汪东林,李书龙? (广州合生怡晖房地产有限公司,广东广州 510630) 摘要:在高层建筑中,转换层大型混凝土梁采用循环冷却水能有 效地降低混凝土内的水化热,减少其内外温差,确保施工质量。? 关键词:水化热;循环水;施工? 中图分类号:TU974 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(2000)08-0051-02 广州“世纪广场”西区工程占地面积为18042m2,分两期建成。西区一期工程的三幢32层公寓建筑,其七层以上分别为三幢住宅塔楼,荷载转换层是六层裙楼上构成三幢住宅塔楼的底座,七层转换层是本幢楼房结构和功能的转换处,相当于第二基础。梁内布筋密集,一次浇注数量大,施工时间长,工艺要求高,受环境影响大,温度场梯度大,水化热大,内外温度差较大,容易产生裂缝。在施工中,除采用常规的养护方法外,尝试了在钢筋混凝土中设置冷却水管,采用闭路循环有效地降低了混凝土内的水化热,效果良好,确保了混凝土的施工质量。? 1 工程实例? 1.1工艺流程 循环冷却水流程(见图1)。
 1.3 设备材料? 镀锌钢管1700m,DN=15mm,钢制水箱一个(V=6m3),潜水泵两台。
2 循环冷却水管安装要求? 根据混凝土不同龄期发热量和导热系数,经计算采用DN15mm镀锌钢管,放置在混凝土梁中部均匀分布,管中心间距≤600mm,水管距梁边≤300mm,沿塔楼转移主梁敷设,形成两个循环回路。根据卡诺逆循环原理,低温水由潜水泵通过水箱送入循环管网,水在管内流动不断吸收水化热而降低混凝土内温度。当水箱内的水温上升到30℃左右时,应将水箱的 热水排出一部分,并向水箱里加冷水,在循环过程中进出水温度应控制在20℃以内,方能取得较好的效果。 混凝土养护后,为确保混凝土梁的强度设计要求,钢管内要灌注水泥砂浆。 3 养护过程的实测情况? 混凝土在不同的龄期水化热是不断变化的,其变化曲线呈抛物线。一般第2d、第4d是水化热的高潮,所以进行循环冷却的时间应从浇灌的第2d起至第4d。其他龄期只要做好保温、保湿工作,混凝土的内外温差是可以控制的。? 水化热高潮期的部分实测记录见表1。 表1中设有循环水管测温点处的混凝土内外温度差为22.3℃,而没有设循环水管测温点处的 混凝土内外温度差为30.3℃,这就可以看设置循环冷却水管对养护混凝土所起的作用。
表1 水化热高潮期部分实测记录| 龄期(d) | 设置循环水管 | 没设置水管 | | 测点号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 内部 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | 表面 | 内部 | 表面 | | 温度(℃) | | 2 | 51 | 32 | 58 | 35.5 | 56 | 32.3 | 50.2 | 31.3 | 53 | 31.5 | 62 | 32 | | 3 | 57.8 | 33.5 | 56.6 | 34 | 58 | 33.3 | 52.2 | 33 | 54 | 32 | 68 | 37 | | 4 | 56.7 | 34 | 55.5 | 33.5 | 58.9 | 34.3 | 53.2 | 32.3 | 52 | 32 | 63 | 33 | 4 利用循环水降温法的综合价值? ①循环水管待养护完成后,灌注水泥砂浆即可代替钢筋。? ②循环水在水化热高潮期,出水温度可达38~40 ℃,由于水从水箱由泵加压循环再回水箱未与任何介质接触,水质洁净,热水可回收利用。例如当气温低时,混凝土内外温差大,可以在水箱里增加一台潜水泵将热水浇洒到混凝土表面上,以降低内外温差。特别是北方地区,日平均气温较低,保温成本高,采用此方法更为适用。 ③采用的循环水90%可回收,节约了能源。
5 结语? 在钢筋混凝土中设置循环水管,利用水在管内循环,降低了水化热,在高层建筑大型混凝土梁施工中是一种新的尝试。随着科学技术的进步,这一施工技术将会在实践中得到进一步完善。
电 话:(020)87536807? 收稿日期:2000-03-04 |
