超高层建筑给水排水管道并设计
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-04-01 |
| 来源 | 《给水排水技术动态》2001年第2期 | ||
| 作者 | 王学峰 | ||
| 摘要 | 王学峰 华南理工大学建筑设计研究院 一、工程实例 某超高层建筑(建筑高度约212米)。地下一层为车库,水池、水泵房、污水处理及发电机房等设备用房。首层至九层为大堂及多功能厅,十层至十一层为设备及管道转换层,十二层至十八层为商务套房,十九层至五十二层为酒店客房,五十三层为总 ... | ||
王学峰
华南理工大学建筑设计研究院
一、工程实例
某超高层建筑(建筑高度约212米)。地下一层为车库,水池、水泵房、污水处理及发电机房等设备用房。首层至九层为大堂及多功能厅,十层至十一层为设备及管道转换层,十二层至十八层为商务套房,十九层至五十二层为酒店客房,五十三层为总统套房,五十四层至五十六为办公用房。其中二十六层以及四十四层为避难兼设备层。
该建筑九层以下(裙楼部分)采用框架结构,十层以上(塔楼部分)采用筒中筒结构。十二层至五十二层有十二卫生间与空调合用管道井。首层至顶层核芯筒内集中了两个给排水专业管道井及空调、电气等各专业管道井。
二、管井A
图1所示是以双卫生间共用管道井,由给排水专业与空调专业共用。并内布置有风管、冷冻(L1、L2)冷凝水管(N)、排污管(P)、专用通气管(T)、给水管(J)、热水管(R)。
风管外皮尺为500×300,冷冻水管(L1、L2)带保温层最大直径233,冷凝水管(N)带保温层最大直径160。排污立管(F)、排水立管(P)、专用通气管(T)由十二层上至五十三层,立管高度约146米,接四十层卫生间器具排水,经计算,管道采用柔性抗震排水铸铁 管,管径150,法兰接口直径259。排污管以及 排水管在二十六层及四十四层做立管消化装置,该装置设于井外。给水管最大直径80,热水管最大直径80,加保温层最大直径130。管道采用铜管、丝扣连接。
管井正中梁宽400,高600。该梁正对管井外开检修门。可作为检修通道。客房层高3.2米,因层高允许,排水横管可在梁底敷 设。给水支管及热支管走梁面通道上。
管井在结构施工中,仅预留两个530×850孔洞,当管道安装时,空调管道装固定管道。因管井尺寸偏紧,可采用先装管后砌砖的方式。管井每层空隙用高强度钢丝加4厘米厚保护层封断,须满足极限不小于1.5小时的防火要求。
三、管并B
图2、图3所示是核芯筒内两个主管道井。井内布置了自动喷淋立管(Z1—Z5)、雨水立管(Y1、Y2)、排水管(P1、P2、P5、P6)、专用通气管(T1、T2)、消防栓立管(X1—1、X1—5)、消防水泵出水管(X01、X02)、热水立管(R1)自动喷淋持压立管(Z01)、水箱进水管(J01)、生活给水管(J2—1、J4—1)DN50地漏。
自动喷淋立管管径150,采用镀锌无缝钢管,法兰连接,法兰盘直径285,雨水立管、排污管(F1、F2)、排水管(P1、P2)专用通气管(T1、T2),采用柔性抗震排水铸铁管,卡箍式连接。消防栓立管管径150,采用无缝钢管焊 接。消防水泵出水管(X01、X02)管径200(该管须满足70升/秒的消防用水量)。采用无缝 钢管焊接。热水立管管径150,加保温层直径220。自动喷淋持压立管(Z01)管径50,采用 镀锌钢管,丝接。排水立管(P5、P6)管径100, 采用柔性抗震排水铸铁管,法兰接口直径196。水箱进水管管径200,采用镀锌无缝钢管,法兰连接,法兰盘340。生活给水管管径150,采用镀锌无缝钢管,法兰连接,法兰盘直径285。消防箱尺寸800×1200×270,暗装于 剪力墙内,消防栓接出横支管管径65,横支管长≥260(4倍管径),以便能安装减压孔板。
由于管道并没于核芯筒中,井壁均为60—80CM厚剪力墙,而各层管道要进出筒体。其中地下一层高位有F1、P1、Y1、J01、X01、P5及F2、P2、Y2、X02、X1—5、201、P6、Z1—Z5管道穿出筒体。图2管井筒体需预留800×800孔洞,图3管井筒体需预留800×800,800×600孔洞各一个。十一层(管道转换层) 有F1、P1及F2、P2等管从筒体外接入横管,筒体需预留800×600孔洞一个。二十六层、四十四层也有多根管道进出筒体,另外每层都有自动喷淋横管等进出筒体。需预留孔洞。 孔洞洞中标高还与建筑层高、结构梁高有关。
由于管井内管道数量太多,为避免管道无序排列,安装时相互挤占,管道井竖向封隔施工困难。在设计上,采用预埋套管的方法,钢套管在土建浇捣时一次性预埋,套管管径比穿管管径大二级。如图4所示。在进入管道安装阶段施工时,须先大后小,先里后外的顺序安装管道。每层管道与套管之间的缝隙,用难燃材料填实,满足耐火极限不小于1.5 小时的防火要求。十九层至五十三层管井内作吸音、隔声处理。
四、小结
1、筒中筒结构的超高层建筑除卫生间内管道井之外,核芯筒内管道井应不少于二个。给排水管道井宜与其它用途管井分设。
2、管道井集中设于核芯筒内,可以充分利用建筑空间。管道井的尺寸要考虑管道的数量、管径、接头、配件外径、安装及操作空间,要便于检修和管理。
3、管道井设于核芯筒内,管道非常集中,必然进出筒体,且与其它专业管道交叉,需要与建筑、结构、空调、电气等各专业多次协调。这也是设计难点。
4、超高层建筑在防火设计上应从严。据有关火灾经验教训统计,在国内外近六十例火灾中,有十几例与管道井竖向没有采取有效的防火分隔措施有关。如在设计、施工中疏忽管井竖向封隔。一旦发生火灾,管井就会成了拔烟拔火的通道,助长火势蔓延扩大,造成严重损失。这一点应引起足够重视。
5、在有必要时,管道井可在建筑上采取隔声、吸音措施。
