汤小玲 周扬秋 梁新和 长岭炼油化工有限责任公司 目前,我国氧化沟应用的类型主要有多沟式氧化沟和奥伯尔氧化沟两种。长岭炼油化工有限责任公司(以下简称长炼)的奥伯尔氧化沟为三条同心曝气沟,见图1,由广东某石油化工设计院设计。污水从外沟进入,然后依次流入内沟,曝气池混合液出水流入二沉池,回流污泥由二沉池再打入氧化沟外沟。氧化沟尺寸为60×50×4.5(m),水力停留时间为19.24h,设计处理量为500t/h,可通过调整变频、转碟浸没深度及运行台数来调整沟内溶解氧浓度。长炼奥伯尔氧化沟于九七年十二月投用,运行时间近两年。《浅谈奥伯尔氧化沟的溶解氧控制》一文主要从管理着手,解决溶解氧控制问题。本文将对施工和运行过程中暴露出的问题及影响进行讨论,以供设计、施工人员参考,希望所有问题在前期阶段解决,为构筑物运行提供良好的外部条件。 1 工艺参数 转碟浸没深度:430-530mm 污泥浓度:5g/L 不同浸没深度下的碟片充氧能力见表。 表1 浸没水深530mm性能参数 (P=101.325kPaT=20℃)| 转数(rpm ) | 项目 | | 单盘充氧能力(kgO2/h) | 动力效率(kgO2/h) | | 45 | 0.80 | 2.03 | | 50 | 0.96 | 1.90 | | 55 | 1.12 | 1.81 | 表2 浸没水深500mm性能参数 (P=101.325kPaT=20℃)| | 项目 | | 转数(rpm ) | 单盘充氧能力(kgO2/h) | 动力效率(kgO2/h) | | 45 | 0.78 | 1.88 | | 50 | 0.93 | 1.85 | | 55 | 1.10 | 1.80 | 注:转碟最大转速为50rpm,此条件下的充氧能力即最大充氧能力,转碟浸 没深度为430mm时,充氧能力取0.78kgO2/h。 2 问题讨论 2.1 构筑物漂浮 九七年五月,正在安装设备的l#氧化沟出现漂浮。氧化沟漂浮的主要原因是南方季节多雨,地下水位较高,而构筑物周围又没有考虑排水设施,无法降低地下水位,结果地下水的浮力把空载的氧化沟托起,导致氧化沟上浮。而氧化沟复位的整改措施却又费时、费力、费钱,还无法恢复原状,影响设备水平安装。 2.2 溶解氧控制 奥伯尔氧化沟一般是由三个闭路环形沟道以串联方式组成,其中每个沟通充氧程度不同,因而在各沟道内创造了不同的环境。三条沟的容积比例一般为50:33:17,而溶解氧的阶梯比例为0:1:2,外沟供氧量通常为计算需氧量的50%~70%,以确保硝化、反硝化反应同时在外沟发生。 长炼氧化沟一、二、三沟的转碟设置分别为8、4、2组,带动一、二、三轴(一至三沟有三根轴)转碟转动的电机功率分别为75、45、22kW,,一、二、三沟轴上的碟片数分别为26、24、22片,外沟碟片数占总数的59.43%。从设计数据来看,外沟供氧量应满足0、1、2工艺的需求。但实际运行的结果是当来水负荷高时,一、二、三轴转碟都高频运转,内沟溶解氧仍然很低;当来水负荷较低时,停运单轴转碟,外沟溶解氧仍相当高。但停运单轴转碟,会降低混合能力,而使污泥浓度、污水负荷等呈阶梯状。溶解氧出现异常,大致有以下几个原因: a.因为来水有机负荷比设计值低,氧化沟总的供氧量大于实际需氧量,外沟供氧量占总供氧量的61.47%{(8×26×0.96)/(8×26×0.96+4×24×0.93+2×23×0. 7 8)},是0、1、2工艺需氧量的149.76%,因而不利于工艺控制。氧化沟供氧量为(8×26 ×0.96+4×24×0.93+2×23×0.78)=324.84kg/h,而需氧量只在265.9kg/h左右 。