浅议顶管法在污水管道工程中的应用
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-11-01 |
| 来源 | 第四届全国给水排水青年学术年会 | ||
| 作者 | 李卫群 | ||
| 摘要 | 合肥市规划设计研究院 李卫群 随着国民经济和城市建设的不断发展与深入,环境问题日益受到重视,城市污水管网的建设已成为市政建设的一个重要组成部分。这几年笔者先后参与了合肥市樊洼路、砀山路、蒙城北路等污水顶管工程的设计工作,下面仅就顶管法的采用及顶管法施工中应注重的几个问题,谈谈个人 ... | ||
合肥市规划设计研究院
李卫群
随着国民经济和城市建设的不断发展与深入,环境问题日益受到重视,城市污水管网的建设已成为市政建设的一个重要组成部分。这几年笔者先后参与了合肥市樊洼路、砀山路、蒙城北路等污水顶管工程的设计工作,下面仅就顶管法的采用及顶管法施工中应注重的几个问题,谈谈个人的浅识,以供探讨。
一 顶管法的采用
顶管法一般在这样几种情况下采用:
1.穿越己有重要构筑物,如铁路、公路、建筑物等。
2.受到平面位置限制,无法采用开槽法施工时。
3.当管道埋深较大,通过经济技术比较,顶管法具有造价优势时。
在城市污水管网系统规划中,往往存在着这样的误区,即为了避免管道埋设深度较大,而在管网中加设中途泵站,但是,如果地质情况允许采用顶管法时,有时就可以不加设中途泵站,从而省却泵站的建设投入及日常运行费用。因此,在污水管网系统建设中,应根据地形、地质等实际情况,进行全面而系统的综合经济技术比较,从而确定合理的建设方案。
当然,顶管法也存在着一些不足之处,如:施工精度的保证较为困难;当管径较小时,受到国内现有施工机械和工艺的限制,若采用人工挖士顶进,往往须用大管径替代小管径等。但是,随着利学技术的不断进步,其中的一些不足也将得到改进。
二 顶管法施工应注重的几个问题
下面仅就钢筋混凝土管顶管法施工中应注重的几个问题进行探讨。
1.施工降水
施工前应仔细分析地质勘探报告,如有地下水或湿土,应先确立合理的降水方案,做好施工防水工作,避免带水顶进。
2.工作坑
工作坑尺寸应根据管长及顶镐等设备规格确定。坑底宽度一般为管外径加2.5~3m,长度为管长加3~4m。坑四壁应采用支撑挡土,严格防止塌方,后背应根据顶力大小计算确定,可用木刺、型钢等,必要时用混凝土或钢筋混凝土作后背。当在地下水位以下顶管时,工作坑要考虑防水密封,此时,应做混凝土或钢筋混凝土衬砌,可采用沉井或地下连续壁等方法做工作坑护壁。
3.顶进
在顶进过程中,目前大多还是人工挖土。当无地下水和土质为粘性土时可直接用管子顶进,挖土时可以先将管前上挖空,挖空深度应视土质而定,当土质稳定性好时可挖深一点,但不 能超0.5m,管底以下135°范围内不能超挖,管上都超挖不应超过25mm。
当土质为砂或砂卵石等不稳定土时,顶进的管前应先套钢板护罩,再挖除钢板护罩内的土,不允许在护罩前挖土。为了防止管的塌方,必要时应采用压浆等加固土壤措施。
当土质为淤泥等松软土层时,管前应加钢板盾构,利用项力将盾构切入土内,再将进入盾构内的土挖除,不允许在盾构前挖土。盾构做法应根据土质情况和各地的实践经验进行必要的设计与计算。在这种情况下,管道与盾构、管道与管道之间的连接一定要做好密封,防止泥砂流入。
4.管道
顶管施工的管道基础属于土弧基础,在穿越砂及碎石类土层时,由于垂直土荷载较大,因而在覆土超过3m时一般采用加固管。当顶力较大时应考虑管子的纵向强度,适当增加管子的纵向配筋。在顶进时,管端作用顶镐处,应根据顶力大小垫以方木、铸铁顶圈甚至铸钢顶圈,使顶力均匀地分布在管环上。在每节管之间应填以柔性材料,如麻辫、油毡等,防止管口间由于顶力不均匀而压裂。为了提高顶进管道的纵向刚度,在管道接口处采用临时钢板内胀圈。
管道通过工作坑部分,由于工作坑内埋管相当于开槽施工,土荷载比顶管施工的管道要大,因此,对于工作坑内的管道应改用相应的混凝土管座。
三 顶管技术急待发展
随着人们环保意识的不断加强和城市污水管网建设的不断发展,顶管施工法的技术、工艺及设备也急待得到进一步的改进和发展。目前国内所采用的顶管技术还是沿袭几十年的老方法、老工艺,特别是小管顶进技术更是急待研究和发展。笔者相信这些技术的发展必然有着广阔、光明的市场前景,也必将对我国环保事业的发展起到积极的推进作用。
