金属双向密封蝶阀的特点及其应用
郑州市蝶阀厂
  提 要:本文从金属双向密封蝶阀的密封原理及特点,来阐述该产品在城市给排水管网中的应用。
      关键词:金属双向密封蝶阀 特点 应用
   Abstract:The dissertation exoatiate         on the usage which in water supply and drain from the sealing principle         and Characteristics of Two-way Metal Sealing Butterfly Valve.
      Keywords:The characteristics         and application of Two-way Metal Sealing Butterfly Valve.
   郑州市蝶阀厂是科技型企业,尊重知识,重识人才,从各地引进招聘了一批专业从事阀门研制的高技术人才,并以技术进步带动产品的创新换代。金属双向密封蝶阀的结构具有独创性、新颖性和先进性,且设计、研制能力绐终保持在同行业领先地位。其特点如下:
      1、蝶板密封圈为球面形状,既方便加工,又便于启闭旋转,材质为1Cr18Ni9Ti不锈耐酸钢,并经氮化处理HRC达65度以上,具有耐腐蚀、耐高温和耐磨损的性能。
          2、阀体密封圈断面为特殊形状的金属环,材质为1Cr18Ni9Ti不锈耐酸钢,经氮化处理,除具有耐腐蚀、耐高温和耐磨损的性能外,兼具备良好的弹性,易于弹性变形,在外力的作用下,与蝶板的球面能密切贴合,为金属之间的密封奠下基础。
          3、通过螺钉,填料压盖和具有弹性的柔性石墨填料,将阀体密封圈压在蝶板球面上,一方面产生并保持密封所需的接触压力,同时阻止阀体与阀体密封圈之间的泄漏途径。
          4、当阀门内有介质作用力时,蝶板会因介质作用力而产生微小的弹性变形,并沿着介质作用力的方向产生微小的位置变化,这种变化和位移会影响阀门的密封性能。但由于填料具有弹性,能补偿这些微小的变形和位移。这是我厂金属密封蝶阀能双向密封的基础。
          5、当温度变化时,蝶板球面直径和阀体密封圈会因热胀冷缩而发生微小的尺寸变化和位置变化,由于填料具有弹性,使阀体密封圈与蝶板球面之间有一定的接触压力的同时,能吸收和释放出微小的尺寸和位置变化,因此该产品能适应高温及温差变化大的工况。
          6、该产品采用双偏心结构。关闭时具有越关越紧的功能,密封性能可靠;开启后能确保密封副完全脱离接触;能有效保护密封面之间没有任何磨擦磨损,提高其使用寿命。
          7、阀轴采用半轴结构,蝶板为桁架式结构,蝶板强度高,过流面积大,流阻小。
   我厂生产的金属双向密封蝶阀,因采用金属密封材料和特殊的结构形式,能适用多种介质,多种工况的需要,是一种适用范围广的阀门,具体体现在以下几个方面:
          1、 温度范围宽。能在400℃温度下使用,不影响密封性能,也不会出现卡死现象。
          2、 压力范围广。有0.25Mpa、1Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4MPa等压力级别。
          3、 规格齐全。按连接方式分有对夹式和法兰型两种,公称通径DN40mm~DN3000mm。
          4、 操作方式多样,密封性能可靠。该产品密封性能高于国家GB/T13927之规定。
从我国供水行业现状来看,因阀门质量而引起的停水或因抢修而引起的交通堵塞等现象屡见不鲜,而更换阀门的费用远高于阀门的价格。特别是在施工过程中,管道内异物、杂质或水质特殊情况,就更能显示金属密封蝶阀在管网中的优势。几年来,上海、广州、南京、合肥、北京、郑州等自来水公司通过使用我厂的金属密封蝶阀,切实感受到该产品密封性能可靠、开启灵活、使用寿命长等优点,并给予了充分的肯定和高度的评价。
上海的道路呈“三纵三横”,展现一个“申”字;上海的供水管网星罗棋布,从走势来看,以苏州河为界,苏州河以南有长桥水厂、市南水厂,苏州河以北有扬树浦水厂、闸北水厂,其供水网络象征一个“水”字。现以上海为例,简述金属密封蝶阀的实际应用状况。
一九九七年十二月,上海自来水公司将我厂生产的DN1200 D3sf41SHS-10Q金属双向密封蝶阀装在长桥水厂大门的DN2000与DN1200二根出水管的连接处,其中一根DN2000的出水管经柳州路、宜山路流向虹桥路。而另一根DN1200的出水管经龙吴路与南市水厂的出水管相连,共同提供苏州河以南的徐汇、长宁、静安、卢湾、南市、黄浦共六区的生活生产用水。这台DN1200的阀门所处的位置很关键,若任何一根输水管出问题,都应迅速关闭这台阀门。若这台阀门出问题,或启闭不灵,就只得令长桥水厂停泵,关掉总闸。长桥水厂日产水140万吨,是中国最大的水厂。可想若长桥水厂停机,这个经济损失是很大的,而更重要的是上海这个国际大都市大面积停水,这个政治影响是不可估量的。所以管线养护公司的同志形象地称这台阀门所处的位置叫“老虎口”。
一九九九年十一月喜泰路DN1200管道改造及二000年五月十四日上中路411号处更换消防栓,曾两次关闭过此阀门,由阀门队队长苗培养亲自操作,苗队长反映操作自如,启闭灵活,密封可靠。 一九九九年十一月在徐家汇路、蒙自路口装有我厂生产的DN1200金属密封阀门一台,至今已启闭四次,一致认为开启灵活、密封可靠。而另一台DN1000的金属密封蝶阀装在河南南路、蓬莱路口,今年八月十八日,由市南管线所管网科魏端彪科长亲自操作,同样反映启闭灵活,密封可靠。特别是在人民广场及西藏中路、新世界大门前都采用了我厂的金属密封蝶阀。并一致认为,在关键的、重要的地段使用我厂的阀门放心。
今年来,市北自来水公司在沪太路、汶水东路口,沪太路2757号(振华化工有限公司门前),真北路、金沙江路口,泰和路以及外环线等工程均大批采用了我厂DN1800、DN1400、DN1200、DN1000、DN800等通径金属密封蝶阀。
二000年初,市北自来水公司为减小产销差,在输水管沿线用电子流量计测定每台阀门的流量及沿程损失,其中测出一台DN1800阀门的流量为14000m3/h,而设计流量为24000~25500m3/h。公司领导当即决定换用我厂的DN1800金属密封蝶阀,更换后再次测定,流量增为25000m3/h,达到了设计要求。公司各级领导对此项工程的改造及阀门更换,表示十分满意。
除此之外,上海真南路、祁连山路,景谷路,复兴公园内水库以及浦东罗山路,龙东路,川沙路,沪南公路,环南二大道等多处工程均使用过我厂的金属密封蝶阀。且反映极佳。
以上事例,只是我厂生产的金属密封蝶阀在上海四个自来水公司的部分应用记录。我们将进一步做好质量跟踪活动和完善质量记录,为用户提供好各种售前和售后服务。我们还将进一步坚持“质量就是形象,质量就是信誉”的宗旨,为中国民族工业及阀门事业的发展作出贡献,为我国的供排水行业提供更优质的产品及服务。
阀门的设计与制造及GB12238-89标准。
   联系电话:0371-8924710 021-56960573
          联系 人:项起忠
          网 址:http://www.zzsvalve.com..cn
          电子信箱:famen@zzsvalve.com.cn
