天然高分子改性异喹啉季按盐对SRB杀菌性能及机理的研究
潘碌亭,肖锦
(华南理工大学造纸与环境工程学院,广东 广州510641)
摘 要:采用绝迹稀释法研究了天然高分子改性异喹淋季铵盐(FIQ-C)对硫酸盐还原菌(SRB)的杀灭性能。考察了各种因素对杀菌性能的影响,比较了药剂FIQ-C与1227的杀菌能力,探讨了FIQ—C的杀菌机理。结果表明,药剂FIQ-C对模拟油田废水中SRB有良好的杀灭性能,当FIQ-C投加量为5mg/L时,杀菌率可达99.9%以上。
关键词:循环冷却水;水处理;异喹啉季铵盐;硫酸盐还原茵;杀菌剂
中图分类号:TQ455.4
文章编号:1009-2455(2001)02-0020-03
A Study of Bactericidal Effect of Natural Polymeric Modified Isoquinoline Quaternary
Ammonium Salt on Sulfate Reducing Bacteria (SRB) and Mechanism
PAN In -- ting, XlAO Jin
(College of Paper and Environmental Engineering, South China University of Technology, Guang Zhou 5l0641, China)
Abstract: The bactericidal effect of natural polymeric modified isoquinoline quaternary ammonium salt(FlQ-C) on ficiency reducing bacteria (SRB) was studied using the vanishing-dilution method. Factors affecting the bactericidal efficiency were investigated, the bectericidal ability of FlQ-- C was compared with that of 1227, and the bactericidal mechanism of FlQ-C was approached. The result shows that FlQ-C has a good bactericidal effect on the SRb in simulated oil field waste water and that when the addition Of FlQ-C is 5 mg/L, the bactericidal rate may be 99.9% or higher.
Key words: circulating cooing water; water treatment; isoquinoline quaternary ammonium salt (FlQ-C); suifate reducing bacteria(SRB); bactericides
油田废水中含有多种微生物,其中以硫酸盐还原菌SRB危害为主,因油田废水的水质条件适合于SRB的生长,从而导致其迅速繁殖,形成大量生物粘泥,附着在管道及设备的内壁上,造成管道及设备的腐蚀穿孔。另外,SRB的代谢产物FeS沉淀的产生会堵塞地层,造成注水量的下降,直接影响原油产量的提高[1]。目前,普遍采用投加杀菌剂1227来抑制SRB的生长繁殖,但由于杀菌剂1227长期使用,许多油田的SRB对其产生了抗药性,致使水处理费用大大提高。因此,开发新型高效杀菌剂有着十分重要的意义。
天然高分子物质F691为华南地区特产植物胶粉,近年来被广泛用于研制絮凝、缓蚀剂,并取得了一定的进展[2-4],而关于杀菌性能及机理的研究报道较少。故本文以天然高分子F691为原料,进行化学改性,制取含氮杂环季铵盐的多功能水处理剂FIQ-C,重点研究FIQ-C对模拟油田废水的杀菌功效,并对其杀菌机理进行探讨。
1 实验部分
1.1 主要试剂
十二烷基二甲节基氯化按1227(市售);天然高分子改性异步琳季按盐FIQ-C(自制,使用时配制成0.5%)。
1.2 油田废水水质
根据油田废水的主要成分,配制实验用模拟含油废水,废水含:NaCl30000mg/L;MgCl2·6H2O1000mg/L;Na2SO4·10H2O1000mg/L;CaCl21000mg/L;NaHCO31000mg/L;高岭土200mg/L;有机污泥100mg/L;重柴油100mg/L;PH值7.2;SRB105个/mL。
1.3 杀菌实验
采用美国石油工程协会(AOIRP38)推荐的绝迹稀释法,进行细菌含量的测试,并将稀释后的测试瓶放在30℃培养箱内恒温培养,根据稀释倍数,两周后读取SRB的数值。
