水中铝的简易测定方法
| 论文类型 | 技术与工程... | 发表日期 | 2013-03-01 |
| 来源 | 环境科学杂志 | ||
| 作者 | 王丽,应波,鄂学礼 | ||
| 关键词 | 铝 水 分光光度法 目视比色 | ||
| 摘要 | 针对我国农村水厂水质检验设备简陋、人员匮乏的现状,提出一种适用于农村水厂测定水中铝的简易方法。方法在 GB/T 8538—2008《饮用天然矿泉水检测方法》中的铝试剂分光光度法基础上,增加沸水浴,以抗坏血酸粉末代替抗坏血酸溶液,对方法精密度、准确度、标准化试剂保存时间以及标准曲线的拟合进行实验研究。结果采用简易方法测定水中铝结果与国家标准方法一致;方法的 RSD 范围为 1.26%~1.75%,自来水加标回收率为 85.4%~108%;标准化试剂约可保存 1 年;可使用拟合标准曲线或目视比色法,简化标准曲 | ||
