盲管取水理论的拓展及应用
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
| 作者 | 徐大能,宋晓燕 | ||
| 摘要 | 海南铁路总公司 徐大能 宋晓燕 一 概论 随着海南经济的多元发展,高位养殖作为一项高科技项目异军突起,它以投资省、见效快、经济效益高等优势,引来许多投资者,为海南创造了巨大的财富。高位养殖需要大量的优质海水,而传统做法是直接取海水和海滩大口井因其水质差和水量小, ... | ||
海南铁路总公司
徐大能 宋晓燕
一 概论
随着海南经济的多元发展,高位养殖作为一项高科技项目异军突起,它以投资省、见效快、经济效益高等优势,引来许多投资者,为海南创造了巨大的财富。高位养殖需要大量的优质海水,而传统做法是直接取海水和海滩大口井因其水质差和水量小,已无法满足规模化高位养殖的需求。水质和水量直接影响养殖业的产量和经济效益,一直制约着高住养殖业的发展。我们在龙沐湾铁路海洋养殖基地供水工程设计施工中,大胆采用盲管集水理论,使该地多家养殖场喜获丰收,得到海南省省长的肯定,在海南得到推广运用,为海南高位养殖业作出了积极的贡献。
二 盲管取水的优点
目前,海南高位养殖取海水的办法大体可分为二种:第一种是直接抽取海水,其优点是施工简单,投资省,缺点是水质不能保证,容易把鱼卵和病菌带入养殖场,如遇赤潮和海水污染时,就会导致全面失败。第二种方法是在海滩上打大口井,其优点是水质好,缺点是因有效的进水面积小,加上海滩表面都有一层渗水软弱的粉细砂,所以单井涌水量小,一般每小时只有100立方米的涌水量;我们分析多家养殖场的优缺点,提出在海滩埋设盲管集水的方案,不仅投资省,水质好,而且水量充沛,使铁路400亩养虾池喜获大丰收。周边虾场纷纷效仿,均得到好收成。
三 集水井与盲管布置的几种形式
四 集水井有效容积与盲管长度的确定
1、集水井有效容积
计算公式:V=0.1Q(米3)
式中:V——集水井有效容积
Q——最大时抽水量(米3/时)
2、集水管长度的确定
计算公式:L=Q/KW
式中:L——集水管长度(米)
K——渗透系数(米3/日)
Q——日取水量(米3/日)
W=(H12-h2/21)+S1qr1+(H22-h2)/2R+S2qr2
H1——海洋方面集水管底至海水位的距离(米)
h——动水位至集水管底的距离(米)
S1——海洋方面的水位降落(米),可按下式计算:S1=H1-h
H2——海洋方面集水管底至静水位的距离(米)
S2——海洋方面的水位降值(米),可按下式计算:
S2=H2-h
qrl——海洋方面的相应引用流量,为α1、β1的函数,由下式确定,然后由图3确定。
α1=1/(1+C) β1=1/T
T——集水管底至不透水底板的距离(米);
C——集水管直径的一半
qr2——海洋方面的相应引用流量,为α1、β1的函数,由图4求得,图中α2下列公式计算:
α=1/(1+(h/1)A) A=1.47·lg[1/sin(πd/2h)]
当β1、β2大于3时,qr1、qr2按下式计算:
qr1=qr'/[(β1-3)qr'+1]
qr2=qr'/[(β1-3)qr'+1]
qr'——按曲线图5求得。
3、 K值的现场确定法
K值的计算公式:
K=(Q/ω).(1/h)
式中:Q——渗流量
h——水位差
ω——渗流截面的总面积
l——试样的长度
五 集水井和盲管位置的选择
1、集水井。
海南每年都有台风季节,选井位置首先应考虑安全可靠,我们认为选在最高海水位以上比较理想。
理由有二:
(1)安全可靠
(2)集水井可集部分由岸边渗下的淡水,以减小淡水的补给量。
2、盲管位置
因为海滩受季节风浪的影响,每年都有增砂期和减砂期之分。也即海滩在一年某个阶段出现增砂现象,砂层加厚。反之,在减砂期砂层相应减薄。而增减之差小则几十厘米,多的可达数米。也就是说海滩表层是处于动态状,为保证盲管安全取水,必须保证有盲管保护层在减砂期不受破坏。同时,为保证取水量,应将盲管埋在最低海水位之下。
六 盲管滤层
常用盲管滤层有二种:一种是在多孔管表层包三层普遍的塑料纱网后直接埋设,另一种是用碎石和中粗砂做反滤层。从我们的运用比较情况,包塑料网虽然施工方便面,但容易堵塞进水会明显下降,只适用于小型养殖场,在养殖面积超过100亩以上,我们建议应首选反滤层。
七 选择取水点应注意的几个问题
1、避开或远离污染源。
2、应昼选择潮流的上游方。
3、如遇地下淡水很丰富,而且有较大潜流向大海的地方,应先考虑其含盐量。
4、因地区之差,海水的含盐量也有异,选地时也应充分考虑。
