcr去除约50%。再与白水合并进入好氧曝气池,经曝气处理,BOD5去再去除约90%;挥发酚可降低90%以上,排放清水的有关指标达到治理标准,接近或者达到相关国家排放标准。
4.3处理设施说明
黑液储池:利用现有的两个黑液储池,两个池子轮流使用,并分别在两个池子的后半部分设置过滤装置。
中和池、胶凝池:过滤后的黑液利用污泥泵压入中和池,同时在中和池内加入适量的废硫酸,中和后的黑液进入胶凝池,使之充分反应。
澄清池:将胶凝池中的黑液放入澄清池,使木质素沉淀,并在澄清池的末端设置过滤装置,上清液及滤液泵压入滤储液池。
压滤机:选用两台板框压滤机,对木质素沉淀进行压滤,压滤液进入压滤储液池中,其木质素回收。
调节池:让白水与压滤液在该池中混合并进行过滤回收白水中的纤维。
曝气池:让废水在其中充分曝气,降解废水中有机物的浓度该池的有效容积为1000m3,曝气时间为20小时。曝气强度为26 m3/min。
曝气系统:设置罗茨风机,其风量为26 m3/min,风压为17Kpa,并配置相应的曝气系统。
5 处理设施平面布置方式
结合该厂原有的废水处理设施和场地情况,改造后的造纸废水处理设施平面布置如图1所示。
6 结语
该工程施工完后,造纸废水的进水流量一般为:黑液每天80~95吨,造纸白水一般在850~950吨,按设计条件控制,经过半年来的运行测试,其结果见表3所示。
从表3可以看出,经处理后的出水均达到了表1的排放标准。1999年该厂全年回收木质素达250吨,创收益28万元。当年废水处理系统的运行费用为21万元,收支相抵,不但不需花费资金治理废水,还可创造一定的效益。
1 郭碧花.南平造纸厂污水处理的现状与发展.中国造纸,NO4.1995.
2 Developments in secondary treatment. Paper technology.July;1992
3 张希衡主编.水污染控制工程(修订版),冶金工业出版社,1993
