三龙水厂中心控制系统PcManager应用技巧
| 论文类型 | 运营与管理 | 发表日期 | 2000-10-01 |
| 来源 | 全国给水排水技术情报网技术交流会 | ||
| 作者 | 王志明,覃永红,陈正华 | ||
| 摘要 | 王志明 覃永红 陈正华 梧州市自来水公司 三龙水厂中控制室采用PcManager微机操作管理系统,由瑞典PURAC公司提供。它以彩色画面(Graphic)为操作界面,可以将机泵等设备、控制参数以彩色图画绘制,在微机的屏幕上直观地显示出来,还配备有报表生成系统,通过适当的编程,可自动生成各类用户 ... | ||
  王志明 覃永红 陈正华
          梧州市自来水公司
    三龙水厂中控制室采用PcManager微机操作管理系统,由瑞典PURAC公司提供。它以彩色画面(Graphic)为操作界面,可以将机泵等设备、控制参数以彩色图画绘制,在微机的屏幕上直观地显示出来,还配备有报表生成系统,通过适当的编程,可自动生成各类用户报表,满足实际生产的需要。但是,在外方调试工作结束后,系统仍存在不足之处:
           第一,中控室对厂内目标设备的控制范围仍嫌不足,使值班人员有时不能及时处理设备故障(事故)。
           第二,外方所编辑的报表与用户的要求相差甚远,未能充分利用PcManager内的自动计算功能完成用户报表及用户要求的数据,报表的字符为英文,要求全部人员均熟悉英文有一定的困难,而且PcManager系统存在一定的局限性,不能打印用户所需要的宽限幅面报表。
          为此,我们应用PcManager内的工具软件,与Microsoft Visual Basic相结合,完善了三龙水厂的中控系统。以下扼要介绍PcManager的应用技巧。
1 增添模拟量动态显示
    PcManager通过适当的设置,可将模拟量的值以各种颜色的动态画面显示,操作者在PC机屏幕上可直观地观察到某些模拟量(如水池水位等)的变化情况,从而作出判断(如水是否外溢)。外方因为对建筑设施的具体尺寸不甚了解,没有设置动态画面,需用户根据实际情况按需设置。
          设置动态画面时,部分模拟量,如清水池水位显示表计等,表计的额定量程与建设物的最大高度不一致,我们采取修改软件内部“刻度”的办法,使动态画面的最高“刻度”与建设物实际高度相一致。
          动态画面如图1.1所示
   动态画面分为坚向(Vertical Bar)和横向(Horizontal         Bar)。“值”可设置为多种不刺史的颜色,使画面的内容更为丰富。随着模拟量的增大和减少而变动,动态画面可直观地显示清水池等内部水位变动情况。
          2、添加基本变量
  基本变量即在PLC(可编程序控制器)内设置的变量,从PLC传送回中控室软件PcManager内部。
        三龙水厂在外商初步调试完毕后,国产设备如排泥机等的控制变量-----控开、控关、开显示、关显示,没有按我方的要求全部完成,必须进行补充。PcManger内提供了一个“Variable         Define”模块,可在不同画面、画面内不同位置自由添加基本变量。添加基本变量后,目标设备的控制功能完善,在中近代室可以按需要对目标设备实行多功能操作并显示。
3、添加PcManager内部变量
  PcManager内部变量即在PcManager软件内,由用户自行设置的变量。
          三龙水厂调试工作结束后,遗留问题主要有三个,一是部分运行状态变量无法显示,如固体矾投加,没有相应的计量设备,不能在PcManager的报表中自动打印耗用量;二是部分设备传输到PcManager的信号不稳定,需利用PcManager工具软件作二次计算。根据三龙水厂运行的实际情况,我们设置了换氯瓶操作、固体矾投加操作、值班人员工作号输入等。
          3.1、添加换氯瓶开始、结束操作(数字量)
          换氯瓶时,由于现场操作的原因,电子称显示的重量可能并非氯并的真实重量,因此在换氯瓶开始时,值班人员操作“换氯瓶开始”数字量,结束时操作“换氯瓶结束”数字量,以在这一时期内对电子称数据进行屏蔽,保证显示数据的准确性。
          3.2、添加固体矾投加量(模拟量)
          三龙水厂没有相应的自动计量设备对固体矾投加进行计量,因而报表也无法自动打印固体矾投加量。我们设置了一个内部变量,要求值班人员在投加固体矾后,将投加量输入到此变量内,以适应报表的计算要求。
          3.3 添加值班人员工作号
          按PcManager报表计算时间顺序,报表在当日的24:30才能完成,故日班、中班工作人员无法在值班现场签名,因此采取值班人员工作号输入办法。PcManager中无法作字符形式输入,工作号只能数字形式,这也是PcManager的局限之一。
          3.4 对部分模拟量作二次计算
