黄宇阳 韩德宏    摘要:本文对计算机管理阀门的方法进行了一般性的介绍,对在通用GIS平台上,利用二次开发的方法开发爆管关阀分析系统进行了重点论述。并在此基础上,介绍了利用AUTOMAP3.0开发阀门管理系统的步骤、方法,重点论述了爆管分析功能模块程序的开发。最后,通过一个实例说明了该系统在实际工作中的应用。    阀门管理是给水管网管理的重要内容之一,阀门的启闭,是管网局部停水检修的唯一方法,同时也对用户的水量、水压造成直接的影响。阀门管理工作中还存在许多问题,如:阀门的位置在现场难以确认;阀门的运行状况难以确定,不知是否能正常启闭;管网中的某一点停水时,需关闭哪些阀门;关闭这些阀门后对哪些用户会产生影响难以估计;这些问题靠人工进行阀门管理是难以解决的。随着计算机技术的发展,利用计算机技术进行管网阀门的管理已经成了一种必然。   1. 计算机进行阀门管理方法简介    计算机进行阀门管理最简便的方法是建立阀门的数据库,并在数据库的基础上建立MIS系统。这种方法是最初步的方法。其程序编制简单,利用通用的数据库管理系统如FOXPRO、ORACLE等就能达到要求。但由此建立的MIS系统只能对阀门的数据进行查询、统计等操作,而不能进行图形的查询,更不能进行爆管关阀等专业分析。    随着GIS技术的发展,利用GIS系统进行阀门的管理已成为可能。GIS系统将图形数据与属性数据链接在一起,统一进行管理。建立系统后使用者可以进行由图查数、由数查图的双向查询操作,标有阀门精确位置的图形、阀门的属性数据能同时显示在同一屏幕上,方便、直观。GIS系统最初是利用FORTRAN、C++等专用语言进行开发的,由于开发的难度较大,所以系统的应用一直都不很成熟。后来,出现了商品化的通用GIS软件平台,如:ARCINFO、MAPINFO、AUTOMAP等,系统开发人员在这些软件平台的基础上,按照自己的需要进行二次开发,形成专业的GIS系统。这种方法由于开发工作量小,开发效率高而被广泛采用。    随着用户要求的不断增加,GIS系统功能也不断得到完善。除了通用的图数双向查询功能外,多媒体技术,网络拓扑分析技术等不断应用于GIS系统。如:AUTOMAP中的网络拓扑分析模块具有最短路径分析,洪水淹没分析及缓冲区分析等功能,按照用户的应用要求不同,开发人员可以利用系统提供的功能函数开发自己的专业程序。    2. 爆管关阀分析系统的建立    深圳市自来水公司一直在进行利用GIS系统管理阀门的尝试,最后,在AUTOMAP的基础上,利用二次开发的方法,我们建立了阀门管理的GIS系统,并在此基础上开发了爆管分析的子程序。该系统包括8000多条市政管线,3000多个市政管线上的阀门,3000多个大用户数据。现将系统的开发方法说明如下:   2.1 原始数据收集、整理    要建立阀门管理的GIS系统,应首先绘制给水管网图形。公司在对全市管网竣工图调查的基础上,绘制了全市的1:10000市政给水管网图,并在图上精确绘制了市政管线上的阀门。后经几年的不断修改、完善,市政管线、阀门的位置及精度基本能满足现场作业的要求。其后,我们又发动各分公司对全市的阀门情况进行了大规模的普查,共收集了全市5000多阀门(包括市政及预留口阀门)的位置及型号等属性数据,并对每一阀门定制了阀门卡片,编号存档,基本查清了阀门的数据。    2.2对阀门按路名编号,将阀门基础数据输入计算机,建立阀门数据库,同时建立用户及管线数据库    为了查询、统计及现场查找的方便,阀门的编号是按各条道路进行的,对于每条路,按从东至西或从南至北的方向对阀门按顺序依次进行编号。这样编号便于现场的查找,也便于按道路进行统计。阀门编号并整理成卡片后,输入计算机,考虑到数据库的通用性及AUTOMAP外挂数据库的能力,我们选用FOXPRO的数据库格式建立了有5000多条纪录的阀门属性数据库。    为了能分析爆管时所影响的管段、用户等数据,必须将管线及用户的属性数据建立数据库。我们同样利用FOXPRO的数据格式,建立了8000多条管线,3000多个大用户的属性数据库。    2.3 利用AUTOMAP提供的整饰功能,对图形进行整饰,建立正确的拓扑关系    AUTOMAP是通用的GIS开发平台,其具有图形整饰的功能。图形整饰是将AUTOCAD等格式的电子地图,整理成为具有正确拓扑关系的地图。具体在阀门管理系统中,就是要建立正确的节点、管线、阀门的连接关系。