水·城市·对策
| 论文类型 | 基础研究 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
| 作者 | 胡坚 | ||
| 摘要 | 深圳市龙岗镇广厦监理公司 胡坚 在当今世界,水是制约城市发展的重要因素。而且随着工业的发展,制约性越来越大。怎么解决这个十分突出的矛盾?本文所探讨的“水、城市、对策”的内容就是围绕这一主题进行的。 水做为一种资源,一直被看作是“取之不尽、用之不竭”的。对 ... | ||
深圳市龙岗镇广厦监理公司
胡坚
水做为一种资源,一直被看作是“取之不尽、用之不竭”的。对于对人们往往是在水利和水害上作文章,而把水视为一种资源,探讨它的性质,它与经济、社会发展的关系以及发生水荒后如何解决等问题,却很少有人去注意、去研究。然而,问题往往也就出在这里。进入20世纪以来,随着社会生产力的高速发展,水的需求量急急剧增多,世界性的水荒目前已在一百多个国家出现。我国水资源总量约为27000亿立方米,虽居世界第六位,但因幅原辽阔,故并不丰富,而且分布也极不平衡。现我国的320多个城市中,就有200多个城市出现不同程度地缺水。由于缺水,我国80年代地表水年入海量仅相当50年代的1/20;由于缺水,用于应急的城市地下水长期大量超采,造成大面积区域性的地下水位下降。由于缺水,稀释能力减弱,水资源污染日趋严重;工业与农业、生产与生活以及地区间的用水矛盾日益尖锐;不少城市已发生用水危机,我国北方城市已开始在供求关系上出现恶性循环。由此可见,认真研究水资源问题,解决水资源危机已经成为刻不容缓的当务之急。
一 水的特殊性与作用
这里所说水的特殊性,并非指水的化学性质与物理性质,而是水做为一种资源的性质。
第一、富有性和稀缺性并存,且在一定条件下互相转化。所谓富有性,是指水在储量上是一种丰富的资源,但又不是一成不变。由于种种原因,如地球的变迁,气候的变化,城市的兴起,工业的高度集中,都会引起某一地域的水资源向稀有性转化。这一点已被我国200多个城市缺水的事实所证明。同时,富有性和稀缺性又是相对而言的。就我国情况看,南方城市水资源的富有性占主导地位,而北方城市稀缺性却表现得十分突出。正确认识这种特殊性质,对于我国破除水“取之不尽,用之不竟”的传统思想具有重要意义。
第二、不可替代性。在物质世界中,许多物质可以互相替代,如木材、钢材可以用塑料制品替代;棉纱、棉织品可以用化纤替代;食用动物肉可以用植物蛋白肉替代;人体内某些器官可以用一些人工制品或移植器官替代。然而,到目前为止,还没有发现一种物质可以替代水。
第三、用途的广泛性。在人类世界,水统治着世间万物的生存。一切动物、植物都离不开水,人类一切活动,如工业、农业、商业等各行也都离不开水。如果说没有阳光就没有生命世界的话,同样,没有水也就没有生命世界。
第四、具有可恢复性。无论是地表水还是地下水,都具这种特性,这是自然规律作用的结果。地表水被蒸发失掉一部分,水蒸气在大气层遇冷凝结又降给大地;地下水被开采利用失掉一部分,大气降水河湖渗漏又给以补充。总之,只要不进行掠夺性开采,地下水可以保持相对稳定的静态储量。
以上特性,即是我们进行水资源开发利用的依据,也是研究解决水资源危机对策的依据。违背这一特性,不可能找到解决水资源短缺的正确途径。
二 水是城市的生命
人们把水形象地比做农业的命脉,工业的血液,生活的甘露。其实,水还是城市的生命,这样比喻并不过份。这从城市的形成和演变的历史看便一目了然。公元前三千多年,世界原始城市形成的地域是“四大河川”,即亚洲的黄河流域,欧洲的幼发拉底和底格里斯流域,非洲的尼罗河流域。这就充分说明对城市的重要。反过来看,在城市发展过程中,由于水源涸竭而荒芜、消失的也不乏其例,如“丝绸之路”上的楼兰古城、印度西北部的斯育古城,都是最好的佐证。水资源在城市的形成和发展中之所以具有如此重要的作用,主要是因为;
水是人类生存最基本的条件。水不仅在人类生命起源的过程中起着决定性的作用,在人类生存和发展的过程中也具有同样的作用。没有水就象没有阳光、空气一样,人类就无法生存。城市是人口高度密集的地区。据统计,全世界城市人口1970年为14亿,占总人口的38.6%;1980年世界城市人口的比重上升到42.4%;预计到本世纪末要超过50%。西方一些发达国家城市人口的比重更为突出。到1970年,美国为746%,日本为53.33%,西德为80%,英国为81.6%,法国为70.4%,意大利53%,加拿大显76.6%,在狭小的城市地域,集中如此众多人口,水的作用变得更为重要了。没有水的城市,工业就无法正常生产、人们会自然离去,城市也就很快消亡。
水是社会生产不可缺少的原料和能源。恩格斯说过:“蒸汽机的第一需要和大中工业中差不多一切生产部门的主要需要,都是比较纯洁的水。”在工业生产中,水和石油一样是工业的血液。人们根据水的流体性能和传热、冷却特性,把水大量地用于纺织、冶金、化工、机械制造等各行各业。在电力生产中,无论是火力还是水利发电,都是通过水把动能、热能转化为电能的。可以说水是间接的能源;在制药、食品、酿酒等行业,水又是重要的原料,……由此可见,离开水这种特殊的资源、社会生产这架机器根本无法运转。
