微氧升流柱 - 好氧与传统缺氧 - 好氧处理生活污水性能比较
| 论文类型 | 综述,技术... | 发表日期 | 2013-11-01 |
| 来源 | 环境科学研究 | ||
| 作者 | 赵双,王凯军,汪翠萍 | ||
| 关键词 | 微氧升流柱 A/O 工艺 强化脱氮 性能对比 | ||
| 摘要 | 采用 MO(微氧升流柱 - 好氧)工艺,通过控制 M 柱(微氧升流柱)ρ(DO)使其处于缺氧环境,从而代替传统 AO 工艺的缺氧段.在相同运行条件下对 2 种工艺处理生活污水的性能进行对比研究. 结果表明:在 HRT(水力停留时间)为 12 h、内循环污泥回流比为 200%、外循环污泥回流比为 50%的条件下,MO 和 AO 工艺对 ρ(CODCr)的平均去除率分别为 88. 0% 和 83. 0%,MO 工艺比 AO 工艺高 6%,出水 ρ(CODCr)均小于50 mg/L;对 NH4+-N 的平 | ||
