高速滤池设计与运行参数的最佳选择
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2001-04-01 |
| 来源 | 《给水排水技术动态》2001年第2期 | ||
| 作者 | 李福才 | ||
| 摘要 | 天津市自来水集团有限公司科技情报站 李福才 给水专家Susumu Kawamura 45年来对净水处理深有研究,尤其是对过滤技术更有独特的见解,在国际杂志上经常有专著发表。最近该专家在日本水道技术中心[高效率净水技术开发研究(ACT21)]1998年11月第1次技术研究会上,针对该中心研究的一个子 ... | ||
天津市自来水集团有限公司科技情报站
李福才
给水专家Susumu Kawamura 45年来对净水处理深有研究,尤其是对过滤技术更有独特的见解,在国际杂志上经常有专著发表。最近该专家在日本水道技术中心[高效率净水技术开发研究(ACT21)]1998年11月第1次技术研究会上,针对该中心研究的一个子题,发表了有关高速滤池在设计与运行上的论述,堪予注目,兹予以简要介绍。
过滤在净水技术上是防御病原性孢囊(cyst)和O——卵囊(oo—cyst)的最后一道壁垒。因此对于滤池设计和运行的最佳化,近来越来越发的重要。本文不偏重技术理论,而着重于将作者多年来的积累知识和现场实践经验所提出的论述,予以介绍。
一、滤池种类
1、滤池种类根据下列6个方面的情况选定:
(1)地域特性,(2)法则制约,(3)财务性质,(4)原水水质,(5)处理设备规模,(6)水厂地形。
2、滤池数目和尺寸
滤池数目根据经验规定如下:
N=1.2Q0.5(N=池数Q=处理水量((Mgd))
若以m3/d表示:N=0.02Q0.5(N=池数Q=处理水量m3/d)。
滤池规模一般为10000m3/d规模时,采用2池。滤池尺寸一般每1滤池为100m2以下。
3、滤池种类和尺寸、滤层高度表中示出滤池构成。表内所示为高速滤池,滤速都在10m/h以上。
表1
4、滤速及其控制
为了快速过滤,滤前凝聚必须合理、絮体良好,以得到优质的过滤水。过滤处理性能主要根据以下三个因素决定:
(1)滤料选定;
(2)过滤速度;
(3)采用有效的助滤剂——高分子凝聚剂。
使用无机凝聚剂、阳离子聚合剂、阴离子聚合剂或非离子聚合剂,进行良好的凝聚和沉淀处理,滤速能达到15—20m/h,能够使滤后水浊度降到0.1NTU以下,或者使2—10μm微颗粒数达到30个/ml以下。
5、冲洗方式
为了保持滤层处理达清洁状态。必须增加辅助冲洗(表层冲洗和空气冲洗)和适当的增加反冲洗水速度。一般双层滤料滤池场合,反冲洗膨胀率为25—35%。滤料de=1.3mm以上,滤层高1.2m以上的粗滤料浓滤层滤池,必须有辅助反冲的空气冲洗。
但是,采用空气冲洗的暗渠喷咀(under—dran nozzle),且还在加添聚合剂的场合,不能防止制泥球在滤层中存在,必须增加表面冲洗予以解决。
采用两种滤料的场合,于反冲洗时,每种滤料流动都要在同样程度状况(同等膨胀率),因此必须慎重选择滤料。
两种滤池冲洗最合理的粒径比应为
d1/d2=[(ρ1-ρ)/(ρ1—ρ)]0.667
式中 d1=滤料1粒径
d2=滤料2粒径
ρ=滤料1比重
ρ2=滤料2比重
ρ=冲洗水比重。
6、反冲洗水的最佳膨胀率
采用高速过滤,结合表面冲洗,其冲洗时的最佳膨胀率以下式表示:
最佳膨胀率=(0.6-f)/0.4
式中 f=滤料空隙率。通常煤滤料为0.5、砂滤料为0.45。
从而,最佳膨胀率煤滤料为25%、砂滤料为37.5%。
7、其他
根据现行的地表水冲洗规则和强化凝聚规则,目标要求为净化水浊度在0.1NTU以下。为达到此项目标,L/de(滤层厚度mm/滤料有效直径mm)必须在1000以上,不然过滤效果不好。图示为模型滤池实验结果的一例。图中滤速为18m/L、L/de=615—1000时,过滤初期浊度和其后过滤水浊度的变化情况。
但是,L/de太大也有不足,L/de加大,滤层厚度就须加深,初期水头损失大,并且冲洗水量也要增多。因此,L/de最佳状况是,在滤过水浊度达到0.1NTU时,L/de比例应当最小,(认为L/de尚应保持在大于1000的范围以内)。
二、结语
由于有着隐验于虫等问题,要求必须对处理水中微颗粒控制。因此在净水处理上,滤池负担任务越来超重要。伴随着这种情况,就必须加强滤池设计,而更重要的是要根据模型实验所得结果的实际数据进行设计。
