庄明惠 中船建筑工程设计研究院 一、选用6升水坐便器的必要性 中国是一个贫水大国,年人均占有水资源仪为2700m;,才是世界人均占有量的四分之一,世界上排在第八十八位。而北京的人均水资源量只有不足300m;。仅仅是全国人均占有量的1/8,世界人均占有量的1/32。严重缺水是本市面临的巨大问题,节约用水迫在眉睫。 合理利用北京有限的水资源。在工业、农业、市政等各个方面采用科学的节水方法利用价格杠杆控制用水行为有了节水意识,还要有节水的手段,使节水有其硬件的支持。这样才能确保首都经济建设的持续发展。 这其中住宅节水有很大的潜力,除了向市民宣传节水的重要性和方法(如利用洗衣机、洗米、洗澡水),作为设计人员应着重节水型卫生洁具的选用设计。(如选用陶瓷芯片的水龙头防滴漏、选用6升水坐便器等等)。 6升水坐便器的推广使用能有效地节约北京的水资源。目前住宅所用的坐便器水箱用水量大多是9~13升。按照一个人一天上6次卫生间的话,全市常住人口每天就要用去30多m3水,一年下来就是一亿多m3。如果全市三百八十多万户家庭中。有l/3的家庭更换成6升的或节水型马桶(最好采用大小便分冲式),以一户3口人计算,每户每天可节水4×3×6=72升,一次节水约4升。 每年每户72×365×26280升=26.28m3 全年一年可节水26.28×380×1/3=3329.7万m3 可节约居民水费(1.3元自来水十0.3元排污费)m3 (1.3十0.3)×3329.7=5327.52万元 这样大大减少市政的给水处理和输送,以及污水处理的费用,节约极有限的水资源。倘若有关部门在全国推广使用6升水坐便器,对新建和改建的项目采取强制措施,必将产生巨大的社会效益和经济效益。 二、6升水坐便器配套系统的主要技术要求 1.水箱与配件 水箱及配件(进水阀、排水阀、操纵机构)应在工厂组装,作为一个完整部件供应市场。水箱内额定贮水量为剩余水加6升水。给水阀与进水阀之间须用软管连接。 水箱最低水位(剩余水)最高水位(剩余水+6升水),进水阀应高于溢流管20mm,具有防虹吸的功能。排水阀排水流量大于21/s。剩余水高度宜大于75mm。 为了区别大、小便的冲水量、排水也可分为两档,在手柄或按钮处应有明显的大、小水量标志,最少水量应大于3升。 2.便器下排水口中心至墙距离及后排水口中心高 3.管道系统设计、安装 与6升便器配套的管道最好使用PVC—U管、其便器与排水承接管口必须采用成型密封件。便器应靠近排水立管。横管流速应大于0.7M/S,最大计算充满度0.5。在水流转角小于135º的横支管应设检查口。 安装管道系统和便器,要按便器排水口设计的位置,做好予留。两个便器连接管道的排污口对流排放到同一立管时,宜采用斜四通连接。公共卫生间几个便器并联时,排污横管与立管连接时应采用45º斜三通顺水连接。 三、部分6升水便器尺寸表 | 项目 | 组合式 | 挂箱式 | 连体式 | 蹲便式 | | 中心至墙距离 | 200 | 300 | 200 | 200 | | 300 | (400) | 300 | 300 | | (400) | -- | -- | (580)改造用 | | 中心高 | 180 | 180 | 180 | -- |
| 品牌 | 型号 | 冲水形式 | 连、分体 | 排水器距后墙尺寸 | 外形尺寸 | 品牌 | | 重庆 四维 | G201 | 冲落式 | 分体 | 210/305 | 705×440×805 | | | G202 | 冲落式 | 分体 | 210 | 685×395×755 | | | G206 | 喷射虹吸 | 分体 | 305 | 685×400×760 | | | G207 | 冲落式 | 连体 | 305 | 700×435×635 | | | G208 | 冲落式 | 分体 | 400 | 708×515×737 | | | 22302p | 后排冲落 | 连体 | 180 | 710×375×620 | | | G201P | 后排冲落 | 分体 | 180 | 705×440×805 | | | G202P | 后排冲落 | 分体 | 180 | 685×395×755 | | | 21101 | 冲落式 | 分体 | 210/305 | 655×360×700 | | | 21101(B) | 冲落式 | 分体 | 400 | 655×360×700 | | | 21108 | 冲落式 | 分体 | 210/400A | 660×405×780 | | | 21108(A) | 冲落式 | 分体 | 210/305 | 665×360×760 | | | | 冲落式 | 分体 | 210/305 | 665×360×760 | | | | | | | | | | 21106 | 喷射虹吸 | 分体 | 305 | 670×390×780 | | | 22302 | 冲落式 | 连体 | 210 | 710×375×620 | | | | | | | | | | | 和成卫浴 | | | | | | | | C4283t | 虹收式 | 连体 | 300 | 700×430×675 | | | | | | | | | | Gs4384 | 虹收式 | 分体 | 300 | 705×445×730 | |
| 品牌 | 型号 | 冲水形式 | 连、分体 | 排水器距 后墙尺寸 | 外形尺寸 | 备注 | | 广东佛山鹰牌 | GRA—12 | 冲落式 | 分体 | 190 | 660×375×806 | 括号内为 水箱项高度和宽度 | | GRC—12 | 冲落式 | 分体 | 190 | 660×380×398 | | | ERA—19 | 冲落式 | 连体 | 190 | 710×400×1385 | | | ERA—15 | | 连体 | 193 | 680×360×360 | | | ERB—15 | 冲落式 | 连体 | 225 | 710×370×365 | | | ERA—18 | 冲落式 | 连体 | 395 | 715×375×383 | | | ERA<18 | 冲落式 | 连体 | 180 | 710×385×390 | | | CW844B | 冲落式 | 连体 | 140 | 667×376×377 | | | 北京东陶TOT0 | CU854B | 虹吸式 | 连体 | 400 | 710×440×650 | | | CW864B | 虹吸式 | 连体 | 305 | 70×420×690 | | | Cw894B | 虹吸式 | 连体 | 305 | 710×420×595 | | | | 虹吸式 | 连体 | 305 | 932×490×610 | | CW704B/s W706b | 虹吸式 | | | | | | | 虹吸式 | 分体 | 305 | 713×494×720 | | CW703P/s W706b | 虹吸式 | 分体 | 305 | 663×494×720 | | CR770B/s W771B | 虹吸式 | 分体 | 205 | 734×355×860 | | | 唐山唐陶 | T6 | 虹吸式 | 分体 | 300 | 710×495×750 | | | T8 | 冲落式 | 分体 | 400 | 675×395×740 | | | T9 | 冲落式 | 分体 | 190 | 680×410×770 | 后出水 | | T10 | 冲落式 | 分体 | 580 | 675×396×720 | 蹲改坐 | | T14 | 冲落式 | 分体 | 480 | 675×395×740 | | | T18 | 冲落式 | 分体 | 400 | 6675×470×755 | | | | | | | | | | | | | | | | | 7号 | 虹吸式 | 连体 | 400 | 750×455×635 | | | 山东潍坊美林 | Mc9819 | 冲落式 | 分体 | 150 | 645×570×790 | | | Mc9401 | 虹吸式 | 分体 | 300 | 680×365×760 | | | Mc9858 | 冲落式 | 分体 | 250 | 660×360×760 | | | Mc9708 | 后出水 | 分体 | 距地205 | 655×355(465) | |