上述两点,只是统而言之的。从我国现有城市来看并不是将会发生无水致使城市消亡的问题,而水资源如何适应城市发展要求的问题。从我国200多个缺水城市看,严重缺水的40多个城市。目前缺水造成的后果有四方面,一是影响居民正常生活;二是影响城市经济效益;三是兴建大型供水工程投资过大。深圳市东江供水工程全长110公里,投资30多亿。可见耗资之大;四是大量超采地下水会引起城市下部地质结构变化。1985年发生震惊世界的墨西哥城市大地震,许多专家分析认为,除地质条件较差外,大量超采地下水引起地面下沉也是千万惨重损失的重要原因。
三 解决城市缺水的出路
我国水资源不足是客观事实。尤其是北方城市严重缺水问题将会随着经济社会发展越来越严重。解决这一突出的社会问题应当采了综合整治的办法。
1、变城市单体为城市群体。从世界各国城市发展的情况看,城市化道路已被人们公认为必然趋势。尽管在城市结构现代化问题上还有星座式、带状型之争,但在变城市单体为城市群体这一点上却无任何异议。西方城市群体的建设,立足于发挥中心城市作用、提高三大效益,解决城市缺水这三大问题上。这三者是相辅相承,又以水为重要制约因素的。其一,城市群体的建立,可以这一点集中采水为多点分散采水,采水区域的扩大,使各点上采水强度相对减弱,从而满足水量的绝对值增加。其二,城市群体为多水系采水提供了条件。其三,多点采水可控制水资源污染速度和范围。
2、高速产业结构和空间结构。在城市产业结构中,第二产业是城市用水大户。调整产业结构势在必行。怎样调整呢?建成区应以行政管理、科学技术、文化教育、信息和商业服务以及第三产业密切相关的工业这主。与城市职能和性质无关工业、尤其是造成环境污染的工业,一律不得进市。已在市区的须逐步迁出。
一般地说,城市的基础是工业,城市的实力在于商品生产能力。对于城市没有工业、没有商品生产能力是不可思议的。问题是如何使工业形成合理的空间结构,选好适合其发展的自然环境、社会环境以及两者兼有的地理环境。解决这个问题的办法,一是从地域经济出发,树立大区域观点,即依据城市群体中各自的地理、资源、技术、交通等客观条件,使各个新的工业基地在整个区域中合理布局;二是打破小而全、大而全的结构型体、依据工业结构现代化模式,建设各具特点的工业城镇。这样不但可以使城市形成科学合理的空间结构,促进现代工业发展,而且可以维持地下不资源的相对平衡。
3、采取行政、经济、技术等各种措施,抓好城市计划用水、节约用水、保证供水的工作。
目前我国水资源开采利用的情况是;一方面水资源奇缺,另一方面又浪费严重。因此,解决水资源不足问题,必须首先堵住浪费这个决口。搞好节水工作必须突出一个重点,抓好三个环节。即突出抓好工业节水这个重点;同时,建立有权威的机构,强化行政管理;运用经济手段,推动节水工作;推广先进科技术,提高节水效益。
4、充分利用地面水,强化地下水的补给。解决城市缺水问题,除了国家有计划地跨流域调济平衡水资源外,还应当积极争取开发利用城市周围的地上水资源,做到开发与节流并重。各级水利、资源部门应改变过去地上水全部保农业的做法,对工业和农业、城市和农村用水确定适当的比例,以此推动城市经济、社会发展,更好地发挥城市在国民经济中作用。
鉴于长期以来地下水的大量超采,许多城市地下水形成不同范围、不同深度的漏斗区,使地下水的开采和补给失去平衡,而且破坏了城市下部地质结构,出现影响城市安全的严重情况。因此,强化城市地下资源的补给也同样成了亟待研究、亟待解决的重要课题。地下水补给的渠道主要有三:一是大气降水补给;二是江河湖库存侧向补给;三是废水资源化。前两个方面就一个城市来说基本上是个常数,而第三个方面目前尚未引起人们的重视。在城市,工业清净废水是一个不小的数字,应当在清污分流的基础上,使清净废水排入明渠,引入湖系,循环利用。这样不但可以美化环境,调节气候,而且可以常年补给地下水,实是兴利除弊、造福人民的好事。
就深圳而言,社会经济以前所未有的速度发展,水资源问题已引起社会各阶层的关注。生活污水和工业废水的不断增加而造成环境质量逐步下降,并直接影响到下游惠阳市、东莞市、广州市及东深引水工程的取水水质,上、下游间水环境矛盾日益突出。
深圳市是我国严重缺水城市之一,境内无大江大河地下水贫乏,水库水源有限,城市供水主要依靠境外引水。同时还要供香港居民用水。一方面经济的高速发展需水增;一方面排污量的增加引起水质的恶化,如果不未雨绸缪,严加处置将危及下游生态支持圈的城市用水水源。妥善处理好上下游之间环境功能的矛盾,解决好水污染问题,切实保护好水资源,改善水质是我们应尽的义务和责任,是实现深圳市可持续发展战略目标的关键所在。
解决城市水资源不足的问题,既需要扎扎实实地做好工作,也需要造成强大的社会舆论工具,逐步形成社会风气。这就当广泛地进行宣传教育,使全体人民不仅认识到水对生产、城市、人类生存的重要意义,而且要认识到节约用水,保护水资源是每个公民义不容辞的责任。这就会使我们的兴旺发达、永葆青春、发挥更大地作用。
