西安建筑科技大学环境与市政工程学院 高 湘
西安咸阳国际机场扩建处 徐 良 西安咸阳国际机场是西北地区一家大型的航空口岸。由于西北地区经济的持续发展,往来该机场的旅客数量及货物量均有较大的增长,机场规模急需扩大。机场污水处理扩建工程是机场扩建工程的一部分,于1999年9月正式招标启动。参加竞标的有上海、西安、兰州等四家国家甲级设计研究单位,它们给建设单位机场提交了各有特点的设计技术方案。方案的优化选择涉及到建设投资、方案的技术先进程度和可靠程度等多方面因素。利用系统分析的方法,进行方案的优化选择,可为决策者推荐最佳的方案;同时,通过对该机场污水处理方案选择的系统分析,对类似的污水治理工程也可提供一些参考性资料。 1 工程规模、进水水质及出水水质要求 西安咸阳国际机场污水主要来源于航站区、办公区、生活区及辅助设施的生产、生 活污水,机械油污水以及飞机排出的生活污水。根据扩建工程有关的招标文件,设计处理 污水水质:CODcr≤230mg/L;BOD5≤100mg/l;SS≤470mg/l,属典型的生活污 水。机场现有污水处理站一座,采用一体化氧化沟处理工艺,处理能力为3200m3/d。
机场污水处理扩建工程的工程规模是:近期总规模为10000m3/d,即需新建一 座处理规模为6800m3/d的污水处理厂,改造现有3200m3/d的污水处理站。 处理后污水最终排入泾河,排放标准按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)城 市二级污水处理厂污水排放二级标准执行。 按标书的顺序编号,可将各推荐方案定名为P1、P2、P3和P4方案,其中P2方案采用氧化沟处理工艺,P4方案采用A/O法处理工艺,P1和P3方案为SBR处理工艺。 2 各方案简介 (1)氧化沟活性污泥法(又称循环混合式活性污泥法)采用延时曝气,它具有去除有机 物、悬浮物和除氮的功能。该技术是由荷兰Pasveer于50年代发现的,至90年代中期我国已建有30多个氧化沟处理工程。 P2推荐方案为: 现有污水处理站改造一体化氧化沟处理工艺为单纯的氧化沟工艺。 扩建工程采用单纯氧化沟工艺。 该方案工艺流程如下:
工艺方案说明: 粗隔栅:设计流量Q=0.185m3/s。新建两套机械粗格栅,栅条倾角为70°,过 栅流速为0.5~1.0m/s。 泵房:取消原有泵房内的粗格栅,利用现有泵位进行泵房的改建,保留原有2台水泵,新增3台潜污泵,提升污水能力为10000m3/d。 沉砂池:保留原有沉砂地(Q=3200m3/d),新建一座平流沉淀地。新建沉淀地设 计流量Qmax=0.13m3/s,池长6m,有效水深0.75m。 氧化沟: 原有一体化氧化沟改造为单一型氧化沟,增设沉淀地一座。处理能力为5000m3/d 。 新建氧化沟一座,能力5000m3/d。其技术指标为;设计流量0.058m3/S(均 值),泥龄15d,停留时间12.0h,污泥负荷0.057kgB0D5/kgMLSS·d,产泥率1.2kgDS/kgBOD5,最大供氧能力:3014kgO2/d,污泥浓度3.50g/l,污泥回流比100%。采用转蝶曝气机,动 力功率1.8kgO2/KW·h。 最终沉淀池:新建两组。采用辐流式沉淀池,设计流量为0.185m3/s,表面负 荷采用0.85m3/m2·h。 污泥泵池:污泥回流比100%,剩余污泥量150m3/d,一座。 污泥浓缩池:利用现有的浓缩池。 污泥脱水机房:新建。设计2台带式压滤机和药剂投加系统,主要技术参数:干污泥量120kgDS/d,脱水后污泥含水率3%,脱水前污泥含水率20~25%。 (2)A/0法分为缺氧、好氧活性污泥法(Anoxic/Oxic)和厌氧、好氧活性污泥法 除磷(AnaerobiX/oXic)两种工艺。该工艺始于80年代初,具有去除BOD和脱氮(或除磷)的功能,一般认为该法适合于要求脱氮的大中型城市污水厂。P4推荐方案为厌氧、接触好氧处理工艺。 该方案对现有的污水处理工艺给予保留,推荐采用A/0法扩建处理能力为6800m3 /d的污水处理工程,新建工艺流程见图3。
(3)SBR(SequencingBatchReacterAcivatedSludgeProcess)法工作的 基本过程按时间顺序可分为进水、反应、沉淀、出水和待机这五个基本过程,同时它具有均匀水量、水质,曝气和氧化,沉淀和出流的三个重要作用。该法具有去除有机物,除氮和脱磷的功能,一般认为其出水水质好于连续式处理工艺。 P3方案对扩建工程部分采用SBR法,现有处理部分进行局部改造。其新建流程见图4。
工艺方案说明: 粗格栅:栅距20mm,栅渣量0.04m3/103m3污水。 进水泵;Q=510m3/h,H=15m。 细格栅:栅距5mm,栅渣量0.06m3/103m3污水。 沉砂池:推荐采用旋流沉砂地,最大流量时水力表面负荷110m3/m2·h,停留时间28 sec,产砂量0.02m3/103m3。 SBR反应池:每天3个周期,运行的进水、反应、沉淀、排水的顺序时间分别为:1.0、5.0、1.0、l.0小时。F/M=0.17kgCOD/kgMSS.d,MLSS=3.0g/l,MLVSS=2.2g/l,H RT=16hrs。 污泥浓缩池:固体负荷20kgDS/m2·d,有效停留时间16小时。可利用原有的浓缩池 。 储泥池:停留时间1.5天,浓缩后污泥含水率为97%。 脱水机:采用PAM药剂,设计过滤能力大于180kg干泥/m·hr。 加氯消毒:采用二氧化氯消毒,加氯量10mg/l。 P1方案与P3方案基本相同,只是在细节上有不同之处,如下: SBR反应地:HRT=13.6hrs。 加氯机:利用原有加液氯设备等。 3 各方案的经济及其它指标 这里以P3方案为基本单位,各投标方案的有关指标见下表: | | P1 | P2 | P3 | P4 | | 总投资 | 1.09 | 1.85 | 1.00 | 2.33 | | 运行费 | 1.00 | 1.34 | 1.00 | 1.25 | | 设计费 | 1.94 | 2.67 | 1.00 | 0.95 | | 设计周期 | 1.67 | 2.33 | 1.00 | 1.33 |
