曹妹文1,唐艳青1,袁启顺1,梅作汉1,李松汉2,冯志强3,赵惠祖3 (1.华珠保环保工程技术有限公司,广东 广州510655; 2.广州环境保护产业协会,广东 广州 510030;3.羊城纸箱有限公司,广东 广州 510425) 摘 要:造纸厂的再生浆料造纸废水水量大,污染物浓度高,一般的生化和物化法处理效果不理想。EWP高效污水净化器可使处理后的废水达标排放并回用于生产,不仅能减少对广州市水资源的污染,还能减少排污费及生产用水量。 关键词:造纸废水;废水处理;废水回用 中图分类号:X793 文献标识码:B 文章编号:1009-2455(2001)02-0030-02 广州市的造纸厂很多是利用废纸再生浆料造纸。平均每吨纸需消耗60-80t水。这类纸厂由于原料来源复杂,COD、悬浮物等高达几千毫克/升,浓度高,水量又大,治理难度大。 1 传统处理技术 此类造纸废水采用传统的生化法处理投资大。运行费高,污染物去除率低,并且废水处理后不能回用。较为经济实用的是物化法。国内外的专家教授已把处理技术的重点转到物化凝聚法的研究和开发上来,但一般的物化法处理效果有限,不能一次达标,处理后的水也达不到回用水质要求。80年代,广州市几乎所有的造纸厂都用了气浮设备处理造纸废水,除了个别造纸厂外,绝大多数厂家最终都因气浮处理后的污泥无法脱水而停止使用。 2 EWP设备处理技术 对于再生浆料的造纸废水可采用一种EWP高效污水净化器处理,经该设备处理后的造纸废水80%可回用到生产上,使造纸厂在治理了废水污染的同时还大幅度节约了生产用水,既使废水治理运行成本降至最低,又减少了生产成本,实现了将环保治理这个被视为只有投入,没有经济收益的工作变成了有一定的经济效益的工程,更易被企业所接受。 2.1 EWP设备的工作原理 造纸废水经絮凝反应后能分离出大量的污泥,这些含有纤维的絮状污泥有类似活性碳的吸附能力,以往的沉淀或气浮工艺只是把这些固形物分离,没有进一步利用这些污泥的吸附过滤作用。而EWP高效污水净化器能使这些絮凝反应后生成的絮凝沉 淀物在净化器内形成一个稳定的、可连续自动更新的吸附过滤流化床,对进入设备的废水除了起到常规混凝反应和固液分离作用外,还起到过滤和吸附的作用,去除率比普通的气浮或沉淀的物化处理工艺提高10%-20%,使废水处理一步达标,并可回用于生产中[1]。 2.2 EWP设备的优点 由于EWP高效污水净化器没有用任何的滤料或填料作为滤床,不会堵塞,所以兔除了砂滤地或其它过滤装置必需的反冲洗的麻烦和额外的动力消耗,解决了处理装置偶然停用,滤料干涸板结问题。工艺简单、管理方便、运行费低。 3 工程实例 广州羊城纸箱有限公司地处高坡,远离河流,又无水井,生产用水全靠自来水。为了解决该公司的高浓度废水污染问题,并使废水能回用于生产,采用了图1所示的流程,造纸废水及生活污水全部引入调节池,所有废水经EWP净化器处理后自流入车间贮水池内供生产回用,并将原有的平流沉淀池改为竖流沉淀池,使废水和沉渣保持流动状态,水质也保持稳定,污泥连续排出,不会沉积发酵,沉淀池的上清液则回流至车间用于制浆。初步浓缩后的泥浆则EWWP处理系统,处理后的澄清水自流到贮水池供生产回用。 经过三年多的运行,尽管进水浓度变化较大,但EWP高效污水净化器的抗冲击力强,出水水质稳定。COD去除率可达90%以上;BOD可达70%以上;SS可达95%以上。检测果详见表1。直接运行费用(药剂费加电费)仅为0.2-0.4元/t。 表1 检测结果| COD | BOD | SS | | 进水/(mg.L-1) | 出水/(mg.L-1) | 去除率/% | 进水/(mg.L-1) | 出水/(mg.L-1) | 去除率/% | 进水/(mg.L-1) | 出水/(mg.L-1) | 去除率/% | | 12518 | 1304 | 89.6 | 2070 | 60.0 | 60.0 | 6957 | 33 | 99.5 | 羊城纸箱有限公司应用EWP高效污水净化器处理废水后,每天从废水中除去污泥(绝于)近2t;废水处理后全部回用到造纸生产中。所需补充水也是处理后的生活污水,使得该公司达到造1t纸只需补充1t新鲜水的先进水平。羊城纸箱有限公司的造纸产量与用水量见表2。 表2 羊城纸箱有限公司产量与用水量 | 日期 | 1999.6 | 1999.7 | 1999.8 | 1999.9 | 1999.10 | 1999.11 | 1999.12 | 2000.1 | | 纸产量/t | 1342 | 1339 | 1159 | 1307 | 1269 | 1392 | 1396 | 1499 | | 生产用新鲜水量/t | 1207 | 1437 | 768 | 612 | 425 | 555 | 379 | 379 | | 每吨纸用新鲜水量/t | 0.90 | 1.07 | 0.66 | 0.46 | 0.33 | 0.40 | 0.27 | 0.25 | | 污泥绝干量/t | 59.8 | 65.3 | 63.4 | 60.8 | 47.5 | 59.1 | 55.0 | 45.8 | 参考文献 [1] 李松汉,等.高效污水净化器及高分子絮凝剂治理造纸污水的应用研究[J],广东造纸,199,(2):14--17.
作者简介:曹姝文(1967-),女,工程师,学士学位。 收稿日期:2000-09-19 |
