预臭氧化强化常规工艺去除黄浦江原水中污染物
| 论文类型 | 综述,政策... | 发表日期 | 2013-12-01 |
| 来源 | 给水排水 | ||
| 作者 | 李学艳,徐飞飞,高乃云 | ||
| 关键词 | 预臭氧 生物活性炭 深度处理 黄浦江原水 | ||
| 摘要 | 以上海某自来水厂设计规模为 7 500 m3/d 的臭氧/生物活性炭示范工程(预臭氧/高密度澄清池/砂滤/后臭氧/生物活性炭滤池)为研究背景,考察不同预臭氧投量下常规工艺对微污染黄浦江原水的处理效果。通过考察不同预臭氧投量下澄清池、砂滤工艺对浊度、DOC、CODMn、UV254等指标的去除效果,以确定最优的预臭氧投量。结果表明,单独砂滤及澄清池对 CODMn、DOC及 UV254基本没有去除效果,但预臭氧化工艺能强化常规工艺对这些指标的去除。预臭氧对原水中亚硝酸盐氮的去除效果较好,当水力负荷分别为< | ||
