聚氯乙烯给水管的开发与应用技术研究
韩洪军 刘灿生 吕炳南
  摘 要:本文首先从聚氯乙烯(UPVC)给水管的生产现状、发展前景和工程试点应用入手,对影响UPVC给水管应用的因素,诸如:UPVC管的卫生性能、强、水力计算和安装连接等因素进行了研究,为UPVC给水管的应用创造了条件。
          关键词:给水管道;UPVC管;开发;应用
The Research on the Developing and Applying of Polyvinyl
        Chloride Pipe for Water Supply
        Han Hongjun  Liu Cansheng  Lu Bingnan
   Abstract This paper introduces a research on the operation,developing         and applying project of polyvinyl chloride (UPVC) pipe for water supply,and         studies the factors that effect this diflusion;such as sanitation property         of UPVC pipe,hardness,hydraulic calculate and install linking which prepares         conditions for applying of UPVC pipe for water supply.
          Key words water supply lines;UPVC pipe;developing;applying
0. 前言
  给水管道工程是城镇给水工程的重要组成部分,其基建投资占给水工程总投资的50%左右。近年来,我国化工工业迅速发展,一种新型的聚氯乙烯(UPVC)给水管已经得到应用。UPVC管与金属给水管相比,具有重量轻、耐腐蚀、水力条件好、外表美观、不生锈、施工安装方便、造价低等优点。而且具有足够的强度,在正常情况下可以使用50年以上。UPVC管与聚乙烯、聚丙烯给水管相比,在强度、耐燃性、耐老化、连接方法及价格方面也占有优势。因此,自40年代初德国研制成功后,50年代以来,在世界各国的给排水工程中广泛应用。
          UPVC管在国外已大量用作给水管道,在西欧、美国、日本等国家的给水管道中UPVC管占20%-50%。我国UPVC管的应用起步较晚,作为给水管道的用量很小。因此,开发应用UPVC管代替金属给水管材,以塑代钢、节约金属材料,降低成本意义重大。
1. UPVC管的发展前景
  目前我国UPVC工业还落后于世界先进水平,但经过“七五”的技术引进以及消化吸收,UPVC生产工业已初具规模,UPVC产品已应用于许多领域。根据国家“七五”科技攻关项目的要求,我们对UPVC给水管开发和应用进行了工程试点研究。
          我们充分考虑了我国幅源辽阔,地形及土质复杂的特点,选择了青岛、内蒙、青海、成都、天津等具有代表性工程试点单位,铺设了49公里的UPVC给水管道工程。根据对ф350mm以下管材的统计,UPVC管与铸铁管在相同管径和相同长度时,UPVC管的重量仅为铸铁管的20%~30%,价格比铸铁管低6%~12%,运输费用可降低20%~60%。施工费用可比铸铁管降低50%~70%,安装工时节省60%~75%。由于UPVC管内壁光滑不结垢,水力摩阻小,输送能耗相同时,输水能力可较铸铁管提高30%~50%,若输送流量相同时,可节约输水能耗40%~50%。
          总的工程投资的降低幅度,因各地的工程试点具体条件而不同,但是平均可降低工程投资15%~25%,同时大大降低工人的劳动强度,简化施工设备,节省钢材,使UPVC管的应用产生巨大的经济效益和社会效益。
2. UPVC管的卫生性能
  UPVC管在制造过程中为了防止树脂受热分解,提高UPVC管的性能,需要加入一些铅稳定剂。铅稳定剂本身并不与聚氯乙烯大分子化合,但它具有防热、防光、以及抗老化的性能。当铅稳定剂与聚氯乙烯树脂充分混合并停留在分子结构中时,可以改善UPVC管的性能。
          UPVC管中停留的铅稳定剂是不断地运动,在浓度差推动下,从高浓度处迁移至低浓度处,当UPVC管内充满水时,首先管壁表面的铅稳定剂扩散入水中,浓度降低。管内部的铅稳定剂就会向表面迁移,达到平衡。实验证明其扩散入水中的铅浓度和UPVC管与水接触时间有关。
