活性污泥系统对环境pH 值变化的响应
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2011-08-01 |
| 来源 | 哈尔滨商业大学学报( 自然科学版) | ||
| 作者 | 彭赵旭,彭永臻,于振波,刘旭亮,柴同志 | ||
| 关键词 | pH 值; 活性污泥; 脱氮除磷; 污泥沉降性 | ||
| 摘要 | 为了考察活性污泥系统对环境pH 值变化的响应,采用四个小试SBR 反应器进行平行试验,研究了在不同原水pH 值和不同瞬时混合后pH 值条件下,系统污水处理效果以及污泥沉降性的变化. 结果表明,由于许多生化反应( 硝化、反硝化、放磷等) 都消耗或产生碱度,以及水溶液中普遍存在的离子电离平衡,使活性污泥系统对环境pH 值的变化具有很好的调节作用. pH 值与硝化过程关系密切,当系统pH 值在7. 2 ~ 8. 2 时,增加DO 质量浓度可显著地升高硝化反应速率. 当pH 值< 7.0时,硝化过程受到严重抑制, | ||