如:在绘制电子图形中,管线在节点或阀门处有时没有断开,系统自动生成拓扑关系时就会出现管线与节点的错误连接,要避免此种错误,在建立拓扑关系前就必须用图形整饰的功能,手动或自动地将管线在该节点处断开。类似的,在电子图形中还存在伪节点、重复管线、节点,悬挂节点等错误,这些错误都要利用图形整饰功能一一进行消除。在消除这些错误后,利用系统的自动生成拓扑结构的功能自动生成表示管段、阀门、节点正确拓扑关系的拓扑结构。    2.4 将管网图形上的阀门、管线等图形与数据库中的阀门数据、用户数据建立链接关系    该步骤的工作是建立图形中的管线、阀门与外部数据库中的阀门、管线及用户数据的链接关系,以便进行图数的双向查询或进行爆管关阀分析时,搜索相关的阀门、管段用户等属性信息。GIS技术中图形与属性数据的链接方法有许多种,一种方法是将链接的属性数据保存在图形中,图形与属性的链接关系也保存在图形中。一种方法是将属性数据保存在外部数据库,而链接关系保存在图形中。还有一种方法是属性数据保存于外部数据库中,链接关系也保存于外部数据库中。这三种方法各有优缺点,AUTOMAP中提供了前两种链接方法。考虑到图形链接的属性数据较多,如果属性数据按第一种方法存取,将会使图形文件过于庞大,因此,阀门等属性数据的存取是按第二种方法进行的,即属性数据存储于外部数据库,而图形与属性的链接关系存储于图形中。    2.5 利用拓扑分析功能函数编制关阀分析程序    上述的四步都是进行的图形和数据的整理,完毕后就要进行爆管关阀分析系统的二次开发工作。该系统是以AUTOMAP的内嵌开发语言AUTOLISP进行二次开发而成。包括阀门、管线、用户等图数的双向查询、编辑功能、数据统计功能及爆管分析功能等,现以爆管分析功能为例,说明开发的方法。    爆管分析功能模块应具有管网中某一点出现故障后,计算管网停水应关阀门及影响管段、用户的能力,经分析,该模块包括以下子程序:    ①初始化    初始化的功能是将拓扑关系装入内存,并建立与外部数据库的链接关系。为计算关阀方案作准备。   ②指定故障点    管网中的故障点可以是管段、节点或者阀门,使用者可以在图上用鼠标指定。程序返回故障点的拓扑ID号。    ③关阀方案计算    进行关阀策略计算。该子程序主要利用AUTOMAP3.0提供的拓扑分析函数(FLOOD TRACE函数)完成。这些函数提供了网络拓扑追踪的功能,能从点、线建立的网络拓扑中的某一点出发,自动追踪该点的所有连线及相应的下游点,直到所经过路径的阻力值之和大于指定值为止。这些函数能返回所有追踪到的点、线的拓扑ID号,从而得到相应的属性数据。子程序利用这些函数,生成受影响管段、节点及应关阀门的数据,并在图上用不同的颜色表示。可以做连续的关阀方案计算。    ④关阀方案数据查询及报告生成    可以查询受影响管段、节点、用户及应关阀门的属性数据,并可以生成文本报告,以便编辑、打印。   ⑤图形打印    利用AUTOMAP3.0的打印命令打印图形。    ⑥复位    删除关阀方案计算后的结果数据标注及将颜色换为原来的颜色,以备再一次做关阀策略计算。    ⑦结束    先将拓扑数据从内存中卸下,并断开与外部数据库的链接关系。然后退出子系统。    3. 应用实例
   该系统已建成,应用于深圳市自来水公司,效果良好。例如,如图所示的局部管网,阀门LHZSE005发生故障,需要停水维修,利用系统进行关阀分析,所得结果如图所示。   其中,停水管段用粗线表示,应关阀门已做了标记,相应编号也已标注在图上。系统自动生成停水报表,包括故障点编号,应关阀门数据,停水管段数据及影响用户数据等内容,如附表所示。   综上所述,利用GIS的二次开发技术,建立阀门管理系统,进而建立爆管关阀分析系统是可行的。系统建立后,将会对阀门及停水的管理大有帮助,使阀门管理工作上一个新台阶。  深圳市某局部地区停水关阀分析结果表  管网故障部件编号:LHZSE005
