谈给水聚丙烯管(PP—R)在建筑给水工程中应用
| 论文类型 | 其他 | 发表日期 | 2000-08-01 |
| 来源 | 《福建给排水》特2 | ||
| 作者 | 陈爱珠 | ||
| 摘要 | 陈爱珠 福建省六建水电分公司 随着科学技术水平的不断进步、传统的供水管道镀锌钢管的被淘汰,取而代之的是铝塑复合管、PE管、UPVC管、PP—R等各类管材,特别是近一个时期PP—R管道倍受人们的青睐,因其具有管道传噪音小,刚性好、硬度大和可焊性、重量轻、安装方便等特点,笔者试对PP—R给水 ... | ||
陈爱珠
        福建省六建水电分公司
随着科学技术水平的不断进步、传统的供水管道镀锌钢管的被淘汰,取而代之的是铝塑复合管、PE管、UPVC管、PP—R等各类管材,特别是近一个时期PP—R管道倍受人们的青睐,因其具有管道传噪音小,刚性好、硬度大和可焊性、重量轻、安装方便等特点,笔者试对PP—R给水管道在施工中如何保证施工质量谈几点个人体会。
一)、管材进场安装前检查
   l、管材进场除了要认真检查产品的相关质保证书外,还要认真检查其管道外观有无气泡裂纹、沟槽、整很管的外观应光滑,无色泽不均现象。
          2、检查管道有关尺寸及编号是否在国标允许范围内,因为管道的壁厚和失圆度是确保管道安装不漏水的先决条件,当管道壁厚减薄必将影响管道的耐压等级,使用过程中容易出现开裂现象,当管材的尺寸偏差较大,使管道与管件间配合较差,容易导致连接的不密封和连接强度不高而漏水。
二)、管道安装过程中的注意事项
   l、管道连接:
          我们知道PP—R给水管道的连接方法是采用热熔焊接,如果没有好的热熔焊接操作方法,即使选择了好的管材,也还是难以保证管道安装质量,为保证质量,首先必须选择与厂家配套的热熔工具,热焊机的加热时间和加热温度应严格按操作规程执行,管道熔接前要认真清洁管道和接头表面,熔接时先把管于剪切好,剪切好管于端面要与管轴线垂直,并要及时去除毛边毛刺,为避免管道插入长度不对,应在管道插入长度处做划线记号,然后将管于和管件同时推入模头中加热后离开加热模头,要注意管于和管件应直接插入到所标示深度,不能旋转,连接后的管于接头处应形成均匀的凸缘,如果不均匀,甚至一边有空隙,就表时熔接不理想,难以保证其接头不漏水,为此,此时应及时剪掉重新连接。
          2、管道敷设安装:
          1)由于PP—R管采用热熔焊接形式,其管于与管件间的连接只能一次性使用,所以,给水支管在嵌墙暗装时,要根据设计要求和施工现场的具体情况,画出准确预制装配图,然后将管道进行下料配好管线、热熔焊接予制,最后将予制好的管道嵌入所开的凹槽内,嵌墙暗装管道墙槽尺才深度按管口十20mm,槽宽按De十50mm进行,并且用管卡将管于固定在管槽内。
          2)在安装上如何控制管道出口的坐标和标高,并保证管口面与墙面的垂直和水平度,其难度较大,因此在安装时首先自制些通用模具和检测工具,在管道试压后墙面砂浆封面隐蔽前应及时反复进行复核,以保证管道各出口的坐标和标高在允许偏差范围内。
          3)由于给水系统各配水点安装的龙头、阀门、水表的连接是采用内衬内螺纹或外螺纹的镶铜塑料配件作为一个连接,如何保证其连接件的内、外螺纹在土建交叉施工过程中不被碰坏问题,不可忽视,因为其螺纹稍有破坏,都会造成今后安装水龙头的困难甚至引起漏水,因此在安装好其管道上的内外螺纹的接头后,必须加装一个与之相应带内、外螺纹的短套加以保护,并对管口进行封堵,保证今后能顺利安装龙头并有效地防止杂物进入管内。
          3、管道支架安装:
          暗设给水立管应在穿越楼板处做固定支承点,以防立管累积伸缩在最上层支管接出处产生位移应力,还要注意层间支承点不能等距离设置,应在立管引出支管的三通配件处设置支承点,当立管设置在管道井时,立管上各引出支管的三通配件处应设固定支承点,其中间支架仍按规定设置。
三)、管道的线性膨胀的处理
大家都知道PP—R给水塑料管的膨胀系数比金属管大得多,其管道伸缩长度也较大,因此在管道安装中应予以重视,对嵌墙敷设的管道,由于墙槽最后是用水泥砂浆填实,其管道受水泥砂浆磨擦阻力及塑料管所特有的良好的蠕变性,使轴内伸缩转化成径向变化,因此嵌墙敷设的管道,可以不考虑线性膨胀,对于明装管道,当直线距离较长时,应考虑采用伸缩器和折角自然补偿方法,可通过固定支架,滑动支架和膨胀环来进行补偿,具体做法如图16—l。
四)、管道抗紫外线处理
   由于PP—只管道受紫外线长期照射时要老化,所以,管道安装前的存放要注意不能存放室外露天,应存放在有遮蔽措施处。
          对于敷设于屋面及受紫外线辐射的明装管道必须采用缠绕抗紫外薄膜或外包铝箔遮蔽措施,以避免管道受到紫外线辐射。
五)、管道水压试验
   为了保证管道热熔连接的质量,在管道热熔焊接24小时后或隐蔽之前,必须认真进行水压试验,首先将管道注水,彻底排出管内空气,然后用手动泵将水压缓慢升至规定的试验压力,其升压时间不得小于10分钟,稳压1小时,检查各连接口有无渗漏现象,压力降是否在允许值范围内,若发现压力降超过允许值,必须再次进行补压试压,以确保管道接口质量。
          以上是笔者对PP—R给水塑料管在施工中的小结,由于该产品为一种新型的建筑给水管材,目前还没有很完善规范和规程,可借鉴的施工经验也有限,施工中我们的一些做法也是一种尝试,还很不成熟,只是在此与同行一起探讨,以便更好保证工程质量。
