活性焦吸附对煤化工废水膜处理工艺的影响
| 论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2013-10-01 |
| 来源 | 环境工程学报 | ||
| 作者 | 徐莉莉,,孙硕,,王军,,侯得印,,栾兆坤 | ||
| 关键词 | 活性焦吸附 超滤 反渗透 煤化工废水 膜污染 | ||
| 摘要 | 煤化工废水经过生化处理后一般难以达到回用标准,须采用有效的深度处理工艺才能实现废水的资源化利用。通过对比研究方式,采用“混凝-超滤-反渗透工艺”及“混凝-活性焦吸附-超滤-反渗透”2 种处理工艺,考察了活性焦吸附对后续膜处理工艺的影响。结果表明,活性焦对废水中的芳香族类等主要污染物具有很好的吸附性能,混凝出水经活性焦吸附后进入膜系统可有效减缓膜污染,降低膜通量的衰减程度并提高产水水质,因此,将活性焦吸附用于煤化工废水膜系统的前处理,采用“混凝-活性焦吸附-超滤-反渗透工艺”深度处理煤化工废水是有效可行的。 | ||
