超声强化Keggin型 Fe-Mo-Zr杂多酸盐降解染料废水
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2009-04-01 |
| 来源 | 化学研究与应用 | ||
| 作者 | 张治宏,王彩花,王晓昌 | ||
| 关键词 | Fe-Mo-Zr Keggin结构 水处理 超声降解 | ||
| 摘要 | 合成了Fe-M o-Zr杂多 酸盐催化剂, 并利用红外光谱( IR )和X射 线衍射( XRD) 对制 得的产物 进行了 表征, 研究了Fe-M o-Zr杂多酸盐超声降解模拟酸性绿B( AGB)染料废水的效 果。结果表明, 合成的杂多酸盐具有 Keggin型结构, 催化剂的投加量、染料的初始浓度及初始 pH 值、超声频率及超声时间都对降解效果产 生一定的影响。当染料浓度为 10m g/L, 催化剂的投 加量为 0. 6g/L时, 在 pH 为 5. 0的条件下, 用 40kH z超声 辐射60m in, | ||