  影 响 管 段 数 据| 管段编号 | 起点编号 | 终点编号 | 管 长 | 管 径 | 管 材 | 阻力系数 |  | 15287 | 704 | 727 | 15.8 | 100.0 |   |   |  | 14548 | 704 | 714 | 16.0 | 200.0 | 铸铁管 | 100.0 |  | 9241 | 695 | 704 | 20.5 | 200.0 | 铸铁管 | 100.0  |  | 10181 | 305 | 442 | 273.7 | 400.0 | 钢筋混凝土管 | 100.0  |  | 15159 | 442 | 456 | 15.5 | 400.0 | 钢筋混凝土管 | 100.0  |  | 15290 | 441 | 442 | 113.7 | 200.0  | 铸铁管 | 100.0  |  | 10204 | 440 | 441 | 229.4 | 200.0 | 铸铁管 | 100.0  |  | 10219 | 303 | 439 | 268.8 | 300.0 | 钢管 | 100.0 |  | 10207 | 438 | 439 | 10.7 | 200.0  | 铸铁管 | 100.0 |  | 14535  | 439 | 440 | 12.3 | 200.0 | 铸铁管 | 100.0 |  | 14567 | 439 | 704 | 267.3 | 300.0 | 钢管 | 100.0  |  | 15295 | 441 | 372 | 106.4 | 100.0 |   |   |   应 关 阀 门 数 据| 阀门编号 | 所属单位 | 阀门型号 | 密封方式 | 公称直径 | 安装地点 |  | LHZSY004 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 100.0 |   |  | LHZSY006 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 200.0  |   |  | LHZSY005 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 200.0  |   |  | LHZWB035 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 400.0 |   |  | LHZWB031 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 400.0 |   |  | LHZBB008 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 300.0 |   |  | LHZSE004 | 罗湖分公司 | 闸阀 | 胶圈 | 200.0 |   |  |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   影 响 用 户 数 据 | 用户编号 | 用户名称 | 所处位置 |  | 14000114 | 深圳市中天实业有限公司 | 文锦北路(中天大厦) |  | 14000287 | 深圳市亚洲实业发展公司 | 田背四路 |  | 14000362 | 深圳市中天实业有限公司 | 水贝二路一街 |  | 14000363 | 安全煤矿公司 | 贝丽北路 |  | 14000364 | 第二砂轮厂深圳联合公司 | 贝丽北路 |  | 14000365 | 兴华厨具厂 | 贝丽北路 |  | 14000366 | 市机械模具公司 | 贝丽北路  |  | 14000367 | 深圳市东力精密机械电器公司 | 贝丽北路 |  | 14000368 | 新华电缆厂 | 水贝二路一街 |  | 14000370 | 金州公司 | 水贝二路一街 |  | 14000374 | 机械工贸公司 | 水贝二路 |  | 14000134 | 深圳市特发水贝工业区管理公司 | 水贝二路与贝丽北路交叉北边 |  | 14000472 | 深圳市特力物业管理公司 | 水贝二路25栋西头 |   参考文献:  1.深圳市自来水公司 “城市供水管网计算机图形管理系统” 鉴定材料 1994  2.姜乃昌、韩德宏 “计算机技术在供水管网中的应用综述” 给水委员会交流材料 1995  3.孙文深、韩德宏“城市供水管网爆管抢修关阀的计算机策略”《给水排水》1998.8.  4.黄宇阳、许仕荣 “给水管网图形信息系统的研究” 《给水排水》 1998  5.AUTODESK公司 《AutoCAD Map User’s Guide》 1998年
 作者单位:黄宇阳, 韩德宏, 深圳市自来水公司   |