需氧量=去除的BOD—剩余的BOD+去除氨氮的需氧量—剩余污泥中氨氮的需氧量—脱硝中获得的氧,氧化1mg氨氮需要4.5mg的氧,还原1mg硝酸氮可产生2.86mg的氧,代进经验参数后,氧化沟需氧量计算公式如下: O=Q[{(So-S)/(1-e-kt)}-1.42Px×(Vss/Tss)+4.5(No-N)-2 .6ΔN03] 实际需氧量转换成标准氧量为: SOR=AOR×Cs/(α(βC∞-CL)×θT-20) CL:氧化沟中所需溶解氧,取2mg/L Cs:海平面高度和20℃时清水中的饱和溶解氧,9.07mg/L α:污水传氧速度与清水传氧速度之比,取0.9 β:污水中饱和溶解氧与清水饱和溶解氧之比,取0.97 θ:温度校正系数,通常为1.024,温度取30℃ C∞:污水温度时的清水表面饱和值 b.氧化沟水位由外沟至内沟逐渐降低,即内沟单片转碟的充氧能力低于外沟的碟片,内沟碟片实际充氧能力小于计算值。内沟设计水位(36.90m)比外沟(36.95m)低50mm。 C.由于设备本身方面的原因,三轴转碟不能高频运行,因而内沟充氧能力又受到限制。 d.由于氧化沟漂浮及施工方面的原因,在确保同一合减速机各轴承座水平的同时,不同减速机的轴之间产生了高差,因而各轴转蝶的浸没深度不同,影响了各沟的充氧能力。 e.由于设备方面的原因,轴承座不能浸水。为保证设备正常运行,氧化沟出水堰降低了50mm,既内沟水位又减少了50mm,所以内沟单片转碟充氧能力的降低幅度大于外沟。由于各轴转碟浸设深度不同,氧化沟水位降低后,各轴转碟充氧能力降低幅度也不同,不利于溶解氧的控制。 2.3 偏差影响 a.由于氧化沟漂浮及施工方面的影响,导致转碟轴承座之间产生了高差,各轴碟片浸没深度不同,充氧能力不同,溶解氧控制难度加大,给操作工带来了不便。 b.转碟浸没深度设计值为430-530mm,但未说明以什么水位为标准。由于内、外沟水位相差50mm,如设计值以外沟水位为准,没有施工误差的话,则内沟转碟浸没深度的调节值为380-480mm,内沟转碟充氧能力较低。因此,在确定内沟曝气设备数目时,应考虑曝气设备充氧能力降低的因素。 C.由于出水堰降低,因而改变了水力停留时间。 3 建议 3.1 溶解氧控制 a.限制充氧 奥伯尔氧化沟的运行模式国外已有限制充氧和富余充氧等模式。限制充氧即外沟充氧受到限制。以便允许硝化/反硝化同时在此发生,从而达到最高脱氮率。有经验表明:限制充氧模式中外沟供氧量是整个系统供氧量的50%,中沟为35%,内沟为15%。外沟限制充氧后,充氧能力相对降低。在低负荷状态下,可通过变频降低转速而不需停运单轴转碟,因而保证了氧化沟外沟污泥浓度、污水负荷等呈均匀状态。限制外沟充氧就必须增加其他沟的充氧量,因此需要在设计过程加以考虑。 b.富余充氧 在国家暂不考核总氮的情况下,可利用硝化作用把氨氮转变成硝酸盐氮,从而达到去除氨氮的目的,利用硝化系统可以去除大约57%的氮。富余充氧因沟内溶解氧控制较高,同时少了脱硝过程补充的氧,因而供氧量要比限制充氧多24%左右。富余充氧还因为少了反硝化过程(还原1克硝酸氮可产出3克的碱度),氧化沟进水PH值相对0、1、2工艺要控制得高,以提供氧化氨氮所需要的碱度。 3.2 防漂浮 南方季节多雨,地下水位较高。氧化沟池容大,施工过程中易漂浮,为防止这些较大池容的构筑物漂浮,可在构筑物周围设防漂浮井,在井内架设潜水泵以降低地下水位。同时,防漂浮井还可在构筑物检修时发挥它的作用,防止空载的构筑物漂浮。防漂浮井相当于普通集水井,池壁用红砖干砌、不用砂浆粉刷,以保证透水性,每个井的井壁上设两个?300的通水孔,集水井数量可视构筑物大小而定。
参考文献 [1]米克尔G·曼特布鲁斯A·贝尔著,袁懋梓译,《污水处理的氧 化沟技术》,中国建筑出版社,1988 [2]王凯军,《氧化沟的设计方法讨论》,中国给水排水,1999.1 [3]梁新和,汤小玲,李宏青,《浅谈奥伯尔氧化沟的溶解氧控制》,炼油设计 ,1999.10 |
