体育场自动喷灌系统的设计
刘春秀
齐鲁石油化工设计院,山东 淄博 255400
摘要:齐鲁石化公司体育场采用自动喷灌设计。详细说明了水量水压的确定、水泵房布置、管网布置、喷头与喷头井的布置,指出了设计中应注意事项,对体育场喷灌设计具有一定的指导意义。
关键词:体育场;喷灌;设计
中图分类号:TU998.1
文章编号:1009-2455(2000)05-0031-02
齐鲁石化公司体育场工程总投资1684.68万元,其中草坪投资61.34万元,给排水工程费131.02万元,两者之和占总投资11.4%。对草坪进行日常养护,保持草坪嫩绿丰茂,合理浇水喷洒至关重要。经调查,国内体育场多是人工浇水,对于现代化体育场来说显然不太合适,因此,设计上提出采用自动喷灌技术。
1 设计方案
1.1 方案选择
足球场面积为105m×60m(见图1)。设计初期,我们提出三个喷灌方案。
方案一是在足球场四周设阀门井,井内设喷灌甩头,进行人工喷灌;
方案二是利用市政管网水压,在草坪内隔一定间距设一个喷头,隐藏在草坪下,喷灌时打开市政来水管上的控制阀,喷头开始喷灌,水流喷射半径可达8~12 m;
方案三是采用自动喷灌技术,增设自动控制系统实现喷灌自动化。
经方案比较,设计推荐采用方案三。
1.2 自动喷灌流程与运行方式
若利用市政给水管网(压力为0.4MPa)在足球场周围设喷头进行喷灌,射程达不到要求,也难以实现自动控制,因此需设增压设施,提高水压,加大射流能力。自动喷灌流程:水泵→控制阀→管路→喷头,详见图2。
从图中可看出,整个体育场设4个喷头,分两组,每组两个喷头。喷灌运行程序是:
水泵启动,电控阀DF1打开,喷灌到设定时间后自停;DF1关闭,DF2开启,运行与DF1相同时间自停,循环往复。喷灌结束,可自动停泵或人工停泵。
水泵的控制能实现全自动化,何时开泵,何时停泵事先设定,不受人工控制;同时还设有手动控制。
系统运行时,设一组喷头喷灌时间为20min,两组喷灌共需40min,为一个周期,需要用几个周期喷灌能达到要求,由用户自定。
2 喷灌系统设计
2.1 水量水压的确定
足球场绿地喷灌浇水需要水量大,水流射程远,形成水雾均匀密实。从理论上确定水量水压可用下式
q=3.48μd2H0.5·10-3
式中:q——喷头出流量,L/s;
d——喷嘴内径,mm;
H——喷头入口处压力,mH2O;
μ——喷头流量系数。
射流半径可用下式进行计算:
①升弧水平投影长度
③ 射流半径
R=L1+L2
式中:L1、L2——分别为升弧、降弧的水平投影长度,m;
α——倾斜射流的仰角,度。
但是公式中的d、α、μ值依不同厂家提供的产品而有差异,实际上较难用理论确定流量及水压值。因此我们要求喷泉设备厂提供水量、水压参数,并进行试验。厂家最终提供水量是Q=15 L/s,扬程H=70 m。我们在厂家进行了实测,当喷头喷嘴内径为19 mm,仰角45°,在天晴少云,风力3级,水泵额定流量为15 L/s,H=80 m时,喷射流半径R=40 m。水量充沛,射程远,水幕下落均匀。以现场测的参数做为选泵依据。
2.2 水泵房布置
水泵房设在观众台下,面积为7.2 m×3.6 m,内设2台DL80-4多级清水泵,Q=50.4 m3/h,H=80 m,电机功率22 KW,不设备用泵,2台泵同时工作。二条水泵出水管,每条出水管负担二个喷头,每条出水管上装一个电磁阀负责管道运行转换。
水泵房外6 m处设一座50 m3集水池,设一条DN 100补水管与市政给水管网连接,用浮球阀控制进水。同时,在水池中设一个液位控制器,监测水位变化,水位超低时可自行停泵。
2.3 管网布置
在跑道与排水渠之间,除设有自动喷灌管道之外,还增设有人工浇水管道,其用水来自市政给水管网,此管道上设置了6个SX65-1.0浅层消火栓和6个DN 20短管甩头,当喷灌系统出现故障时可利用这些设施进行人工喷灌,也可利用这些设施对跑道进行清洗。
自动喷灌管道与人工专用水管道均采用焊接钢管,做加强级防腐处理。
2.4 喷头与喷头井的布置
喷头装在一个桶里,桶直径500 mm,高350 mm,盖板可升降,用铸铝材料制成,板厚6 mm。喷头用铜质材料制成,喷头旋转角为180°,角度可调,构造见图3。喷头桶置于井下,喷头井1000 mm×1000 mm,深1400 mm。喷头桶盖板与跑道平,颜色与跑道相同,表面用塑胶涂成。当管道冲压时,盖板升高,喷头则从井中探出,进行工作,当喷洒结束时,盖板与喷头同时回落。若盖板质量可靠,不影响塑胶跑道外观。从图1可看出,足球场长边靠近足球场草坪设置的是排水渠,排水渠外边距正规跑道之间间距为1300 mm。因此,我们将喷头井设在了此区域。足球场长边两侧居中摆放1个,短边两侧居中各摆放1个。
3 运行效果
本套系统已经历了1个夏天的运行,效果较为理想,除个别风力较大的天数外,4个喷头喷水基本覆盖全场。操作人员按人工开泵、人工停泵方式操作,喷灌一次一般用3个周期。在喷灌期间,并不影响操作人员进行其它的工作。实践证明,设计所确定的方案与选定的设计参数基本是正确的,运行可靠程度高,操作简便。
4 注意事项
通过实际运行,有以下几点应引起注意:
① 喷头摆放过于靠近正规跑道,因为升降盖与井体之间存在约5mm左右缝隙,并且脚踏到盖板上有移动感觉,给人一种不安全感。足球场短边的2个喷头置于足球门之后,喷头的水柱直击足球门柱和门网,对水流的喷射产生一定的不利影响。我们认为将喷头设在排水渠中较为合适,排水渠宽700mm,平均深1000mm,将喷头安放在排水渠内不影响水渠的过流能力。这样保证了塑料管道无任何井盖,也便于对设备的检修与维护。
② 自喷管道与人工浇地用管道应各自独立设置。
③ 管材可采用PVC给水塑料管。
④ 现场运行时,喷头有时停摆,这说明产品质量还不过关,应选择质量更可靠的产品。
参考文献?
[1]? 陈耀宋,姜文源,等.建筑给水排水设计手册[M]?北京:中国建筑工业出版社,1992.
作者简介:
刘春秀(1952-),男,工程师,联系电话:0533-7534084
