防水构筑物二次施工补救措施
韩鸿飞
淮南市自来水公司,安徽淮南 232000
摘要:在水工构筑物施工中,由于某种特殊情况而发生混凝土意外二次浇注,要保证达到防渗的目的,须采取有效措施。本文介绍的一些具体施工方法。
关键词:二次浇注;防渗;止水钢板;无收缩混凝土
中图分类号:TU991.34
文章编号:1009-2455(2000)03-0046-02
1 问题的提出
水厂构筑物作为取水、净水、蓄水的载体,设计均为防渗结构,一般标准为S6。按规范要求,在施工当中,除池壁横截面、池体后浇带按设计要求进行二次浇注外,其余部位混凝土必须一次浇注完毕。在实际施工当中,由于天气或其它不可抗拒因素,造成混凝土浇注过程不得不终断的情况虽不多见,但在现有施工技术条件下,并不能保证完全杜绝,因此,对防渗结构混凝土的意外二次浇注作一些探讨很有必要。
2 采取的措施
某水厂取水泵房底板长16 m,宽14m,厚0.8 m,设计为C25防水钢筋混凝土结构,池内隔墙较多。混凝土计划底板连同0.3m高池壁、隔墙一次浇完。作为冬季施工,准备了一些常规防冻措施。但在浇注时,气温骤降,大风大雪,混凝土运输道路冻结,上、下坡行车非常危险,后台搅拌机保温措施不够,混凝土搅拌不能正常进行,在此情况下,被迫停止施工,形成二次浇注。为保证底板及池壁防渗要求,采取了一系列补救措施:
2.1 停止施工后,及时在所有池壁及隔墙断浇处增加插置止水钢板,深至底板上层筋,如图1。
2.2 混凝土强度达到80%后,延断浇带将混凝土凿成台阶形,去除所有松动砂浆、石子,池壁、隔墙断浇处延水平方向凿至增设止水钢板中部,垂直方向凿至底板上层筋下部,与底板混凝土形成统一台阶,如图2。
2.3 考虑到后浇混凝土自身收缩作用,在新旧混凝土结合部易形成裂缝。因此,通过实验室严格配比实验,在后浇混凝土中添加一定量的膨胀剂,形成无收缩混凝土,保证新旧混凝土形成一个整体。
2.4 在具体二次施工时,混凝土配比提高一级,即C30,结合部分打水湿润,清除积水、浮碴,首先沿结合缝位置纵向浇注混凝土,接缝表面先铺一层同配比的砂浆,然后同方向浇注混凝土,宽度为1.5~2 m。混凝土浇注均采用后退法浇捣,底板混凝土振捣分两层完成,每振捣层为0.4m左右,止水钢板两侧混凝土同时振捣。
3 结果
通过以上措施,新旧混凝土结合较为理想,渗水实验也表明满足池体抗渗要求。另外,作为一种预防措施,在进行类似水厂这样的防渗构筑物施工时,备料计划当中应提前准备一些橡胶止水带,出现以上情况时,将橡胶止水带延停浇处贯穿整个底板、池壁、隔墙,形成一个整体止水结构,确保两次浇注结合缝不渗水,使二次浇注处理成为后浇带结构方式。
按以上补救措施,虽也达到池体使用要求,但增加了材料、人力的投入,并使施工周期延长,必竟是一种不应出现的补救措施。因此,充分作好施工前的准备工作及各种不利情况的预测,应是混凝土施工的首要工作。
作者简介:
韩鸿飞(1965- ),男,35岁,工程师,大学本科。
