黄启成 (福建省环境保护科学研究所,福建福州350013) 摘 要:对酵母菌处理赖氨酸生产废水的技术工艺条件进行了研究,结果表明其最佳工艺条件为:pH值4.0、温度32℃、时间20h、接种量10%。该技术作为预处理 应用于实际工程中取得了较好的效果,并可回收一定的酵母蛋白,具有一定的经济效益。 关键词:赖氨酸废水;酵母菌;预处理 中图分类号:X703 文献标识码:C 文章编号:1000-4602(1999)10-0047-03 某赖氨酸有限公司赖氨酸生产废水处理工程原由某设计单位设计,其工艺为厌氧— 好氧接触氧化法。运行中发现厌氧对浓废水处理全无效果,致使整个废水处理工艺失败,出水无法达标,造成巨大的浪费,为此,又委托我所对该污水处理设施进行改造。在对其失败的原因进行充分的调查、分析和研究后认为,导致厌氧处理失败的主要原因是由于污水中含有高浓度的硫酸盐(高达15000mg/L),在厌氧过程中产生出大量H2S,抑制了厌氧菌的生长。为此,选择耐硫酸盐的酵母菌作为生化处理的微生物,探索研究其生化处理工艺。 1 废水水质、水量情况 赖氨酸生产过程中正常排放的生产废水可进行浓、稀分流,其中浓废水排放量约占总排放量的30%,经浓、稀分流后的水质水量情况见表1。 表1 赖氨酸生产废水水质水量情况| 项目 | 浓废水 | 稀废水 | 合并后 | | 水量(m3/d) | 300 | 700 | 1000 | | CODcr(mg/L) | 25600 | 3600 | 10200 | | BOD5(mg/L) | 16800 | 21600 | 6552 | | SS(mg/L) | 5220 | 134 | 1660 | | 硫酸盐(mg/L) | 15000 | 866 | 5106 | | pH | 4 | 8.5 | | 2 酵母菌生化试验 2.1 装置与材料 主要试验装置:摇瓶机,3000mL三角瓶,超净台,无菌室,恒温室,菌种操作器材等。? 主要试验材料:酵母菌种,浓废水,盐酸。? 化验器材:CODCr测定装置,酸度计,离心沉降机,分析天平,化学药品等。? 2.2 试验方法? 在16个三角瓶中分别加入1000mL浓废水,按试验要求调节pH值,然后按要求比例加入预先制备好的酵母种子液,置于摇瓶机上进行恒温摇瓶,发酵一定时间后取出化验。 控制参数为温度、pH值、接种量和发酵时间。? 2.3 试验结果讨论 2.3.1 pH值的影响 pH值对CODCr去除率的影响见表2。 表2 pH值对处理效果的影响 | pH | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | | 进水CODcr(mg/L) | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | | 出水CODcr(mg/L) | 9582 | 8102 | 8683 | 10876 | 15430 | | 去除率(%) | 64.2 | 69.8 | 6704 | 59.4 | 43.4 | | 注 温度32℃,时间20h;接种量10%。 | 表2的数据表明:pH对处理效果的影响非常明显,最佳发酵的pH值为4.0左右。当pH值>5.0时,处理效果明显下降。? 2.3.2 温度的影响? 温度对CODCr去除率的影响见表3。 表3 温度对处理效果的影响| 温度(℃) | 28 | 30 | 32 | 34 | | 进水CODcr(mg/L) | 25680 | 27560 | 26800 | 26342 | | 出水CODcr(mg/L) | 13650 | 10845 | 8102 | 9254 | | 去除率 | 47.8 | 60.6 | 69.8 | 64.9 | | 注 pH4.0L;时间20h;接种量10% | 表3的数据表明:温度对处理效果的影响较为明显,最佳发酵温度为32℃左右。当温度<30℃时,处理效果明显下降。? 2.3.3 发酵时间的影响 发酵时间对CODCr去除率的影响见表4。 表4 发酵时间对处理效果的影响 | 发酵时间(h) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | | 进水CODcr(mg/L) | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | | 出水CODcr(mg/L) | 14256 | 11340 | 8102 | 8064 | 7988 | | 去除率(%) | 46.2 | 57.7 | 69.8 | 70.0 | 70.2 | | 注 温度32℃;pH4.0;接种量10%。 | 表4的数据表明:发酵时间越长,处理效果越好,20h时已达到较好的处理效果,20h后去除率增加不明显。 2.3.4 接种量的影响 接种量对CODCr去除率的影响见表5。 表5 接种量对处理效果的影响| 接种量(%) | 5 | 10 | 15 | | 进水CODcr(mg/L) | 25680 | 25680 | 25680 | | 出水COD(mg/L) | 15827 | 8032 | 7805 | | 去除率(%) | 39.4 | 68.7 | 70.6 | | 注 pH值4.0;温度32℃;时间20h。 | 表5的数据表明:接种量越大,处理效果越好,接种量为10%时已达到较好的处理效果,>10%后去除率增加不明显。? 2.4 试验结论? ①最佳工艺控制参数为:pH值4.0;发酵温度32℃;发酵时间20h;接种量10%。? ②研究结果表明,在最佳工艺条件下,酵母菌处理工艺对CODCr的去除率可达到70%,同时还具有很强的耐硫酸盐抑制作用性能。 3 工程应用情况 3.1 工艺流程 将该技术应用于300m3/d规模的赖氨酸生产废水处理工程,其流程如图1。 ? 3.2 工艺控制条件 根据试验研究的筛选结果,各工艺参数确定为:发酵温度32℃;发酵时间20h;pH值4.0;接种量10%;接种周期7d。? 3.3 运行结果分析 ? 工程调试正常后,前10d的运行结果见表6。? 表6数据表明,CODCr的去除率在62.8%~68.8%,基本达到试验研究的水平,为后续进一步处理达标排放提供了基础,同时还可回收酵母蛋白约950kg/d,其市场售价为3000元/t,即酵母蛋白的回收价值约为2850元/d。 表6 工程运行结果 | 序号 | 水量(m3/d) | 进水CODcr(mg/L) | 出水CODcr(mg/L) | 去除率(%) | 酵母产生量(kg/d) | | 1 | 321 | 27383 | 9032 | 67.0 | 1100 | | 2 | 295 | 26540 | 8521 | 67.9 | 960 | | 3 | 313 | 24326 | 8673 | 64.4 | 930 | | 4 | 274 | 25679 | 8023 | 68.8 | 970 | | 5 | 282 | 25730 | 8417 | 67.3 | 940 | | 6 | 326 | 26542 | 8568 | 67.7 | 1020 | | 7 | 275 | 24986 | 8542 | 65.8 | 980 | | 8 | 288 | 27732 | 10316 | 62.8 | 980 | | 9 | 330 | 23642 | 8649 | 63.4 | 880 | | 10 | 323 | 25630 | 9329 | 63.6 | 930 | | 注 酵母产生量数据为折干量。 | 3.4 经验体会? ①pH值对处理效果的影响很大,在调试过程中曾因生产车间浓、稀废水没有分流清楚,导致pH值较高的稀废水混入,使酵母菌生化池的pH值达到6.0,结果该天的处理效果明显下降,因此对生产管理的要求应十分严格。? ②温度的控制对运行效果明显,温度过低酵母菌生产缓慢,影响处理效果;温度过 高则菌体生长迅速,菌种容易老化,必须频繁换种。 ③由于酵母菌生长的最佳pH值为4.0,在此pH值下其他细菌难以生存,因此无须对废水进行消毒杀菌,大大降低了运行成本。? ④该工艺具有较好的经济效益,回收的酵母蛋白的价值扣除运行成本后,还有约850元/d 的经济效益,可达到以废养废的目的。? ⑤本技术需与好氧处理工艺结合,才能使赖氨酸生产废水处理至达标排放。单一的酵母菌处理不能直接使处理出水达标排放,因此本技术适用于高浓度有机废水的前处理,以降低整个废水处理过程的运行成本。? 4 结论 ①试验研究的结果表明,酵母菌具有很强的耐高浓度硫酸盐的特性,可用于处理含有高浓度硫酸盐的有机废水,这是厌氧处理工艺无法做到的。? ②由试验筛选出的最佳工艺控制参数为:pH值4.0;发酵温度32℃;发酵时间20 h;接种量10%。? ③将最佳工艺参数应用于实际处理工程中,可取得与试验结果相当的处理效果。? ④该处理技术可回收有价值的酵母蛋白,不仅达到了“以废养废”的目的,而且还有一定的经济效益。? ⑤必须加强生产管理,方可保证酵母菌处理工艺的正常运行。?? 参考文献: [1]张明友等.味精废水连续发酵处理工艺研究[J].上海环境科学,1992,(8) :8-10.? [2]祖若夫等.微生物学实验教程[M].上海:复旦大学出版社,1993. ? [3]胡家骏等.环境工程微生物学[M].北京:高等教育出版社,1987.
电 话:(0591)7712844? E-mail:huadonggan@ihw.com.cn? 收稿日期:1999-07-07 |