          即
Mt=Kmf(M∞.t) (1)
  式中:Mt——日扩散入水中铅浓度,mg/1d;
              Km ——铅扩散速率的特征常数;
             M∞ ——无穷长时间后扩散入水中的铅浓度总量,mg/l;
             t ——UPVC管与水接触的时间,d。
          为了探讨UPVC管扩散入水中铅浓度的规律,试验中取一段UPVC管在室温条件下,用自来水浸泡,每隔24小时将水倒出测定水中铅浓度。然后换新鲜自来水继续浸泡,24小时后再倒出测定,如此类推,测定结果如图1。
我们将试验中的大量数据输入计算机,通过整理得到一组UPVC管每日扩散入水中铅浓度的经验方程:
             (2)
             (2)
  式中:D——UPVC管直径,mm;
             t1——UPVC管与水接触的时间,d;
             Mt、Km、t——同前。
  由于UPVC管中残留一定数量未反应的氯乙烯单体(VCM),当常温、常压下,管中的VCM与水中的VCM浓度不同时,在浓度差的推动下将会扩散入水中。试验证明其扩散速率G与VCM浓度成正比。
          即
G=K1(Cs-CL) (3)
  式中:G——VCM的扩散速率, G=-dc/dt ,mg/1d;
             K1——VCM扩散速率常数,1/d;
             CS——固相中VCM含量,mg/kg;
             CL——液相中VCM浓度,mg/l。
          考虑到UPVC管扩散入水中VCM是一极缓慢的过程,UPVC管中的水又是连续流动的,扩散到水中VCM浓度与固相中VCM含量相比极小(CS         >> CL),可以忽力学CL,则式(3)可化简为:
                G=K1Cs=K1C
          式中:C——UPVC管中残留的VCM含量,mg/kg。
          将扩散速率G=-dc/dt代入上式得:
-dC/dt=K1C (4)
式(4)积分:
考虑外界因素的影响,引入系数K值得:
Ct=K.C0.ekit (5)
  式中:Ct——日扩散入水中VCM浓度,mg/l;
              t——UPVC管与水接触的时间,d;
             C0——UPVC管中残留VCM含量,mg/kg;
             K——系数,受外界因素的影响。
试验中取一段UPVC管在室温条件下用自来水浸泡,每隔24小时将水倒出测定水中VCM浓度。然后换新鲜自来水继续浸泡,24小时后再倒出测定,如此类推,测定结果如图2。
将试验中得到的数据输入计算机,通过整理得到与前理论推导的扩散方程基本一致的经验方程:
Ct=120.52(KC0/D)e-7.1783k1(t+27.3)0.0415 (6)
  式中:D——UPVC管直径,mm;
             t——UPVC管与水接触的时间,d;
             Ct、K、C0、K1——同前。
          经验方程(2)和经验方程(6)表明,由于UPVC管内残留一定数量的铅稳定剂和VCM,在使用时将扩用到水中,但其数值很小,不会对水质产生污染。
3. UPVC管的强度
  UPVC管的强度受到各种因素的影响,如生产设备性能、配方、生产工艺、模具设计和使用年限等。
          目前我国UPVC管生产的主要设备是引进的双螺杆挤出机,它可大大减少物料热历程,输送效率高。排气系统使加工过程中的一些低分子化合物(如VCM)排除,避免残留管材中。双螺杆挤出机弥补了以往使用的单螺杆挤出机的许多不足之处,生产UPVC管的机械性能指标优于单螺杆挤出机(表1)。
          通过对双螺杆挤出机生产的UPVC管进行电镜扫描,管材中看不到初级粒子,粒子间的边界消失,看不到空间,这种高度凝胶化的结构大大提高了管材的强度。
          由于UPVC管的生产温度和分解温度接近,且流动性又差,因此配方中的稳定剂、润滑剂的含量多少很重要,既要考虑到加热稳定性,又要考虑加工的顺利。
表1 不同挤出机的管材机械性能对比
项 目
类 别
拉伸强度kg/cm2
伸长率%
冲击强度kg cm/cm2
弯曲强度kg/cm2
单螺杆挤出机
439
58
38
814
双螺杆挤出机
