二噁英污水高温燃烧装置
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2000-10-01 |
| 来源 | 《工业用水与废水》2000年第5期 | ||
| 作者 | 王春云,王丽平 | ||
| 摘要 | 王春云,王丽平 垃圾堆放厂渗出污水;烟气洗涤污水等?污水中含有二噁英。我们统称为二噁英污水。二噁英对人类有致癌致畸作用,各国都严格限制其排放。 迄今为止,低浓度二噁英污水通常用臭氧—紫外线(UV)照射法处理;高浓度、数量小的二噁英污水用超临界水氧化法处理。但是,装置规模大,投资高。 ... | ||
王春云,王丽平
     迄今为止,低浓度二噁英污水通常用臭氧—紫外线(UV)照射法处理;高浓度、数量小的二噁英污水用超临界水氧化法处理。但是,装置规模大,投资高。因此,极待开发简单、经济、实用的处理技术。
     最近,日本(株)フジタ的田村宏明与旭工ンジニアリンケ(株)的宫崎光晔合作,开发了高效率处理二噁英污水高温燃烧装置(图1)。该装置适应于处理数十乃至数万pg—TEQ/L浓度范围内的二噁英污水。
  由图1可见:当二噁英污水经雾化喷咀进入高温加热燃烧炉内时,立即形成微细的雾状下降流,通过高温加热后,迅速进入急冷室急冷,于是二噁英等被氧化分解。燃烧分解炉为立式圆筒型,最上部是加热喷咀,最下部是急冷室。二噁英浓缩污水(废液)氧化分解后,分离成清洁的气体和清净的处理水,分别排出炉外。炉内温度1000℃~1100℃,冷却温度100℃以下。该法几乎能使任何浓度的二噁英污水完全分解无害化。例如垃圾燃烧灰脱盐水的二噁英浓度为27000Pg—TEQ/L,经过该法处理后几乎达到检不出的水平(0.3 Pg—TEQ/L)。
      本装置适应性强,既使是含固形物和盐类的污水,也不用予处理即可直接处理,装置小、投资省,主要特征如下:
     ·二噁英去除率高达99.99%以上;
     ·污水二噁英浓度不限,处理范围广;
     ·污水含固形物、盐类等处理效果不变;
     ·装置简单,自动化程度高;
     ·与废热浓缩工序联合,充分利用热能,运行成本低。
