响应面法优化制备 PAC-PDMDAAC 杂化絮凝剂及其表征
| 论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2013-07-01 |
| 来源 | 中国知网 | ||
| 作者 | 蒋绍阶,冯欣蕊,李晓恩,蒋世龙 | ||
| 关键词 | 混凝 制备 优化 响应曲面法 有机-无机杂化 傅里叶红外光谱 扫描电镜 热重分析 | ||
| 摘要 | 以硅烷偶联剂 KH570 为改性剂,以过硫酸铵为引发剂,合成了聚合氯化铝-聚二甲基二烯丙基氯化铵(PAC-PDMDAAC)杂化絮凝剂。采用响应面分析法通过建立特征粘度与各因素之间的 Box-Behnken 数学模型,对杂化 PAC-PDMDAAC 的制备工艺进行优化,最优制备条件为:DMDAAC 质量分数为 33 %,引发剂质量分数为 0.6 %,反应温度为 64 ℃,反应时间为 3 h。电导测试、傅里叶红外光谱(FT-IR)及热重分析(TGA)结果表明 PAC-PDMDAAC 杂化产物的有机-无机组分间 | ||