543
63
57
922
  加工模具是管材成型的重要部件,其各部分的参数合理与否都会影响管材的强度。特别是分流筋的长度、数量在保证足够强度前提下应尽量减少。要有适当的压缩比,平直部分长一些,有利于提高管材强度。
          UPVC管使用的年限和环境温度也影响管材的强度,环境温度过高和使用时间的延长,UPVC管的强度随之降低(表2,表3)
表2 环境温度对管材强度的影响 单位:kg cm/cm2
环境温度(℃)
20
30
40
50
60
冲击强度
47.3
42.3
37.4
26.1
25.7
表3 使用年限对管材强度的影响 单位:kg cm/cm2
使用年限(年)
10
20
30
40
50
冲击强度
37.7
31.8
27.7
26.1
25.7
4. UPVC管的设计与施工
4.1 水力计算
          UPVC管在输水中节能,是因为管壁表面光滑,水力条件好,将UPVC管与铸铁管进行水力学方面比较,可知UPVC管优于铸铁管。从理论上计算,在管径相同的情况下,输送的流量相同时,UPVC管较铸铁管节省输水能耗50%。
          UPVC管的水力计算国内尚无统一的计算公式,我们参考有关资料认为,UPVC管的水力计算可采用其它管材的通用公式,但考虑到UPVC管具有的特性,对公式中的水力摩阻系数作一些修改。
          UPVC管沿程水力坡降可按下式计算:
i=λ(1/D)(V2/2g) (7)
  式中:i——沿程水力坡降;
             λ——水力摩阻系数;
             D——UPVC管直径,m;
             V——平均流速,m/s;
             G——重力加速度,m/s2。
          公式中的水力摩阻系数λ与管材材质和液体流态有关,当UPVC管作为给水管使用时,水力摩阻系数λ可按下式计算:
λ=(0.304/Re0.229) (8)
  式中:Re——雷诺数。
          可由下式计算:
Re=VD/γ (9)
  式中:γ——运动粘滞数,m2/s。
          为防止管内水锤的发生而使管材破坏,管内的水流速度应限制在2.5m/s以内。当预计流速可能发生突然变化时,还应考虑水锤压强,其计算可按水力学有关公式进行。
        4.2 施工安装
          UPVC管的刚度和强度与铸铁管相比要低一些,所以施工安装应根据UPVC管本身的特点合理操作,保证施工质量。
          UPVC管是一种热塑性材料,具有很高的热膨胀系数是铸铁管的5-6倍,设计施工中需注意。
          一般埋地敷设时,管材不直接暴露在大气中,且覆盖的土壤具有一定的绝热性能,防止了温度的迅速变化。如果相对温度变化不大时,可不必设置伸缩节。如在地面敷设时,管材直接暴露在大气中受气温变化的影响大,导致UPVC管伸缩。一般当直线管道长度超过30m,气温变化大于15℃时,就必须采取措施,设置伸缩节以消除膨胀,保证管材的正常使用。
          根据UPVC管的性能,连接方式也与铸铁管有所不同,表4列出了UPVC管和铸铁管的不同连接方式。
表4 UPVC管和铸铁管的连接方式
管材
连接方式
UPVC管
溶剂粘接、橡胶圈连接、螺纹连接、法兰连接
铸铁管
橡胶圈连接,刚性填料连接
UPVC管由于重量轻、安装简单,劳动强度低,尤其是溶剂粘接和橡胶圈连接,只要2~3人配合作业,就可完成整个连接过程,施工效率很高,因此倍受欢迎。
5. 结论
UPVC管是一种新型的给水管材,在我国给水工程中的应用还刚开始。我们通过对国内十几家单位的工程试点,取得了一些具有代表性的经验数据,证明UPVC管应用于给水工程是可行的。同时UPVC管还具有铸铁管无法比拟的优点,是缓和我国目前钢材紧缺,能源紧张的一种非常理想的管材,值得大力推广应用。
  [1] 王扬祖.聚氯乙烯管在给水排水工程的应用.中国给水排水,1989(4)
          [2] Ruchley,J A.Health Aspects Relating to the Use of UPVC Pipe for         Community Water Supply,1973
          [3] 韩洪军,刘灿生.硬聚氯乙烯(UPVC)给水管的卫生性能探讨.聚氯乙烯,1993(4)
          [4] 刘灿生,韩洪军.硬聚氯乙烯管扩散入水中氯乙烯单体的试验研究.中国给水排水,1990(2)