注:1.总投资中含征地费; 2.运行费中含折旧费。 4 方案的选择 (1)利用层次分析法 在机场污水处理方案的层次分析中,目标层A为该机场污水处理方案,准则层依次为总投资C1、运行费C2、设计费C3、设计周期C4、运行及管理条件C5和处理 效果C6,方案层定为P1、P2、P3和P4。 根据投标方案的有关资料: 对准则C1判断矩阵为 | C1 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 3 | 1/3 | 5 | | P2 | 1/3 | 1 | 1/5 | 3 | | P3 | 3 | 5 | 1 | 7 | | P4 | 1/5 | 1/3 | 1/7 | 1 |
对准则C2判断矩阵为 | C2 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 5 | 1 | 3 | | P2 | 1/5 | 1 | 1/5 | 1/3 | | P3 | 1 | 5 | 1 | 3 | | P4 | 1/3 | 3 | 1/3 | 1 |
对准则C3判断矩阵为 | C3 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 3 | 1/3 | 1/5 | | P2 | 1/3 | 1 | 1/5 | 1/7 | | P3 | 3 | 5 | 1 | 1/3 | | P4 | 5 | 7 | 3 | 1 |
对准则C4判断矩阵为 | C4 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 3 | 1/5 | 1/3 | | P2 | 1/3 | 1 | 1/7 | 1/5 | | P3 | 5 | 7 | 3 | 1 | | P4 | 3 | 5 | 1/3 | 1 |
根据评价专家组的评价建议: 对准则C5判断矩阵为 | C5 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 1/5 | 1 | 1/3 | | P2 | 5 | 1 | 5 | 3 | | P3 | 1 | 1/5 | 1 | 1/3 | | P4 | 3 | 1/3 | 3 | 1 |
对准则C6判断矩阵为
| C6 | P1 | P2 | P3 | P4 | | P1 | 1 | 3 | 1 | 5 | | P2 | 1/3 | 1 | 1/3 | 3 | | P3 | 1 | 3 | 1 | 5 | | P4 | 1/5 | 1/3 | 1/5 | 1 |
对机场污水处理方案这一目标层而言,判断矩阵为 | A | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | | C1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 5 | | C2 | 1/3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | | C3 | 1/9 | 1/7 | 1 | 3 | 1/3 | 1/5 | | C4 | 1/11 | 1/9 | 1/3 | 1 | 1/5 | 1/7 | | C5 | 1/7 | 1/5 | 3 | 5 | 1 | 1/3 | | C6 | 1/5 | 1/3 | 5 | 7 | 3 | 1 |
经计算,λmax=6.404,W=(0.468,0.261,0.038,0.021,0.072,0.140) T,CI=0.081,RI=1.24,CR=0.065<0.10 由此可以建立总排序如下: | | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 总排序 | | 0.468 | 0.261 | 0.038 | 0.021 | 0 .072 | 0.140 | | P1 | 0.263 | 0.391 | 0.118 | 0.118 | 0.096 | 0.391 | 0.294 | | P2 | 0.118 | 0.068 | 0.055 | 0.055 | 0.558 | 0.150 | 0.137 | | P3 | 0.564 | 0.391 | 0.263 | 0.564 | 0.096 | 0.391 | 0.449 | | P4 | 0.055 | 0.150 | 0.564 | 0.263 | 0.250 | 0.068 | 0.119 |
经上述综合分析,方案P3的权值为0.449,是竟标方案中的最优者。 (2)专家投票法 实际采用专家听取方案汇报、答辩和投票的办法,结果是P3方案的设计单位取得了机场污水处理工程的技术第一标,并为建设单位的决策者所采纳。专家的主导意见是: P3和P1方案较为合理。其主要原因是。机场污水的日变化较大,SBR法能较好地 适应这种变化;P3和P1方案利用了机场雨水管道的空间为调节容积可以免设蓄水池 。 P3优于P1的原因是:P3设计方有SBR法设计实际经验;P3方案采用二氧化氯 消毒能减少出水的二次污染;在技术相同的情况下P3设计方的报价较低,设计周期也短。 另外:机场现有的氧化沟由于多方原因运行欠佳,也造成了部分评委对氧化沟在机场运用的疑虑。 5 结束语 (1)层次分析法是污水治理工程方案优选的一种有效的科学手段; (2)在该地区相似的水质、水量条件下,SBR法处理生活污水的工艺方案具有一定的优越性。 参考文献 [1]韦鹤平环境系统工程上海:同济大学出版社,1992 p25~32 [2]娄金生水污染治理新工艺与设计北京:海洋出版社,1999 p6~46 |