1.4 杀菌率的计算
杀菌率=(起始菌数-存活菌数)/起始菌数×100%
2 结果与讨论
2.1 剂用量对杀菌率的影响
在烧杯中分别加入500mL的含油废水,在搅拌条件下先加入2mg/L的PAC,然后再分别加入一定量的FIQ-C,进行混凝沉降,静置60min后,用绝迹稀释法分别测定原油田废水、上清液及泥的含菌量,以此求得杀菌率,同时在相同条件下与1227杀菌率进行对比,结果如图1、图2所示。
从图1和图2可知,药剂FIQ-C对细菌SRB的吸附和杀菌作用都比较强。当PAC投加量为2mg/L,FIQ-C为5mg/L时,处理后的上清液杀菌率达99.9%,而加相同量的1227杀菌剂,其杀菌率仅为90%。
2.2 药剂的杀菌作用与接触时间的关系
在含菌模拟油田废水中,加入2mg/L PAC和5mg/LFIQ-C,进行絮凝沉降。以絮凝净化实验结束时间为起始时间,用绝迹稀释法测定废水中的存活细菌浓度,与空白值对照得出杀菌率,结果如图3所示。
由图3可以看出,当药剂FIQ-C与废水接触时间30min后,对SRB的杀灭率为94%;当接触时间为60min时,杀菌率高达99.5%以上,故选取灭菌时间为60min,即可达到99.5%以上的杀菌率。
2.3 油田废水的pH值对杀菌率的影响
在30℃不同pH值的油田废水中,分别加入2mg/LPAC和5mg/LFIQ-C,絮凝、沉降60min后,检测细菌量,得出杀菌率,结果见图4。 由图4可知,药剂FIQ-C在碱性条件下表现出较强的杀菌效果,随着废水pH值的降低,药剂的杀菌率也降低。这可能与细菌菌体蛋白质的等电点约在PH=2-5之间有关,当水体呈碱性时,细菌蛋白质的主要成分氨基酸以COO-形式存在,易同阳离子型季铵盐FIQ-C作用,从而有利于杀菌。
2.4 药剂FIQ-C与1227协同杀菌作用
实验测定了FIQ-C与1227复配使用时的杀菌作用效果,药剂总的投加量与图2所述一致,但FIQ-C与1227的用量均为总量的一半,时间60min, 水温30℃。结果见图5。
由图5可知,当FIQ-C与1227复配使用时,虽然两者的用量均减半,但与同一总量下单独使用FIQ-C相比,杀菌率有所提高,说明两种药剂具有良好的协同杀菌作用。
2.5 药剂反应时间与富集的关系
药剂FIQ-C可以将绝大部分SRB富集于底泥中,药剂中杀死SRB最直接的基因是季铰基,它们的含量与反应时间有关。实验测定了季按基的含量与反应时间的关系,结果见图6。
由图6可以看出,当反应时间从5min增加到25min后,上清液中季铵基含量从80%下降到20%以下,底泥中季按基含量从20%上升到70%,由于底泥富集绝大部分的SRB,因此底泥中季按基含量的提高对杀菌率的提高有明显的促进作用。
2.6 杀菌机理初探
天然高分子改性异喹啉季铵盐多功能水处理剂FIQ-C,之所以能抑制SRB的生长,是因为阳离子型药剂可强烈吸附在带负电荷的细菌茵体表面,阻碍细菌对外界的正常离子交换和物质交换,破坏控制细胞渗透性的原生质膜,使细菌死亡。同时药剂中的小分子能穿过细菌体的细胞膜、细胞核,破坏细菌的遗传系统,从而杀死细菌[5]。另外,药剂中的不同基团可渗入菌体细胞膜的类脂层和蛋白质层,从而改变菌体细胞膜的渗透性,使细胞内物质外渗,致使细菌死亡。
3.1 天然高分子改性异喹淋季铵盐多功能水处理剂FIQ-C对SRB具有较强的杀菌能力,在相同条件下,其杀菌性能比1227好。在菌量为105个/mL时,投加5mg/L FIQ-C杀菌率即可达到99.9%。以上。
3.2 药剂FQ-C与1227复配使用可提高杀菌率,证明药剂FIQ-C与1227具有协同杀菌效应。
3.3 药剂FIQ-C具有絮凝、杀菌等多种功效,且最佳絮凝投药量与最低有效杀菌量相容,具有低剂量效应(FIQ-C性能另文讨论)。一次投药就能达到絮凝和杀菌双重目的,因而能提高药剂的利用率和油田生产的经济效益。
3.4 药剂FIQ-C能有效地富集细菌于底泥中,并随着搅拌时间的延长,杀菌有效组分季铵基也逐渐富集于底泥中,使杀菌率得到提高。
[1] 夏明珠,马家骧.硫酸盐还原菌对金属的腐蚀作用及其防治[J].腐蚀与防护,1994,15(4);191-192.
[2]邱学青,杨东杰,肖锦.絮换-缓蚀-阻垢剂GMT-A缓蚀、阻垢机理[J].水处理技术,1995,21(3):179-182.
[3]尹华,肖锦.絮凝——缓蚀剂CMT-A2的应用性能研究[J].工业水处理,1994,14(2):12-15.
[4]尹华,彭辉,肖锦.含氮杂环水处理剂FNQ-C 缓蚀性能研究[J].工业水处理,1999,19(6):20-22.
[5] 依霍其森.生化毒理学导论[M].北京:人民卫生出版社,1983.345—346.
作者简介:潘碌亭(1965),男,讲师,现为华南理工大学环境系博士研究生,发表论文30余篇。
收稿日期:2000-10-11