          例如电子称,量程为600kg,精度是3%,显示数据误码率差一般在±10kg左右,发球允许的误差范围,而对于本厂的运行来说,有时则是不允许的。因为在支行投产的初期,全厂每天的耗氯量仅5--20kg。我们以电子称显示值取多值平均计算,基本上消除了显示数据误差,误差缩小到±1kg。
4、三龙水厂报表系统
   外商所提供报表的内容与我们的要求有一定的距离,例如水中较为重要,但计算办法繁琐的一个参数-----总综合单位电耗,外商的报表中没有计算这个参数。为此我们自行设置了三套报表系统,分别是-----三龙水厂日报表(11份12张)、三龙水厂月报表(1份2张)、三龙水厂年报表(1份2张),把所需的所有参数均补齐。
        报表的外形尺寸,PcManager所提供的报表系统,局限于使用A4纸张,仅是我们所需的报表尺寸的一半,由于系统的局限,部分报表须分成两张及以上,这是PcManager的局限之二。
          4.1 灵活运用PcManager所提供的工具软件,计算统计数据
          总综合单位电耗T值的计算是个难点,按《中国城市供水行业2000年技术进步发展规划》,计算公式如下:
           T=耗电量/(水量×扬程)       公式(4.1)
          公式(4.1)表征了水泵的综合运行效率。按统计学的计算要求,公式(4.1)内数据具体计算方法是:扬程了每小时的开始、半点、终点的数值进行平均,然后乘以小时水量,所得的数据为每小时的水量×扬程数值,计算一天的数值则为24小时数值之和。这样的计算方法是适应人工计算的统计学办法,如果使用电脑,利用积分的形式进行计算,可使水量×扬程数值则更为接近真值。为此我们采取以下方法进行计算。
           水泵的功率P计算公式如公式(4.2)
            P=Q×H×η/102         ——————如公式(4.2)
           P——水原机组的瞬时输入功率,KW
           Q——水泵的瞬时出水量,m3/秒。
           H——水泵的扬程,米。
           η——水泵的瞬时效率。
           102——系数
          按微积分学的牛顿——莱布尼兹公式,水泵的能耗W计算如公式(4.3)
          △t为积分采样间隔时间,按微积分学原理,原则上△t越小,所得的数值越接近真值。为此,我们利用PcManager内的积分计算功能(PcManager所提供的积分采样间隔时间有10秒、30秒、1分钟......等多种选择),可准确计算水量×扬程数值,从而得出准确的总综合单位电耗数据。
          4.2 计算生产运行数据
          生产运行数据也是外商报表中的一个空白,较重要的数据如滤池日反冲洗总次数等,利用PcManager的计算尺(Calculation rule),可以对各类变量(包括PLC变量及PcManager的内部变量)进行计算,从而得出滤池日反冲洗总次数,排泥阀、排泥机等设备日运行次数数据,计算结果经检验与实际操作次数完全一致。
          4.3 编制中文报表
          PcManager运行在Microsoft Windows workgroups3.11之下,该操作系统没有配备中文输入平台,我们安装了“中文之星2.5“作为中文输入平台,可直接在PcManager内编制中文报表。
          4.4完善报表系统,弥补PcManager的局限
          以上提到,PcManager所提供的报表全部为A4(210×297)幅面,而我公司的多数报表幅面均为A3(297×420),为此,我们利用程序间的链接功能,将PcManager内的数据传送到Microsoft         Excel(电子表格)中,在MIcrosoft Excel中打印宽幅面报表,使三龙水厂的报表与公司统一报表完全一致,一定程度上弥补了PcManager中的不足。
          以上还提到,各类变量,包括PLC变量及Pcmanager内部变量,均只能是阿拉伯数字形式,无法输入值班人员的名字(字符形式),利用Microsoft         Visual Basic编制程序,对变量进行阿拉伯数字、字符转换,可以弥补这方面的不足。
5 结语
  经修改后中近代室操作、控制、显示功能完善。值班人员可通过动态画面显示,形象直观地了解到厂内有关的水池水位等情况变化,为及时处理事故提供了帮助,通过添加变量,包括基本变量与内部变量,中控室可操作范围大大增加,不仅可以使目标设备、控制点数增加,还可以人工输入数据,补充计量设备的不足,而且可以对参数进行二次计算,减少数据误差。
          修改并完善了中控室的报表系统。可自动生成公司所需的各类报表及提供所需的生产数据,所提供的各类数据齐全、误差小,与此同时也减轻了值班人员的工作量,报表的格式与公司统一,所编制的报表字符为中文,真正地做到了“洋为中用”。
